Вопрос По Smd Кампонентам
вопрос такой. на фото выделены 3-и компонента,
1-й что это, если это кандер, то как узнать его номинал? обозначений на нем нет.
2-й, по логике это резистор. и в программах определений идет как резистор, на таких компонентах есть разного рода обозначения, в основном цифренный, но ним можно определить номинал, ну встречаются с цифрой 0, звонится как предохранитель, так это и есть он? с цифрой 0, и как выглядят в этом случае термо предохранители?
3-й, похож на транзистор, что за элемент может быть еще в таком исполнении, и как определить, транзистор это или какой другой элемент?
черный резистор если на нем 0 то это перемычка, светлый конденсатор он не маркируеться, выпаять и замерить. Трехногий может быть кем угодно= транзистором, диодной сборкой или еще чем. Определяется легко загугливаются циферя указанные на нем.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Первый конденсатор, второй резистор. С третим не все так просто, это может быть транзистор, сборка диодов, есть в таких корпусах супервизор питания, сбрка стабилитронов и т д. Надо смотреть по какой цепи стоит.
на 3-им компоненте написано "A1t" на прозвон похож на диод, с одной ноги сигнал проходит на две остальные, обратно нет, так что это/ если диодная сборка, то при чем здесь t, это обозначения вроде как к температуре относиться.
Вы и не искали судя по всему. Первая же ссылка http://doc.chipfind.ru/diodes/baw56t.htm
ребята, а вот еще один вопрос, кампонент точно такой же как под номером 1 только не желтого цвета, а серого, прозванивается по сопротивлению, на плате есть несколько штук, и на них разное сопротивления, что за кампонент?
Конденсатор. Звонится скорее всего через схему. Сделайте фото посмотрим точнее, могут быть варианты.
Изменено пользователем elki
Стеклянные трубочки могут быть диоды, стабилитроны.
и если это кандеры, в чем разница между серыми и желтыми? емкостью?
Да емкость у них разная. Но напрямую от цвета зависимости нет.
