Держатель Для Предохранителя Активной Колонки Behringer B215D
Потерял держатель для предохранителя behringer b215d, ни как не могу подобрать держатель, в городе их нет, все какие то другие, подскажите пожалуйста, где их можно купить, либо чем то заменить, либо подскажите, может какой то другой держатель подходит.
Купи новый держатель вместе с ответной частью в сборе и поменяй.
