froloveiaa
Ремонт Чайника Travola Gk2001T
Доброго времени суток!
Перестала работать подставка чайника Travola GK 2001T, при включении в розетку даже не издаёт звуковой сигнал.
Визуально сгоревших деталей нет, фото прилагаются.
Буду благодарен за совет специалиста.
post-191318-0-91381100-1432559683_thumb.jpgpost-191318-0-32527500-1432559684_thumb.jpgpost-191318-0-60584100-1432559684_thumb.jpg
Edited by froloveiaa
А что тут советовать - типичный шарп потреб. Мультиметр, гугл в руки и вперед. проверять все на исправность/неисправность.
Смотрите в первую очередь предохранитель, может быть сгорел. Прозвоните диодный мост на входе. Померийте напряжение на плате, доходит ли 220 до нее. А перед тем как перестало работать, были какие нибудь громкие звуки, запах нехороший?
Перед тем как перестало работать, звуков и запаха не было.
220 В до платы доходит.
Предохранителя нет, как я понимаю.
Небольшой звук есть в районе большого пленочного конденсатора MKP-X2 (0.68 mF, 275 V~) и реле BRT3-SS-112DM.
На входе диодного моста (после резистора 1МОм) 2,6 V~, на выходе 1,2 V.
Напряжение на 7 и 14 контактах безымянной интегральной микросхемы IC1 - 0,1 В.
Возможно где-то просто не пропаян контакт. Попробуйте покачать элементы и посмотреть снизу платы не ходят ли ножки в отверстиях. Также я заметил, что непропаян контакт на второй фотографии справа, да и вообще вся пайка не очень хорошая. Микросхема плохо припаяна видно сразу, попробуйте прозвонить ножки микросхемы с ближайшим контактом, чтобы понять есть ли контакт ножки микросхемы с платой. Вообще лучше пропаять все подозрительные контакты.
Прозвоните диодный мост http://ydoma.info/iz...otivleniya.html, есть еще много других ссылок в инете. Но скорее всего дело не в нем, судя по отзывам в инете этот чайник перестает работать через неделю после его покупки, так что дело скорее всего в некачественной пайке или неисправной микросхемы.
Насчет микросхемы, которая необозначена, точно на ней ничего нет или если приглядеться то сверху на ней что то написано??
На микросхеме с 14 контактами обозначений нет совсем.
Напряжение катушки реле BRT3-SS-112DM должно быть - 12 V.
Вопрос: откуда оно берётся если на входе диодного моста (после резистора 1МОм) 2,6 V~, на выходе 1,2 V ?
Резистор 1 мом перед мостом - это неконструктивно, ему хана скорей всего. Выпаяй, прозвони, сделай фото с монеткой.
Толстый стабилитрон посредине платы прозвони,наверняка пробит.
выпаивал, мал резистор, по маркировке и по тестеру - 1 мом, видимо рабочий
посредине платы толстый резистор R2, по маркировке и по тестеру 10 ом
Кто-нибудь может подсказать что за микросхема 14 ног ?
Как тебе могут подсказать, если на ней ничего не написано)) таких микросхем с таким корпусом очень много.. Если только попробовать найти схему на этот чайник, или может попробовать самому нарисовать схему и исходя из нее можно понять зачем микруха нужна и можно подобрать аналог и заменить ее.
Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Достался мне такой чайник. Неисправность - типовая, не включается подставка вообще никак. Звуков нет и ничего не светиться.  Сдох через 10 дней использования.
Внутри подставки - внешне всё в норме. Никаких повреждений визуально не видно. Напряжения я пока не промерял.
А пробовали менять высоковольтный конденсатор? Он ведь работает в качестве балластного реактивного сопротивления...
Удалось ли кому-нибудь определить причину неисправности этих чайников?
froloveiaa, вам удалось его отремонтировать?
Насчёт конденсатора MKP-X2.
Если предположить, что он "совсем потерял ёмкость", то вполне реально что через него "не проходит переменный ток". А параллельно ему впаяно сопротивление R1 на 1 МОМ . Несмотря на это достаточно большое сопротивление "что-то будет проходить" через него минуя неисправный конденсатор. Вот и вероятно по этой причине напряжение есть в 1.2 вольта.
В реальности, конденсатор ёмкостью в 0,68 МКФ можно проверить только заменой. Мой тестер его не замеряет.
В 27.05.2015 в 11:24, froloveiaa сказал:
Предполагаю, что напряжение на выходе из диодного моста должно быть БОЛЕЕ 12 вольт. Иначе реле не сработает. Это понятно. Непонятно только почему в реальности оно такое низкое...
Если предположить что пробит один из стабилитронов, то напряжение было-бы близкое к НУЛЮ,
Или пробит какой-либо транзистор или микросхема, питание которых происходит через другое сопротивление. Тогда вероятна просадка не до нуля.
Или дохлый конденсатор MKP-X2 (0.68 mF, 275 V~) ?
Вариант проверки: подать на выход с диодного моста постоянное напряжение с внешнего источника питания. Но вот сколько подавать? 12 вольт? или начать с 5-6 вольт?
Edited by NIKOLAY2016
маленькая микросхема с обратной стороны печатной платы имеет маркировку:
a1439263
1334
Гугл такую НЕ знает!
Стабилитронов на плате ДВЕ штуки. Предполагаю, что это для питания двух разных микросхем разным напряжением.
Очень хорошо что есть этот форум!
Но очень плохо что никто ничего и не написал (на мои "дилетантские" вопросы!
Пришлось самому разобраться и найти неисправный элемент.
А чайников уже принесли в ремонт аж две штуки!
Мне помог не форум, мне помог тестер.
Не жадничайте. Делитесь, что сгорело. Ваш совет может помочь ещё кому - нибудь.
В 01.11.2016 в 02:54, NIKOLAY2016 сказал:
Да теперь "озолотиться" можно на ремонте. Если не можете определить КЗ в нагрузки или обрыв баластного конденсатора-чините чайники без электроники. Резистор на МегаОм нужен для разряда конденсатора, чтобы вилка чайника не бодрила при касании её рукой.
Такая же проблема.... Прочитал всю ветку и кроме как " замерь тестером" никакого конструктива. Особенно "порадовал" NIKOLAY2016- нашел неисправность и слился....
15 минут назад, ВАЛ сказал:
А как иначе...? :D
Приносили и чайники типа таких и напольные вентиляторы и.т.п. Причина не включается или лампа индикации светит но на кнопки не реагирует.  Во всех случаях был высохшим конденсатор балансный конденсатор х2.
9 часов назад, VinoCrazy сказал:
VinoCrazy конденсатор поменял, резистор на 1 Мом прозвонил......на выходе моста 1,3 вольта...если отпаять R2 и R11 то на выходе 240 постоянного тока...двигаюсь в сторону стабилитронов- не уверен точно, но походу один из них пробит...
Matik смысл был не в том, чтобы "замерять"...смысл в том, что челу помогали, а он нашел неисправность, по-тихому ее устранил, похвастался, что отремонтировал, показал всем ФАК и слился...
Posted (edited)
Пробит стабилитрон ZD2. Стабилитрон 1N4433A. Впаял рабочий- включил- при установке чайника на подставку все заработало...
Edited by ВАЛ
Это нормально, человек прекратил искать готового рецепта и выдвигать пустые теории, а взял в руки инструмент. И всё получилось. Что проделали и вы.
Ну а то, что он не поделился - некоторые люди почему-то обижаются, когда за них никто не хочет делать их же работу. Да ещё и дистанционно. Свалил - и хрен с ним.
1 час назад, Dr. West сказал:
Не согласен. Иногда готовый рецепт экономит значительно время и, самое главное, денежные средства. Это в крупных городах купить детали сейчас не проблема. А что делать тем, кто живет в тьму-таракани?...
