Из Трёх Фаз В Одну, С Увеличением Сетевой Частоты!
Здравствуйте!
Необходимо помочь собрать (или создать хотя бы виртуально) схему силового преобразователя частоты, работающего от постоянки в 530 вольт.
Много лет хочу создать подобный преобразователь, но не знаю с какого боку подойти, поскольку, относительно не силён в электронике.
Думаю подобный преобразователь, будет интересен многим пользователям-электротехники.
Сначала коротко напишу его параметры:
1. Напряжение питания (среднее значение) 530 В.
2. Мощность на выходе — от 15 до 30 кВт (желательно 30).
3. Частота на выходе — от 50 Гц до 1000 Гц (хотелось бы добиться, ещё и плавной регулировки).
4. Переменное напряжение на выходе (380 В) по моим расчётам.
Теперь принцип работы:
530 В постоянки, получаем с трёх фаз без нуля (линейное 380 В, фазное 220 В.), (короче треугольником) с выхода выпрямительного моста собранного на 6-ти диодах. Все диоды на 50 А. Дополнительно, установлен набор ёмкостей, для сглаживания пульсации.
Это постоянное напряжение, должно преобразовываться в переменное.
Нагрузка не должна влиять на изменение частоты преобразователя (неважно 30 ватт, или 30 кВт мы подцепим.)
Нагрузка, будет главным образом индуктивной (сварочники, контактные и прочие трансформаторы).
Теперь самое главное — создать схему (или где-нибудь содрать подобную, а после довести до ума).
1 - что это за постоянка такая, со средним значением напряжения? Это ведь выпрямленное напряжение.
2 - на этом и заканчивайте. Вернее, можете продолжать хотеть. А изготавливать - это не на любительский форум.
Самый обычный генератор на ОУ или ЛЭ (инверторах). Выход раскачать мощными ТГБТ. Или я не понял какой-то скрытый подвох?
Можете внятно объяснить, зачем для такой нагрузки менять частоту до 1000 Гц?
В принципе - на этом можно и закончить..
Чисто из болезненного технического любопытства - какой суммой денег готовы рискнуть??
И зачем 1000 Гц?? на железе - предел 150 Гц. (на очень хорошем железе - очень и очень дорогом).
на сколько я понял, он хочет выпрямить 3 фазы и из получившейся постоянки склепать 50-1000Гц. Или я продолжаю чего то не понимать? Какое железо ты имеешь ввиду?
Но зачем?
Бытует байка, что 3-фазный движок можно разогнать до заоблачных скоростей, подключив к 400Гц (слышал краем глаза в мейловских ответах).
Либо студент-двоечник, либо он-же, только вчерашний. В любом случае - очередной халявщик :)
Теоретически речь о магнитопроводе этого чудо-инвертора..
на.ж.д. транспорте для частоты 133 герца - применяют очень тонкую трансформаторную сталь. 0,05 - 0,1 мм..
Но трансформатора на такие частоты - мощностью более 600 ватт я в жизни - ни разу не видел..
Может индуктор какой мутит.
перед выпрямителем он планируется.
Честно говоря - не понял... старею ))
По моему человек просто не понимает задачу - что он хочет..
Ибо - при правильной постановке задачи - сначала описывается что и зачем будет делать данное устройство.
Обосновывается - почему именно так целесообразно..
А тут - хочу 1000 герц.. плавно??? Это что такое вообще???
