Конденсаторы Электролитические Epcos Большой Емкости
Здравствуйте.
Все в первом сообщении темы, и название, и фото, и цены. Все в наличии. 47000,0 х 63В остался 1шт.
Качественные недорогие припои для пайки. Смотрите мои темы.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
