froloveiaa
Ремонт Чайника Travola Gk2001T
35 минут назад, ВАЛ сказал:
Иногда готовый рецепт экономит значительно время и, самое главное, денежные средства.
А если "готовый рецепт" ведёт совсем не туда и, в конце концов, заводит в тупик... что там насчёт времени и денежных средств? По моему лучше полагаться на собственные силы, нежели на "готовые рецепты".
6 часов назад, минздрав сказал:
Это - кому как. Когда в городе- метнулся на радиорынок и затарился всем необходимым. А когда в глухой деревне???
Жизнь в глубинке и дефицит деталей как-то оправдывает "схемудайте" и "ткнитеносом" ?
37 минут назад, ВАЛ сказал:
Это - кому как.
Это уж да - кому как... кто на "собственные силы" полагается, а кто на дядю с "готовыми рецептами"...
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
7 часов назад, Dr. West сказал:
Жизнь в глубинке и дефицит деталей как-то оправдывает "схемудайте" и "ткнитеносом"?
абсолютно НЕ оправдывает. но это из другой оперы... "схемудайте" и "ткнитеносом" - это лентяи, привыкшие что за них все сделают, разжуют и в рот положат....я имел ввиду, что сидит в деревне дядька...сломался у него чайник....заказывать детали по почте дорого и по времени долго...прочитал на форуме- проверил деталь- и если она неисправна- или подобрал аналог или заказал такую-же...
Ещё раз попробую донести свою мысль: На плате прибора два десятка деталей, проверить работоспособность которых не составит особого труда и не займёт много времени. Для этого не нужны ни магазины радиодеталей, ни измерительные лаборатории, ни указания с форумов. Достаточно простейшего тестера и общих знаний электроники. И это может позволить себе житель даже самой глухой деревни.
А если он и этих минимальных условий обеспечить не в состоянии, то лучше закрыть прибор и заняться другими делами.
Может кому будет интересно, в моём случае был пробит транзистор Q1-S8550.
    • У меня универсал. Я их гонял на Союзе-110, на Маяке-203 и даже на нескольких Нотах. На какой-то из них записан мой детский лепет. Покупайте, мужики! Когда истекут мои подписки о неразглашении, продадите Пентагону
    • уверены ,что ТЭНа подогревалки хватит так нагреть ОЖ,при том что циркуляция естественная,что хватит чтот там прогреть в салоне существенно? печка студит зимой движок знатно) мне самодельный обошёлся в стоимость ТЭНа(тогда 300р)причем ТЭН могу поменять в любое время,а не покупать новый подогреватель. смотря какой мороз,за это время даже двигатель не нагреется
    • Спасибо, платы получил. Качество как всегда на высоте.
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
  • Покупай!
