Подключение 1Го Smd Светодиода К 12-14В
Гость Руслан
Хочу в машине сделать подсветку вещевых отделений. От аккума подается напряжение 12-14В.
Есть smd лента 5050 и 2835
Нужна схема подключения одного красного св.диода 5050, а точнее подобрать для него сопротивление, чтобы можно было подключить его к сети автомобиля.
В ленте по 3 светодиода, которые можно отрезать и подключить без проблем к 12В., но мне нужно подключить именно один светодиод.
Так же интересует подключение 1го светодиода 2835.
Понятное дело, что на них нужно подавать напряжение меньше чем в сети автомобиля, если есть схема поключения или ссылки - буду рад, желательно без DC DC модуля, иначе придется делать разводку по всей машине.
Простыми светодиодами не хочется делать, интересует именно 2835, 5050.
Для 3528 (так правильна нумерация) - 20 мА. Считай по формуле закона Ома для 14 вольт и получиш сопротивление.
Для 5050 это как подключать. Имеет шесть ножек. В нём три кристалла, на ленте он подключен - последовательно эти три кристалла - тоже 20 мА. Можно параллельно три кристалла подключить - тогда 60 мА, считать при этом токе.
Не считать для 12 вольт, сгорит быстро
Изменено пользователем fedor260
Я бы подключил в 5050 кристаллы последовательно с резистором 430 ом, если слишком тускло можно попробовать уменшить сопротивление...
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
У меня есть лента 3528, там схема такая
pixs.ru/showimage/smdcxemjpg_6163464_17388805.jpg
Могу ли я соединить 5050 последовательно так, как узказал на схеме ниже?
Любые диоды соединяются последовательно, но больше 3 в гирлянде не желательно - может не хватить напруги для раскачки нужного тока.
