Диплом: Двухканальный Измеритель Температур На Основе Бесконтактных Датчиков
Всем здравствуйте. Сразу предупреждаю, я почти ничего не понимаю в по этой теме.
Исходные данные к проекту:количество контрольных точек 2, диапазон измерений от -20 до +50, индикация на ЖК - индикаторе, абсолютная погрешность не больше 0.1, связь с ПЭВМ через usb-интерфейс, реализация функции калибровки датчиков с сохранением калибровочных настроек в энергонезависимой памяти, микроконтроллер с архитектурой AVR ну и на ПЭВМ реализовать тестовую программу индикации показания датчиков.
Схемы:
электрическая структурная
электрическая функциональная
электрическая принципиальная
чертеж печатной платы
чертеж сборочный печатной платы
Вот нашел микроконтроллер для своей задачи http://cxem.net/arduino/arduino61.php
Теперь надо найти и присобачить датчик.
Как я понял, все соединить не сложно, самое сложное это ПО.
Кто что может посоветовать? А если найдется человек, который поможет мне со схемами, то можно договориться за большую плату)
Спасибо.
Выбирайте на вкус и цвет:
http://www.sensoren....turi_pirometri/
Доброго времени суток,
по Вашей ссылке точности (абсолютные погрешности), в лучшем случае 0,6, а по условиям нужно 0,1
подавляющее большинство - готовые приборы, что также не соответствует поставленной задаче
увы...
Ардуинка не прокатит, у нее АЦП 10-битный, т.е. вся шкала 1024 единицы
диапазон измерений 70 градусов
имеем в результате 0,068°/единицу АЦП
и это только в идеальном случае, если сигнал при -20° соответствует 0 АЦП а сигнал при 50° соответствует 1024 АЦП, что реализуемо только теоретически
ищите другой процессор с встроенным АЦП хотя-бы 14 бит, а еще лучше 16
или к Ардуино надо цеплять внешний АЦП, что влечет еще большие заморочки с ПО (реализация протокола обмена, который используется в АЦП)
а вот интерфейс USB на FT232 работать будет на процессорах, имеющих встроенный UART, в т.ч. и RS-232.
советую использовать эту часть приведенной схемы
есть хороший камушек MSC1210 от TI, немного устаревший, но зато на борту 24-битный АЦП, имеет UART. Правда дороговат, сотен за 5-7 может получиться, если не больше.
Изменено пользователем Heapoiss
Ардуиной такая задачка легко решается.
Надо применить разбиение диапазона на отдельные каналы.
К примеру, 4 канала по 20 C обеспечат мзр = 70/1024 = 0.02 C
Изменено пользователем Jeer
инициатор же написал: "Сразу предупреждаю, я почти ничего не понимаю в по этой теме", т.е. со схемотехникой туго.
А Вы предлагаете 4 нормирующих каскада реализовать...
И, есть подозрение, что преобразователи имеют нехилый разброс параметров от экземпляра к экземпляру.
А если характеристика нелинейная - нужна аппроксимация...
Например у преобразователей давления размах выходного сигнала может отличаться в разы, не с чужих слов знаю, накушался в свое время.
Соответственно надо предусматривать очень точную подстройку параметров под диапазон АЦП
Проще все-таки разрядность АЦП поднять
Диплом: там чего-то тра-та-та...
И...
Господа-товарищи, слышу и вижу все это почти каждый день, и каждый раз шизею, ей богу!
Offtop:
Держава? Ну-ну..
Тезка.. бывал в Уфе проездом (вело-поход по Южному Уралу в 2011) - город очень понравился, масса велосипедистов.
Может, ну ее - науку и инженерию?
Туризм?
-Вот в наше-то время...
-О-о-о-о-ооооо!
По делу - у вас есть что предложить? Есть альтернатива? А самое главное - дэнгы есть?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
.... Сразу предупреждаю, я почти ничего не понимаю в по этой теме.
Схемы:
Здесь, видимо все проще можно слепить, по-заданию скорей всего - схема микроконтроллера с обвязкой нафиг не нужна. Можно просто обозначить - Контроллер на базе AVR - блаблабла... А требуется схема только подключения датчиков температуры, например по ай-ту-си (I2C)..
Вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114312&st=220 (с поста 239 по 251) схема подключения с исходниками и ссылкой на драйвер, для одного датчика типа dallas (DS18B20 и ему подобных)... Два датчика шлейфом подключаются - тогда исходник надо поправить - это уже втораяя серия будет...
От модератора: Нарушение правил форума - ссылка в подписи. В след. раз будет предупреждение
Всё бы хорошо, но в названии темы читаем "На Основе Бесконтактных Датчиков"
Изменено пользователем Барабашка
....читаем "На Основе Бесконтактных Датчиков"
Ну и что, вот например: http://bildr.org/201...x90614-arduino/ с типом датчика, даташитом, исходниками.. Что еще надо, кури мануал и радуйся. Клепай проект... Там как я мельком понял - I2C, SCL, SDA крутится и контроллер не известный и ненужный мне - Ардуино...
Вот отсюда туда пришел, здесь даташит на датчик: http://www.sparkfun.com/products/9570:
Изменено пользователем I am mechanic
