Усилитель Антенны - Какую Деталь Перепаять?
Обычно так и поступаю с брелком. Вскрываю брелок, нажав кнопку вращаем подстроечник. Иногда достаточно повернуть пару раз на 30 - 40 градусов и поставить на место.
В блоки лезу очень редко, на 99% проблема кроется в брелках. Проблемы блока это когда его заливают, но тут все очевидно.
а где там подстрочечник, как я его узнаю, попробую в выходные.
  • Ответов 69
Вот и привет старожилам. Что ребят, жалко парня стало, тогда пожалуйста не ленитесь, вот тут схемы и всё расписано, предположим Вы правы косяк в уходе генерации приёмника (или нет?), какие наши будут дальнейшие указания чтобы vdn77 понятно было что делать, или так меж собой потрещим :) ?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D216323&ei=G7NmVaCVA8acygPF3YHoBA&usg=AFQjCNEZhAscvwekQwR01LtQGfrxTSLKvA&cad=rjt
Изменено пользователем Oстап
т.е. Вы допускаете высокую вероятность того, что 2 брелка, основной и запасной, одновременно навернулись? :)
Может в таком случае просто попробовать посоветовать поменять батарейки, что думаете?
Feel the difference! ©
Начнем с того что батарейки надо безусловно менять в первую очередь. Это самое дешевое и простое, что можно сделать быстро.
Одновременно?????
Это типа как, вот только проверял и оба работали, а в следующее мгновение перестали оба работать?
Как правило пользуются одним брелком и он пристегнут к ключам. Значит этот брелок имеет больший износ в кнопках, плате от деформации поскольку каждое нажатие на кнопку передается на плату. Так же элементы могут иметь микротрещины. Опять же микроудары брелка о ключи или об стол или куда там кладем, а порой кидаем. Брелок набирает пыль, она осаждается на деталях, влажность конденсат делают ее токопроводной.
И тут еще рабочий брелок меняют на другой через полгода. И с вторым начинается те же проблемы. Однако про первый брелок уже забыли, точнее что он как то странно стал чудить.
Вот зачудил второй. а первый просох, опять меняем.
А системе судя по технологии изготовления платы лет эдак 20.
Как такая история??? А можно еще мелочей наговорить, типа оставил на даче в беседке - ночью роса, уронил зимой в снег хоть отряхнул.... забытая бесконечная череда факторов с обоими брелками.
Крутится, под тонкую плоскую отвертку. Просто почистить надо кисточкой.
Предположительно 93 года рождения
Изменено пользователем vovik8
да отчистил и увидел, значит нажимать и крутить одновременно, а в какую сторону нет разницы?
может и 93, но сама машина 90 и ездит еще )
Изменено пользователем vdn77
Сначала просто проверяем после очистки.
Далее я нажимаю кнопку (например включить охрану) и медленно начинаю вращать триммер. Направление не важно.
Как появилось срабатывание на 2-3 метра от авто проверяю устойчивость срабатывания включение/выключение. Отхожу от авто дальше и опять проверяю, можно продолжить подстройку.
Винт триммера не имеет ограничений по вращению, однако емкость его меняется от максимальной до минимальной при повороте на 180, так что полный оборот приводит к тому же значению.
Год автомобиля говорит что все стареет, наверняка много узлов и агрегатов менялось и ремонтировалось. Многие считают, что сигнализация это вечное оборудование и не подвержено старению.
спасибо, буду пробовать, ну не так уж и много узлов там менялось, ездили аккуратно ставили в гараже, сигнализация там чаще всего ломалась )
Да нет, я же не с упреком.
Просто надо понимать, если поездка раз в три дня, то машинку поставил в гараж и она стоит себе спокойно. Остается только климатическое воздействие, причем сигнализация является первым сигнализатором, что в электрике авто не все в порядке. Что касается брелка, то воздействие на него регулярное, то таскаем в кармане, то кладем на стол, то идем с ключами на улицу, то опять возвращаемся. Факторы воздействия постоянно меняются.
Дело не в замене узлов автомобиля, а в целом его обслуживании. Заправка топливом, замена масел, замена колодок, проверка тормозной системы, замена фильтров и на это есть свой регламент по пробегу или времени. Для сигнализации считается что она должна жить без проблемно всё время существования у владельца. А замена батарейки это сродни заправки бензином и то батарейку порой не меняют по три года, хоть бензином заправляются раз в неделю (это лишь для примера). Вопрос не в том, что надо менять какие то детали в сигналке, а в том, что раз в три года не плохо бы обратиться в сервис, что бы проверили полностью все функции, стряхнули пыль с блока, посмотрели места подключения к штатной проводке, заменили при необходимости концевики. Тогда наверно меньше было бы глюков. Однако заплатить деньги за смену колодок и масла с фильтрами - без этого не поедешь, а сигналка она что - глючная и должна жить вечно.
Удалось оживить один брелок, дело даже не в настройке положения синего регулятора,а там видимо от влаги и пыли потерялся контакт, один брелок покрутил винт регулятора несколько оборотов и он заработал. А второй срабатывает если замкнуть отверткой регулировочный винт на корпус синего регулятора.
Нет снова перестали оба брелка работать и дело в подстрочечнике, его крутишь когда иногда все таки срабатывает, видно что там от грязи или от старости контакта нет, не знаю как вернуть контакт и чем.
Всё приходится разжевывать как в ясельках и на пальцах.
Конденсатор это два полюса и между ними диэлектрик. Примитивно - как две ладошки держат книгу. сами руки как проводники, а книга диэлектрик между ладошками.
Если ладони обращены друг к другу то получается одна емкость, если одну ладошку повернуть на 90 градусов то емкость изменится поскольку площадь проводников друг против друга разная.
Внутри переменного конденсатора примитивно две пластины и вращая их вы меняете емкость. Если капнули туда кислотным флюсом, то варианта два. Первое - сгнила одна или обе пластины под воздействием кислоты. Второе - образовался слой окисла который стал проводимым вместо диэлектрика. В любом случае емкость изменилась, добротность контура изменилась и несущая частота чуть сдвинулась. Отсюда потеря сигнала брелка. Контакт должен быть на плате в месте пайки, а внутри емкости - контакта быть не должно. Промывать можно только спиртом, потом сушить и продувать. Все остальное может послужить больше вредом чем пользой. Я тут ссылочку кидал, там про это написано. Меняйте конденсатор.
Спасибо это точно как мой, я почему то его не увидел. Они и без кислоты все равно не работали как надо.
Купил этих конденсаторов, оказались один в один, хоть и 25 лет прошло )
Перепаял, оба брелка заработали - все отлично.
Большое спасибо vovik8 за терпение :bye:
рано обрадовался )
на следующий день все перестало работать, я ничего не делал в этом промежутке, не знаю даже в чем причина.
когда кручу отверткой и нажимаю на кнопку иногда срабатывает, без отвертки не срабатывает, иногда достаточно отверткой прикоснуться к конденсатору нажать и срабатывает.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
