Усилитель Антенны - Какую Деталь Перепаять?
  • Ответов 69
Как ни странно, но второе... :) действительно, нужно настраивать отверткой из диэлектрика, ибо во первых металл вносит дополнительную емкость, а во вторых служить дополнительной антенной, таким образом это не "результат настройки", а просто ничего.
И что то мне подсказывает, возможно это мой "опыт", что при использовании пластмассовой отвертки результаты "верчения" брелков будут нулевые, как собственно мной и предполагалось изначально...
Но, как выше уже веско подметили, " любой опыт полезен в жизни", таким образом на данный момент вы имеете 2 разрегулированных брелка, и все таки необходимость лезть в приемник.
Удачи!
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
До сих пор в инструментах выляется текстолитовая отвертка для настройки контуров. И нафиг она мне сейчас?
Но, наверное, ностальжи не позволяет удалить ее в запасные инструменты. Так и лежит в основных.
Я видел при регулеровке что отвертка усиливает сигнал, поэтому крутил а потом нажимал и они работали без отвертки а на следующий день перестали
Проверяйте состояние платы и паек, возможно микротерщины. Проверяйте кнопки. Не садится ли батарейка.
Отвертка из диэлектрика это правильно.
Обычно я вращаю по часовой стрелки нажав кнопку брелка. Начинается срабатывание. Доворачиваю еще 5 градусов. Удаляю отвертку и проверяю работу на дальность отходя от машины. На границе дальности доворачиваю пару градусов и убрав отвертку проверяю увеличилась дальность или нет. Можно по чуть-чуть в обратную сторону. Вам в первой, я этим часто занимался, есть определенное чувство когда хватит крутить.
Как ни кручу на расстоянии не срабатывает, только впритык если брелок к приемнику. Батарейку менял еще раз, кнопки работают, т.к. лампочка загорается и впритык срабатывает.
Вы когда передвигаетесь по местности, всегда сначала поворачивете направо?
Предполагаю, если бы написал против часовой стрелки, в вопросе про местность было бы "налево".
И по делу - ответ №31, остальное трудно решить по сетке.
Изменено пользователем vovik8
В направлении вращения воды надо крутить, смотря в какой половине находитесь особенно на полюсах, на экваторе можно в любую. Короче не шарите вы все нифига.
Ну наконец то понял о чем мы тут толкуем. Мне казалось помочь оживить брелки. Оказалось о чувстве юмора.
Автору СТ удачи решить проблему, я бы заменил сигналку на самую дешевую современную.
Да думаю заменить на дешевую
А есть смысл заменить подстрочечный конденсатор на приемнике?
Изменено пользователем vdn77
Было бы что паять, а куда всегда найдётся. Правильно пусть пробует, быстрее новую купит. А для других гостей нужно сказать что так делать категорически запрещается,
чтоб не думали что вот так можно всё лепить. Необходимо проверять приёмник, допустим любым другим рабочим брелком (например у знакомого), осциллографом, наличие
сигнала на выходе ОУ, необязательно чтобы сигнализация управлялась, и сравнить со своими брелками.
