KillJoy
Расчет Эксплуатационного Коэффициента
Добрый день. Мне нужно рассчитать надежность устройства. Нашел пример, но не могу понять, откуда берется значение эксплуатационного коэффициента, точнее, откуда берется значение коэффициента b5 в формуле (7). (см. вложение)
Edited by KillJoy
Вероятно b1, b2, b3 - механические воздействия, b4 - высота, b5 - влажность.
То есть этот коэффициент показывает на сколько сильно влияет влажность на элемент. Берутся они из какой-нибудь таблички, справочника.
Edited by Vascom
Да, я разобрался, что это коэффициент влияния влажности, только вот откуда его брать - не нашел.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Так и будешь скрывать для каких элементов тебе это надо?
Газоразрядные индикаторы, цифровые микросхемы, кварцевые резонаторы, полевые транзисторы и дроссели
Edited by KillJoy
почему то у меня все по другому. Вот формула λi=λ0*ai*a1*a2*a3*a4*a5. если в твоем b5 равняется a5, то это поправочный коэффициент в зависимости от атмосферного давления (по высоте). за влажность отвечает коэффициент а4. если данные нужны могу дать....хотя данные являются закрытыми.
Данные нужны, буду признателен
напиши влажность,температуру окружающей среды и высоту, на котором будет работать оборудование или устройство
Добрый вечер. В ВУЗе задали сделать расчёт надёжности РЭА. Сначала начал делать ориентировочный расчёт, но не понял, как разбить схему на функциональные блоки и распределить элементы по этим блокам, какие блоки преподаватель имел ввиду неизвестно. Либо так: блок питания и блок автоматики. Либо так: формирователь импульсов, делитель, счётно-логический блок и т.д. В первом случае конечно проще разделить все элементы схемы по блокам, а во втором всё сложно.
Во вложении схема  и небольшой документ (как делать расчёт), которые прислал преподаватель (на 5ой стр. основы расчёта таблица 1, которую я заполняю)
Программатор учебного времени.doc 13 Основы расчета надежности РЭА С.С. Князева.pdf
Электроника^_^
    • Нет. Так и есть. Т.к. это не полипропилен, а лавсан. MKT и т.п. Полиэтилентерефталат. Нет. Так часто бывает. Не всегда, но часто. Лавсан даёт синтетики. Но от тракта зависит - сильно или нет заметно.
    • На чем основано такое мнение при полном отсутствии каких-либо доказательств и информации?
    • Зря.Некритично, но зря.  КМК.   Молодец, чо. Снизил значит порог открывания ВК, что само по себе неплохо а при хорошей устойчивости квода, получить в нём подвозбуд и "сквозняк" маловероятно. А вот в обсуждаемых приведённых схемах, смещение организованно всего лишь парой диодов в ВК на Дарлингтонах! (2 перехода) Т.Е - загнали ВК вообще в класс "С", перегрузив при этом каскады УН с малой бетой драйвера по току, что перемножает до предела созданные проблемы... Такие дела.
    • Некогда так много читать. Вот ролик короткий и про вирус, и про власть, и президента.
    • то не слова, а т.н. нетабуизированная лексика. Кстати одинаковая во всем мире.
    • @finn32 ХАрош! Заканчивай. Скучно на карантине?
    • вот интересное - эта чума - была еще в 2002 году и обычные маски не помогут https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусы и еще одно интересное - курение и вирус https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/all.14238 но это еще мылом по столу )
