Простой в изготовлении качественный двухтактный усилитель из доступных деталей
В последующих постах я упоминал что временно применяю ТВЗ от "днипро" как уже имеющиеся в наличии. Все измерения пока что приводятся именно на них. Вы видимо не всё посты прочли.
Да действительно для 6п43п эти ТВЗ не оптимальны, потому и коэффициент не высок. Если мотать ТВЗ именно под 6п43п данные будут много лучше, я думаю.
Вот снял АЧХ на акустике:
Для триодов.
Для пентодов
Весьма интересные картинки... :umnik2:
А вот и картинки! Замечательно!
Первое впечатление - вторая и третья, четвёртая и пятая гармоники в обоих вариантах имеют попарно одинаковые уровни. Это связано с отсутствием органов балансировки для компенсации неизбежного разброса ламп. При применении таковых мне удавалось получить в двухтакте не Г-807 псевдотриодами КНИ в 0,3% при мощности 9 Ватт безо всякой ООС. При этом чётные гармоники имели чёткий минимум при вращении регулятора балансировки и уровень примерно -10 дБ от соседних нечётных.
И опять же - уровни гармоник приведены на 1/2 - 1/3 максимальной мощности. А как выглядит спектр пентодов на 8-ми Ваттах? И АЧХ на реальной нагрузке - динамике?
Для ламповых усилителей это подпадает под категорию качественного усилителя, как мне кажется. :yes:
При чём тут - как мне кажется. Есть чёткие нормативные документы, например ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия.
Смотрим
Триодный усилитель не попадает даже под требования 2-го класса. Пентодный, вроде, тянет на первый, но при мощности в 1/3 номинала. А что там у нас на 8-ми Ваттах?
Весьма ожидаемые картинки. Помните результаты моего моделирования? Теперь Вы воочию смогли убедится, что пентоды без ООС изрядно искажают АЧХ. Так что, относить подобные усилители к классу качественных, по меньшей мере, опрометчиво. Что это за качественный усилитель, если его АЧХ зависит от подключенной нагрузки? :(
ГОСТ требует неравномерности АЧХ в доли дБ. А у Вас почти 10!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы хотите что б соседи меня линчевали? :vava: И 3 ватта уши чуть терпят. :)
Спробуем и с ОООС. :yes: Однако если на СЛУХ качество усилителя окажется заметно ниже, придётся от неё отказаться и поработать с нагрузкой, поскольку слушать усь я буду не очами увы. :D
Речь не об уровнях, на которых Вы эксплуатируете усилитель. Речь об уровне искажений на заявленной Вами мощности в 8 Ватт. Похоже, что оба Ваших усилителя не дотягивают даже до второй группы сложности по стандарту четверть вековой давности.
Что касается слуха, как мерила истины - то даже не хочется обсуждать. В этом случае слово "качественный" в названии темы будет честнее заменить на "лично меня устраивающий" :)
К стати, ещё раз взглянул на схемы - есть, таки, подстроечник для балансировки. Что ж тогда такой непорядок с чётными гармониками? Или это лучшее, что удалось достичь?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не хочется не обсуждайте. :unknw: Плакать не кто не станет.
Однако напомню что многие уважающие себя фирмы, желающие сделать качественно звучащий усилитель, нанимают профессиональных "слухачей", а не покупают супер точные измерители. :D
Максимальную мощность я указывал по стандарту 10% КНИ. Реально замеренную. :)
Часто слышу про мощность на 10% КНИ, но ни разу не видел стандарта. Не подскжете, где поискать?
К стати - вот что такое 10% КНИ
Вы готовы назвать это качественным звуком?
А вот 1%, рекомендованый DIN45500 как уровень искажений при измерении максимальной мощности
Не кажется ли Вам, что это более разумная величина? По крайней мере с точки зрения качества.
К стати, ВАХ 6П43П при G2 = 150 Вольт
И зависимость выходной мощности от R a-a при анодном в 300 Вольт, построенная по этим данным.
Как видите, оптимальные значения нагрузки где то вдвое выше приведенных Вами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Имя, сестра, имя! Что за такие многие уважающие себя фирмы? Мой опыт говорит о другом - многие уважающие себя фирмы делают измерения параметров своей продукции и не стесняются публиковать их в рекламе и сервис мануалах. Зачастую, с указанием стандартов, по которым измерялись те или иные параметры.
И потом - как Вы сказали? Профессиональных "слухачей"? Вы относите себя к таковым?
К стати, будучи в Италии на заводах фирмы G.D SpA, с удивлением обнаружил великолепно оборудованную профессиональную лабораторию для акустических измерений, оборудованную в полном соттветствии - заглушёная комната с мягкими "пирамидами" по всем стенам и потолку, оборудование «Брюль и Къер» и прочие вкусности. Это на машиностроительном производстве!!!
Они, в свою очередь, были удивлены, когда я заговорил с ними на "акустическом" языке.
Цель создания лаборатории весьма прозаична - исследование шумопоглощающих свойств защитных элементов оборудования. У них там строго с шумом на производстве.
Так вот, повторюсь - это машиностроители. А Вы утверждаете, что производители усилителей для звука брезгуют измерениями, доверяя только "слухачам".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Смотрите картинки.
Сигнал на уровне -10 дБ, фон -80 дБ в одном случае и -75 в другом. -65 дБ - не рекорд, но достаточно, чтобы не беспокоиться о фоне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приложив ухо к динамику не слышу не шума не фона. Порог в -80дБ. ниже порога слышимости для моей акустики. Для динов чуйкой в 102 дБ. возможно будет что то слышно.
Лампы ограничивают очень мягко, почти не заметно на слух. Потому такой "стандарт". :)
Как ограничивают лампы, мне известно Но 10% искажений - они и в лампах 10% искажений. Спектр мало чем отличается от "транзисторного" ограничения.
При оптимизации своих конструкций ориентируюсь на максимальное значение КНИ в 1%, в редких случаях - 2. Всё, что выше этого, конечно можно трактовать как "запас по мощности", но серьёзно не рассматриваю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь проглядел.
Открываю справочник, смотрю (для Днепр - 12Н, первичка 800 + 600 + 600 + 800 d 0.12, вторичка 60 d 0,69. К тр = 2800 / 60 = 46,67.
У Вас динамик 4 Ома. Имеем 4 х 46,67^2 = 8700 Ом, с учётом КПД 87% - 10 кОм, которые я уже озвучивал. Как на таком трансформаторе Вы умудрились получить Raa 3,25к для 6П43С? На 1 Ом грузили, что ли?
Вы похоже не учли что ТВЗ то для двухтакта, а его К тр. считается малость по другому.Первичку нужно брать для одного плеча. т.е. 800+600=1400, 1400/60=23.33 Ну и т.д.
Или я опять ошибаюсь? :)
Учёл. Всё учёл. Просто для двухтакта существует два приведенных сопротивления, точнее значения - сопротивление нагрузки, приведенное к плечу (лампе) и сопротивление нагрузки, приведенное к первичной обмотке.
Смотрим пример расчёта
Он выполняется для одного плеча.
Итак, выбрали лампу 6П18П и напряжение анодного питания 250 Вольт.
Далее, выбрали точку, через которую проходит линия нагрузки. Напряжение на лампе, при этом, минимально, а ток анода максимален. Отсюда нашли амплитудные значения тока и напряжения для анодной нагрузки - 200 Вольт и 112 мА.
Половина их произведения даст мощность в нагрузке - 200 х 0,112 / 2 = 11,2 Ватта, а отношение - сопротивление нагрузки, приведенное к плечу (лампе) 200 / 0,112 = 1785 Ом. Это сопротивление для одного плеча или для половины обмотки трансформатора. Поскольку для расчёта трансформатора нам требуется сопротивление, приведенное ко всей обмотке, оно пересчитывается через К тр, в данном случае 2 : 1, т.к. обмотка состоит из равных половинок. Трансформация сопротивлений есть квадрат от трансформации напряжений. Таким образом, соотношение между Ra (для одного плеча) и R a-a (для всей обмотки, между анодами) равно 1 : 4 или R a-a = 1785 х 4 = 7140 Ом.
Именно это значение указывается в таблицах рекомендованных режимов для двухтактных каскадов.
Коль скоро Вы везде пишите R a-a, я и воспринимаю это значение именно таким образом. Уж извините. Слова, а в особенности техническая терминология, имеют вполне определённое значение и никак иначе.
Вот такие вот пироги с котятами. :)
Надо понимать, что Тимвал имеет в виду мощность по стандарту RMS
Так прямо там же, по Вашей ссылке, на пальцах объясняется, что такая мощность годиться только греть утюги. :)
И, разве RMS - это стандарт? Как DIN?
Изменено пользователем I_Avals
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В сущности, перепечатка из статьи по ссылке или другого источника. Так сказать, о мощности для "чайников". Особенно позабавила попытка объяснить что такое РМРО.
Мощностей, по стандаргу, гораздо больше. Только в ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров
усилителей сигналов звуковой частоты их перечислено 4-ре:
- выходная мощность, ограниченная искажениями
- кратковременная максимальная выходная мощность
- долговременная максимальная выходная мощность
- выходная мощность, ограниченная температурой
Естественно, для каждого случая дана методика измерения.
Свой набор мощностей и методик измерения существует для динамиков и АС. Описан в соответствующих ГОСТах.
Бардак и разнобой в вопросе обусловлен двумя причинами - нежеланием публики читать скучные стандарты и желанием производителя порадовать покупателя красивой цифрой.
Есть неплохая статья по этому поводу. http://www.angelfire...-FTC-Power.html
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals я видимо наивно полагал что Ra это сопротивление в цепи анода, а Raa это сопротивление анодной нагрузки, для конкретной лампы. Не как не думал что эти обозначения относятся к выходному трансформатору, тем более что анодной нагрузкой может быть и не трансформатор. :)
Изменено пользователем тимвал
К чему полагать наивно. Раз уж Вы занялись ламповыми усилителями, стоит, хоть раз в жизни, прочесть какой нибудь учебник. Того же Войшвилло или Цыкина. Помнится, я Вам уже предлагал, но у Вас возникли разногласия с формулировками.
Отбросьте предрассудки и, всё таки, прочтите. А то так и будете наивно полагать.
Шанс самостоятельно построить качественный усилитель, не понимая основ, не выше, чем напечатать "Войну и мир", тыкая пальцем по клавиатуре с закрытыми глазами.
Внутреннее сопротивление лампы обозначается как Ri. Ra и R a-a - это общепринятые обозначения для анодной нагрузки однотактного и двухтактного каскадов.
Обозначения относятся в равной степени, как к расчёту выходного трансформатора, так и к каскада усиления напряжения или мощности.
То, что анодной нагрузкой может быть и не трансформатор сути дела не меняет. Формулы для расчёта и нагрузочные прямые одни и те же, хоть в аноде стоит физический резистор, хоть приведенное через трансформатор сопротивление. Разница будет только в напряжениях, питающих схему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
а картинку можно? Или перечесть всего Цикина? :)
Картинку общепринятых обозначений, если можно. Или может есть ГОСТ на них? Как то не где не встречал. :unknw:
Вот кстати из Цикина по поводу "качественности" усилителя:
ГОСТа на них нет. Прсто употребление в разичной учебноной и технической литературе.
Естественно, встречаются некоторые разночтения. К примеру, в некоторых источниках сопротивление нагрузки обозначается как RL.
Цыкин использует обозначение Ra~, чтобы подчеркнуть, что это нагрузка по переменному току, поскольку нагрузочные прямые по постоянному и переменному току могут быть разными. В англоязычной литературе встречаются обозначения типа R pp.
В любом случае применяемое обозначение должно быть либо понятно, либо его значение явно определено перед использованием.
В данном случае - Ra это сопротивление нагрузки, приведенное к аноду лампы (однотакт или плечо двухтакта), а Ra-а сопротивление нагрузки, между анодами ламп (только двухтакт).
Что до картинок - доберусь домой, что нибудь подберу.
Не могу не согласиться с Цыкиным, хоть цифрам уже более полувека и требования к аппаратуре за это время серьёзно возросли.
Не далее, чем вчера писал
Согласно картинке
оптимальное Ra-a для 6П43П - 6,25 кОм, а Ra - 1,56 кОм. С Вашими данными не коррелирует при любой трактовке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что Вы можете предложить для исправления (без намотки других ТВЗ)? :unknw:
Или может закроете тему как делал Василичь? Все вопросы решатся разом. ;)
Касательно исправления без намотки других ТВЗ - эт вряд ли. Применённый Вами трансформатор явно не оптимален для 6П43 и делать тут нечего.
Из своего опыта я пришёл к выводу, что делать трансформатор надо не просто под конкретную лампу, но под конкретную схему, именно с её питанием, драйверной лампой и прочими индивидуальностями. Да, это хлопотно и затратно, но, нас, ведь интересует результат.
В плане пожеланий - выкладывая ту или иную информацию, стоит подумать о её содержании. У Вас многое остаётся "за кадром", откуда и появляются вопросы. Скажем, декларируете одно приведенное сопротивление, а делаете усилитель на трансформаторе с совершенно другими данными. Говорите о замене выходной лампы и связанном с этим ухудшением звучания, не упомянув, что режимы схемы тоже были изменены. Недостаток информации, как правило, порождает всевозможные трудности.
Далеко не все участники данной ветки способны понять с полуслова что и как надо делать. Поэтому я, например, всегда стараюсь пояснить сказанное или упомянуть источник информации.
По недолгому размышлению подумалось - а нам, ведь, надо понизить приведенное сопротивление. А это значит - уменьшить К тр. В данном случае домотав вторичную обмотку.
Смотрите, требуемый Ктр = корень(6250 х 0,86 / 4) = 36,65. 0,86 - "на глаз" взятый КПД трансформатора.
Новое число витков вторички 2800 / 36,65 = 76. 60 уже есть. Домотайте 16 поверх всех обмоток и включите последовательно с существующей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для уменьшения Rа-а можно уменьшить Uа, или выходные лампы запараллелить. Можно сделать оба способа, чтобы не терять мощность. Поправьте если не прав.
