Какой бред сивой кобылы! Все радиолюбители знают и есть таблицы по которым мы видим процент КНИ и отношение амплитуды гармоники к амплитуде основного сигнала! Если уровень наибольшей гармоники находиться на -20dB относительно пика основного сигнала, это 10% КНИ. Вот и вся калибровка! Если Спектроанализатор мой показывает КНИ и именно такое соотношение амплитуд ,я точно верю ему. И твои древние спектроанализаторы основаны на этом же принципе, индикатор стрелочный измеряет амплитуду основного тона 1 кГц,потом режекторный фильтр вырезает основной тон,а резонансный контур настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц и измеряем амплитуду 2й гармоники и так все гармоники измеряем и по таблице видим каковы КНИ данного сигнала! Компьютер это делает всё программно! Смотрим скрин.
Так может зарядка "гуано" не?
Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем.
Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств.
Вы сегодня про где?
см. п.1
ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало...
Внутри. Но вам же по любому виднее...
Ок. Это правильно. А проблема в чем?
Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram.
Код настройки контроллера на внешнюю sram:
in r16, MCUCR ;
ori r16, 0xC0 ;
out MCUCR, r16 ;
ldi r16, 0x04 ;
sts XMCRA, r16 ;
ldi r16, 0x80 ;
sts XMCRA, r16 ;
Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
