Sign in to follow this
Timik95
Курсовая: Система Ориентации Солнечной Батареи (На Аналоговых Элементах)
Здравствуйте, нужна помощь с курсовой,на тему: " Система ориентации солнечной батареи ".
В интернете наткнулся на некоторое количество схем,например : (http://cxem.net/greentech/greentech16.php)
Но возникают следующие вопросы :
1) как расположить фоторезисторы,на самой солнечной панели,где-то на плоскости или под каким-то углом?
2) как предотвратить поворот системы в связи с незначительными изменениями освещенности (туман и т.д.)
3) нужно,что бы в ночное время система не работала и,скажем свет луны или фар,проезжающей машины не влиял на систему,а по утру она вновь была повернута по направлению к солнцу
Оригинала по ссылке нет.
Oops!
We're sorry, we were unable to locate the page you requested.
Please check the address and try again.
Позабавило
Во время остановки мотора, он продолжает вращаться, т.к. присутствует вращающийся момент.
Момент вращается! Ю-ху!!! Остановка мотора, а он продолжает вращаться! Ю-ху!!!
1. Солнышко наше настолько велико, что количество света, попадающего на фоторезисторы, будет одинаково, если они расположены так, как показано там на фото. Фоторезисторы нужно разделить шторкой. Плюс к тому - как он из вечернего положения вернется в утреннее. Так и будет ждать солнышка с утра до вечера, тупо глядя на запад.
2. Незначительные изменения освещенности (фига се - туман и незначительное изменение) воздействуют на оба ф/р одновременно. Так что никаких допмер не нужно.
3. Делать часы. И вообще не привязываться к ф/р, а разрабатывать поворот от времени суток, а не от освещенности.
Edited by солар
2) Используется привод с большим коэф редукции. То есть система рассчитывается для слежения за светилом, по этому резко оглядываться " ему нет нужды.
3) А зачем включать систему слежения ночью? Как только батарея перестаёт вырабатывать ток, всё отключается . Вновь включается когда появляется на них напряжение и по разбалансу фоторезисторов начинает поиск направления на источник света.
Кстати, такой же способ использован в астронавигации (только датчик понавороченнее) , стабильно держит не только солнце, но и луну ....
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
1) На плоскости - в защитной, от всяких других источников, трубе.
2) Система должна идти в любом случае за светилом (в дневное время) по таймеру (азимутальная плоскость), а система точной коррекции работала от ваших фотоэлементов, но через систему линз для сужения ДН фотоэлементов, включая и по углу места.
3) Возврат в исходное положение на утро по тому же таймеру.
К вашей системе нужна схема дискретной коррекции точного времени.
Такая работа выходит за возможности дипломного проекта, вследствие ее громоздкости. Например, я участвовал в подобном практическом проекте. К этой системе я делал рабочий макет приемника сигналов точного времени (тема моего дипломного проекта) от вещательных станций для подстройки таймера. Но главное, в моем случае приводы антенн гелиостата работали по двум датчикам - временному таймеру и линзовым фотоэлементам. Может эта идея как-то поможет вам определиться с вашим приводом.
Edited by ТАП
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • By kayperz
      Здравствуйте. Хотел бы спросить касательно индукционного нагревателя, а именно нужно собрать такой же как на фото ниже. Фото прилагается.
      Заранее прошу прощения, так как мои знания в области радиотехники очень скромны, а в собирании индукционного нагревателя тем более.
      Заранее спасибо за ответ!
    • By KimYura
      Добрый день,
      Есть ли у кого схема или принцип регулировки уровня отрицательной (нижней) полуволны прямоугольного сигнала
      Возможно реализовать с помощью регулировки постоянной составляющей сигнала, но как именно собрать схему без понятия
      В идеале необходимо получить плавную регулировку от 0 до 12В.
    • Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
    • @Lexter да, все мелодии внутрение пробовал перебором. нифига.@nvju1967  профили тоже пробовал - не получается. Не ужели надо программировать телефон? Странно, получается, пользуешься уже лет 5 а он в прекрасный момент ломается зараза.
    • А какая мне с этого радость?  ЗЫ. АС у меня есть на другое изобретение.
    • Ещё не всё потеряно. Вы можете защитить устройство, реализующее чужую "идею",  если немного ограничите свои запросы по объёму защищаемой интеллектуальной собственности. Об этом Вам должен был сообщить дружественно настроенный к Вам патентовед.
    • Попробуйте все профили, если нет, то вы сами не сделаете.
    • Ну тогда я Вам сейчас мильон УНЧ квадратиками на бумажке нареализую!   На самом деле на рисунке не техническое решение, а его схема - нематериальное воплощение.  Существует ли само изделие, схема которого была изображена выше, никого не волнует, патентная служба не требует его предъявления как доказательства  физической  осуществимости идеи. Такого доказательства может потребовать только потенциальный покупатель патента. Отсюда и аналогия с идеей ТС - априорное отсутствие потребителя  его идеи ограничивает его её моделированием на компе.  Проще говоря, у него нет никаких стимулов для воплощения  его идеи в виде реального физического УНЧ. ЗЫ. В отличие от авторского свидетельства за патент надо постоянно платить, что и предохраняет патентную систему от изобретательства методом рекомендованного Вами  "печения пирожков".
  • Покупай!
