Расчет Эксплуатационного Коэффициента
Добрый день. Мне нужно рассчитать надежность устройства. Нашел пример, но не могу понять, откуда берется значение эксплуатационного коэффициента, точнее, откуда берется значение коэффициента b5 в формуле (7). (см. вложение)
Изменено пользователем KillJoy
Вероятно b1, b2, b3 - механические воздействия, b4 - высота, b5 - влажность.
То есть этот коэффициент показывает на сколько сильно влияет влажность на элемент. Берутся они из какой-нибудь таблички, справочника.
Изменено пользователем Vascom
Газоразрядные индикаторы, цифровые микросхемы, кварцевые резонаторы, полевые транзисторы и дроссели
почему то у меня все по другому. Вот формула λi=λ0*ai*a1*a2*a3*a4*a5. если в твоем b5 равняется a5, то это поправочный коэффициент в зависимости от атмосферного давления (по высоте). за влажность отвечает коэффициент а4. если данные нужны могу дать....хотя данные являются закрытыми.
Данные нужны, буду признателен
  • 4 года спустя...
Добрый вечер. В ВУЗе задали сделать расчёт надёжности РЭА. Сначала начал делать ориентировочный расчёт, но не понял, как разбить схему на функциональные блоки и распределить элементы по этим блокам, какие блоки преподаватель имел ввиду неизвестно. Либо так: блок питания и блок автоматики. Либо так: формирователь импульсов, делитель, счётно-логический блок и т.д. В первом случае конечно проще разделить все элементы схемы по блокам, а во втором всё сложно.
Во вложении схема  и небольшой документ (как делать расчёт), которые прислал преподаватель (на 5ой стр. основы расчёта таблица 1, которую я заполняю)
Программатор учебного времени.doc 13 Основы расчета надежности РЭА С.С. Князева.pdf
Электроника^_^
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
