Господа форумчане ,облазив пол интернета я так и не нашел печатку в формате lay темброблока Н Сухова и решил сам срисовать ее с картинки .Будьте добры, посмотрите пожалуйста ,не напортачил ли я в ней ?! Заранее спасибо !
ТБ - Сухова.rar
У Сухова в Радио не было конструкций, которые сразу работали. Либо такова была его задумка, либо что-то иное...
Даже если печатку точно перенесли, начинайте сверять ее со схемой. Удачи!
Лучшее, конечно, впереди!
sanyaretro, что поделать. На горшок ведь никого не просите сходить, сами справляетесь. Хотя малышом не могли этим похвастаться. И здесь сможете. По крайней мере, научитесь.
Дерзайте!
Значит, отнеситесь внимательнее.
Ха! Я вот Вам скажу, что все правильно. Ну, ошибусь. Вы спалите микруху. Кто виноват, я? А Вы в шоколаде, не применив своего труда.
Как Вам такой расклад позиций?
А в статье сказано про резисторы и конденсаторы. И изменение номиналов при изменении сопротивления резисторов. Читайте. И поищите в Путеводителе по Радио недоработки этой схемы. Я делал, когда статья вышла. Потом допиливал по замечаниям. Все работало.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Дааавно это было. Когда журналы были бумажные и платы рисовались руками и стержнем от авторучки. Не помню!
А я до сих пор ,несложные платы шприцом рисую черной нитроэмалью и неплохо получается ! :) Классная у вас ава ! Из моего самого любимого фильма !
Изменено пользователем sanyaretro
Вставлю свои "рупь-двадцать". Оригинал-макет у тов. Сухова явно не фонтан (хотя в те лихие времена даже так - уже было весьма неплохо), печатка одностороння, шины питания ИМС, по всему, навесные. Рекомендовал бы автору темы либо сделать второй слой, либо (что лучше) вообще несколько перетрассировать исходную плату. Подойдя творчески, со вкусом, можно убрать чудные и несуразные изломы дорожек и их пропуск между выводами ИМС, упростить рисование (ручное, шприцем!) и лужение. Но если лень, лучше ничего не трогать :).
В Sprint-Layout Вы вполне рисуете (хотя местами пока попадается кривенько :)), переключатель слоев расположен под левым нижним углом поля платы. Интуитивно разобраться с назначением слоев для человека, рисующего платы вручную - пара пустяков. Тем более целый форум есть для ответа на вопросы :yes: .
Согласен с вами ,кривенько :)
Я кажется нашел в инете как это делается !
Один слой в M1 ДРУГОЙ В М2.
по краям делаются "реперные точки, они должны совпадать на одной стороне и на другой. Потом печатается одна сторона и вторая.
По реперным точкам иголкой прокалывается, накладывается друг на друга чтобы прокалывания совпадали (контролируется иголками)и по краям проклеивается ПВА например. потом в этот бутерброд добавляется подготовленная плата - засовывается внутрь и гпод утюг..
Ошибка несхождения отверстий для "металлизации" у меня была около 0,1 мм максимум. платы делались десятками.
А вот так я в
6 используя картинку как трафарет ,нарисовал эту печатную плату ! :)
Темброблок Н Сухова.rar
