Простой в изготовлении качественный двухтактный усилитель из доступных деталей
Появилось малость свободного времени, скомпоновал детали на корпус:
post-128353-0-08920500-1434389298_thumb.jpgpost-128353-0-44845400-1434389305_thumb.jpg
Начну паять провода. :yes:
Что все так грубо? :o
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я ж не на продажу. :unknw: Жаль тратить время на то что мне не нужно.
На звук это как то влияет? :umnik2:
Знаете, а я на вещевом рынке частенько слышу фразу - Вам на продажу или себе?
Чувствуете разницу в подходе?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Знакомо. :D
В продаже как известно главное упаковка, а внутрь можно и г...но завернуть. Купят. :spiteful:
Себе же любимому, важнее качество, а упаковка дело третье. :acute:
Вы выбираете по другому? ;)
Причём тут упаковка? Упаковка - это то, что я порву и выброшу. Я выбираю и покупаю именно вещь, которой я буду пользоваться. И эта вещь имеет свой собственный внешний вид. А его уже не выбросишь.
Приятно, когда усилитель радует слух. Но, не менее приятно, когда он, к тому же, радует взор. Похоже, именно этот смысл был заложен в вопрос igor1969.
В мире есть понятие "гармония". Правильно рассчитанная конструкция, скажем мост или башенный кран, всегда будет радовать глаз, даже если она и не разрабатывалась как элемент декорации. Просто в силу правильных пропорций и соответствия формы содержанию.
Вы, ведь делаете не усилитель для слепых. Или я ошибаюсь?
Понятно, что технологические возможности и доступные материалы у всех разные. И ответ с такой аргументацией мне был бы понятен. Но - я делаю некрасиво, потому что я делаю себе, любимиму....
Смотрите. Такой, например, конструктив легко выполним в домашних условиях и существенно лучше выглядит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хорошо пусть будет так . Я взял первую попавшуюся крышку и прикрутил к ней что попало. :yes: Если покрашу и прилеплю наклейки Вы мне простите?. :D
Выглядит гарно, да только ТВЗ так располагать нельзя. Будут наводки с силовика. :rolleyes: На что я и намекал, говоря о внешности в ущерб качеству.
P.S. Помню на заре китайского НЭПа, оне делали "ламповые" усилители с ЕL84 сверху и TDA2030 внутри. Говорят звук был ну ОООчень ламповый. :lol2:
Красиво аж задевает внутренние струны , колпаки из пермаллоя + песок спасут , или нет от взаимности ?
Крышечки с душой сделаны на гибочном станке !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
...только ТВЗ так располагать нельзя. Будут наводки с силовика. :rolleyes: На что я и намекал, говоря о внешности в ущерб качеству.
Лайба не моя, просто подвернувшееся фото технологически несложного корпуса с приятным внешним видом.
А так можно?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А так можно?
А как можно, душевно писал Васильичь. Я думаю он бы поступил так- вытащил все лампы, прицепил китайский тестер на выход и промерял наводки силового трансформатора на звуковой.
Изменено пользователем Laionel
Привезли как то .. сценический усилитель на 6п45с стерео , двигали и так и эдак , в конце всего мучения разобрали , отношение сигнал фон от сетевого транса нагруженного номинальным током , нагруженного выходника но не вставленных ламп оконечника достигало 40 дб . :umnik2:
Видно в понедельник мама родилА . :mamba:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
А со вставленными лампами? По настоящему?
Это и есть по настоящему. Двигай трансформаторы пока минимум не найдешь. Тема эта есть у Бороды. http://hiend.borda.ru/?1-26-20-00000089-000-0-0-1394626492 Изменено пользователем Laionel
Дособрал свой усилитель. При первом включении впечатление хорошее. Шума и фона не слышно вообще. Буду мерить и подстраивать.
Фотки закинул в начало. После замеров выложу параметры. :yes:
  • 4 недели спустя...
Пробовал ставить 6П14П- звучит много хуже в любом варианте подключения.....
Предельно ожидаемый результат.
У 6П43П номинал экранной сетки 185 Вольт, у 6П14П - 250, в данной схеме вообще имеем 150. 6П14П просто не способна отдать сколь нибудь значимый ток при таком напряжении на второй сетке. Где уж тут звучать. :(
6П43П при G2 = 150 Вольт отдаёт 130 мА при падении на лампе в 40 Вольт, что соответствует выходной мощности в 16 Ватт и Ra-a 8 кОм при аноде в 300 Вольт
6П14П при G2 = 250 Вольт отдаёт 96 мА при падении на лампе в 60 Вольт, что соответствует выходной мощности в 11 Ватт и Ra-a 10 кОм при аноде в 300 Вольт.
При сохранении Ra-a 8 кОм, как для 43-й, потеряем дополнительно 1 Ватт выходной мощности из за не оптимальности анодной нагрузки.
Даже при номинальном питании 6П14П уступает 43-й. Что уж говорить о её возможностях при сильно заниженном экранном.
Если тыкать лампы, ориентируясь исключительно на схожесть цоколёвки и делать из этого выводы, вряд ли получится построить Простой В Изготовлении Качественный Двухтактный Усилитель Из Доступных Деталей.
Т.е., Простой В Изготовлении Двухтактный Усилитель Из Доступных Деталей таки выйдет. Но, вот Качественный.... :crazy:
по замерам у 6Н6П КНИ больше чем у 6П43П...
Не порадуете ли цифрами и спектрами искажений. Особенно интересен пентод без ООС. В частности, его АЧХ при работе на Ваш 10ГД-36, а не на резистор. Желательно, в сравнении с АЧХ триодного варианта на той же нагрузке.
На каком уровне искажений определялась максимальная мощность?
Как Вы изволили заметить -
А можно в конкретных цифрах ....
Как то утомило уже читать о том как ..., а конкретной цифры не одной. :unknw:
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пробуя 6П14П подавал на 2-ю сетку конечно же то же напряжение что и на анод. Не работает 6п14п при напряжении 150 в на 2-й сетке. Запирается она. Открыть можно только положительным напряжением на 1-й сетке, а это не приемлемо.
Ставил её в пентодное, ультралинейное и триодное включение. Все варианты звучат хуже чем 6п43п.
Напомню что ТВЗ стоят от магнитофонов "Днипро", а для них 6п14п родные. Так что с отимальной нагрузкой всё норм.
Непременно порадую когда приеду домой. Пока у моря в Витязево. :beach:
Если честно - не уверен.
Для 6П43П сопротивление нагрузки Raa будет 3,25к. Для 6Н6П- 2.5....3 к.
Я бы назвал такие значения необычно низкими, а не оптимальными. Откуда они появились?
Открываю справочник, 5827b.jpg смотрю (для Днепр - 12Н, поскольку Днепры до 10-й модели включительно - однотакты) первичка 800 + 600 + 600 + 800 d 0.12, вторичка 60 d 0,69. К тр = 2800 / 60 = 46,67.
У Вас динамик 4 Ома. Имеем 4 х 46,67^2 = 8700 Ом, с учётом КПД 87% - 10 кОм, которые я уже озвучивал. Как на таком трансформаторе Вы умудрились получить Raa 3,25к для 6П43С? На 1 Ом грузили, что ли? Или подключили аноды к ультралинейным отводам? Тогда К тр = 1200 / 60 = 20, а R a-a = 4 х 20^2 / 0,9 = 1,78 кОм. Опять не вяжется. :(
То перелёт, то недолёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Програмка посчитала. Сопротивление обмоток пришлось установить от фонаря . Может анодная и не 300 ом а 350 или 385 ом , вторичка тоже под вопросом может и не 0.3 ома а даже чуть больше .
ra_or_raa.zip
Куда катится мир! Теперь, чтобы сложить 2 и 2 требуется программа. :(
Люди не ищут знаний, люди ищут программу, которая посчитает. И дай Бог им понять результаты расчёта....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так я не где и не утверждал, что именно эти ТВЗ предназначены для 6п43п. :unknw: Их хорошо применить для 6п14п....
Я написал что для 6п43п оптимальная нагрузка 3.25кОм., а уж посчитать под неё ТВЗ каждый волен сам.
Сам я не рассчитывал, взял готовые данные из интернета, так что возможны не точности. :umnik2:
Выкладаю обещанное:
Вот АЧХ усилителя на триодах.
Вот его искажения при 2-х ваттах.
Вот АЧХ усилителя на пентодах.
Вот его искажения при 3-х ваттах.
Для ламповых усилителей это подпадает под категорию качественного усилителя, как мне кажется. :yes:
Пока снимал частотки только на балластном резисторе.
Простите, у Вас такой разнобой информации, что не мудрено запутаться. То Вы пишите, что в усилителе применены трансформаторы от "Днепра", то то, что применены не именно они.
Вы как то можете внятно описать из чего, на самом деле сделан Ваш усилитель?
По поводу - Я написал что для 6п43п оптимальная нагрузка 3.25кОм - Сам я не рассчитывал, взял готовые данные из интернета - интересно, выходной трансформатор изготовлен именно под это значение R a-a?
Поясню. Вы привели цифры первом посте: Для 6П43П сопротивление нагрузки Raa будет 3,25к и Усилитель на 6П43ПЕ имеет мощность 8 Вт. Надеюсь, речь идёт о Вашем усилителе.
Итак, амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора корень(2 х 3250 х 8) = 228 Вольт. Другими словами, амплитуда напряжения на аноде каждой лампы 228 / 2 = 114 Вольт. Остаточное напряжение на лампе 300 - 114 = 186 Вольт. Коэффициент использования анодного напряжения 114 / 300 = 0,38 - необычайно низок. Для той же 6П14П при R a-a 10 кОм и выходной мощности 10 Ватт он равен 0,745.
Собственно, лежащее на поверхности несоответствие возможностей лампы и Ваших данных и вызвало мои вопросы.
В заголовке темы в декларируете описание не просто простого в изготовлении, но качественного усилителя. Однако данные, приведенные в теме заставляют сильно усомниться в верности последнего утверждения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
