Усилитель Для Авто На Определенный Сабвуфер
Andrejs
Какой усилитель посоветуете именно на этот саб.Хочу сотворить фазоинвертер со встронным усилителем с питанием от бортовой сети авто.
Подойдет усь на TDA1562Q ? Я пока еще учусь,и сам понимаю немного,но собрать простой по орошо разжеванной схеме смогу (паяльник и желание есть) поэтомупрошу совета бывалых.
Заранее благодарен!
13 cm (5") midrange woofer with red foam surround, coated cone. High power handling 50 W and excellent value for money. Particularly suitable as midrange driver in 3-way applications with Visaton T-type woofers (for instance on the rear shelf of vehicle).
Technical Data:
Rated power 50 Watt
Maximum power 80 Watt
Nominal impedance 4 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu - 85-10000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 86 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 12 mm
Resonance frequency fs 80 Hz
Magnetic induction 0,95 Tesla
Magnetic flux 300 µ Weber
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 2,5 cm
Height of winding 6,5 mm
Cutout diameter 11,5 cm
Net weight 0,58 kg
D.C. resistance Rdc 3,5 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,08
Electrical Q factor Qes 1,18
Total Q factor Qts 0,85
Equivalent volume Vas 3,3 l
Effective piston area Sd 69 cm2
Dynamically moved mass Mms 7,6 g
Force factor Bxl 4,75 T · m
Inductance of the voice coil L 0,57 mH
Вы че парни какой саб с резонансной частотой 80 Гц??!!! про усилитель на 1562 могу сказать , что прикольная вещь,поет для новичков то что нужно!!! :rolleyes:
ФИ-эт хорошо! Но при собственной рез частоте дтна 80 Гц саба не получится. У тебя судя по полосе скорей низкочастотный дин. Нет, 80 - это много. Была бы хотя бы 35-40 Гц-другой разговор. Даже при идеальной отстройки ФИ и системы в целом, ее резонансная частота в комплексе будет около 90 -95 герц. Кстати если бы верхняя граница этого дина была 16000 Гц, я бы подумал что это широкополосник.
