Проблема Со Светодиодным Столбом
Гость Руслан
Здравствуйте. У меня возникла проблема со светодиодным столбом (индикатором уровня сигнала). Дело в том что в радиоэлектронике я относительно недавно, и сам, увы, ещё не могу анализировать проблемы связанные с устройствами. В общем суть проблемы заключается в том что когда я включаю музыку, первый светодиод моргает в такт её, а остальные так и не задействованы. Резистор "R2" я поставил на 1мОм. Выручайте знатоки! :)
Ниже, ссылка на источник данной схемы, фото собранного устройства, и печатная плата.
Ссылка: http://audiofill.ru/...anzistorax.html
Фото:
Печатка:
Диоды переворачивать не надо, а вот ВД1, похоже, пробит. Попробуйте по очереди замкнуть КЭ у ключевых транзисторов (3...8). при этом светодиоды должны включаться. Если все нормально, то подаем по очереди 0 на точки подключения резисторов между диодами - должно происходить то же самое. Так вы выловите диод, после которого не проходит сигнал, только идти нужно справа налево.
Изменено пользователем Soundoverlord
