Модель Транзистора(Теристора)
Добрый день! Сломалась вытяжка. Пришёл мастер, прозвонил плату. Сказал заменить транзистор. Во всех магазинах города говорят, что нету и не было детали с такой маркировкой. В одном месте сказали, что это теристор(???). Помогите, пожалуйста)
Это 4-амперный симистор Т410
http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/STMicroelectronics/T410/pdf.php?id=493169
только не понятно, какое это имеет значение, если автор не знает где его купить
рисуй фрагмент схемы с его включением
перефотографировать обратную часть платы?
http://datasheet4u.c...f.php?id=493169
Это точно? В магазине так и сказать, да?
А BT139 не поканеат на замену? по току вроде как да, но как там с током открытия...
Вроде должен быть взаимозаменяемым.
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
В магазине лучше показать оригинал.
Если конечно продавец будет вменяемый.
Изменено пользователем MiSol62
замените на симистор с током 4 ампера и напряжением не ниже 600 вольт
Сказали, что есть данная модель Т410. Правда, непонятно какую брать: на 600 или на 800 Вольт. Вытяжка работает от обычной розетки
берите на 600 вольт
Пришёл,увидел,разобрал!
Ребята, заменил тиристор. Правда, на другой. Модель BT136-800V T0 220. Хотел взять на 600, но был только на 800. Всё работает, только лампочки или заметнго моргают. Нирчего страшноро7
еле заметно
