Собирал шар мира получился диаметром 25-30 см около 800-1000 светодиодов потратил около года
и потом успешно продал американцам ))))
могу только одно сказать чем меньше тем тяжелей если рука не набита
Изменено пользователем Осциллограф
Да зачем на весу, кондуктор под ряды, кондуктор под уровни с отвестиями под диоды и всё. Вставляй, гни ножки, спаивай, потом слой за слоем только собрать.hqdefault.jpg
Я делал 5х5х5 RGB. Сначала собрал на ардуино получилось прикольно, но потом пришлось переделывать на 8051.Это был проект для выходного экзамена. Такое говно получилось стыдно говорить. 8051ужасно медленный поэтому все эффекты пришлось свести к минимуму.
Схема и фото прилагаются.
led cube5x5x5.pdf
Изменено пользователем Zahar
Это хорошо, но стоимость светодиодов, даже у китайцев за 8000 руб выходит.
Впрочем можно найти партии по 1000 штук, но стоимость будет 4000 руб.
Изменено пользователем Nussin
Собирал 5х5х5 отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=43053
есть еще ссылка в продолжение темы - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43453
Прикольная цацка получилась.
как я знаю управление идет через ардуино...кубик 5х5х5 сибирал 4 года назад..обирал и 8х8х8 но хочется еще больше
Доброе время суток! загорелось собрать кубик 16х16х16 может кто собирал ?интересно ваше мнение
Вот мой 12x12x12 RGB Led Cube. Сделать такое вполне можно. Сколько точек пайки в кубе, сами посчитаете ;)
Но вот прошивка МК, световые эффекты, софт для компа. Все это самому придется делать.
Мой куб уже год стоит без софта (т.к. моих знаний в программировании не хватает).
Изменено пользователем FastCat
Снимаю шляпу! Однозначно - ЗАЧЕТ !!!
В теме про кубик на Радиокоте мой малой выкладывал свою программу для программирования эффектов на кубике 5х5х5. Посмотри может пригодится. Эффекты там программировались сами, надо было только на рисунке кубика указать последовательность загорания каждого светодиода.
