Спасибо Саш огромное!С прошедшим тебя праздником ,днем России! Проверь пожалуйста ,буду только рад !!! :) Я недавно заказал из китая темброблок на Lm1036 + NE5532 . Вот и будет с чем сравнить по качеству звучания ! :) Я вот думаю ,такую же стабилизацию как на китайском преде, можно ведь и в Суховский внедрить !?
Edited by sanyaretro
Как и обещал, вложился в трое суток упорного труда :heat: , потому предлагаю ознакомиться с результатом плодотворно проведенных выходных - моим вариантом коррекции платы.
Новая разработка_by Sanya110.lay6
Основные отличия от базовой версии:
- чертеж выполнен по сетке 1,27 мм, что обеспечило привязку объектов;
- расстояние между выводами компонентов сформировано кратным сетке;
- расстояние между точками монтажа выводов электролитических конденсаторов уменьшено до стандартных значений;
- для увеличения эффективности использования площади платы и уменьшения уровня паразитных наводок на протяженные соединения уплотнено расположение компонентов;
- как следствие уменьшены габариты платы, что позволило достичь экономии полезной площади в 36 см2;
- связь между слоями обеспечивается выводами компонентов без дополнительных переходных отверстий;
- исключены перемычки;
- интервалы между органами управления (регуляторами) сохранены равномерными;
- изгиб трасс осуществлен под стандартными углами 90 и 45 градусов;
- все трассы выполнены единой ширины (общий провод - удвоенной);
- все контактные площадки (за исключением площадок для монтажа регуляторов) имеют единый диаметр;
- для обеспечения единообразия монтажа корпусы всех навесных компонентов расположены параллельно плате (горизонтально);
- несколько улучшена геометрия трасс при сохранении авторского эскиза компоновки;
- минимизировано количество соединение в слое М1;
- позиционные обозначения компонентов совмещены с их УГО для облегчения чтения чертежа;
- разнесены клеммы подключения источника питания и цепей с высокой разностью потенциалов;
- устранены следующие ошибки трассировки, присутствовавшие на исходном чертеже: не подключен вывод 13 DA2; неправильно подключен C25; точки 13 и 27 платы не подключены к общему проводу; ошибки в подключении регуляторов громкости и баланса (направления вращения валов регуляторов не соответствуют направлениям изменений регулируемых величин); отсутствует связь узла С6, вывод 5 DA4 с узлом R10, R11, вывод 9 DA2.
Безусловно, и этот вариант – не предел совершенства, всего лишь «так увидел художник» Вы можете еще более усовершенствовать плату или что-то изменить на свой вкус. Можете даже вообще использовать свой исходный вариант, внеся лишь коррекцию ошибок из последнего пункта.
При вырезании заготовки для платы не забывайте о полях для расположения крепежных отверстий - на чертеже я их показал условно, ибо все будет зависеть от компоновки усилителя в корпусе.
На будущее хотелось бы настоятельно порекомендовать в обязательном порядке использовать сетку, а также обозначения компонентов с кратным шагу сетке расположением выводов. Это существенно улучшит внешний вид платы, облегчит ее трассировку и последующую коррекцию. Располагая компоненты на плате, стремитесь к более эффективной компоновке, к минимизации длины соединений и избежанию перемычек (особенно при двустороннем монтаже).
Будут вопросы – задавайте. Лучше спросить, пока проект на бумаге, чем когда придется перепаивать в железе. Ну, и ждем дальнейших шагов по воплощению идеи в жизнь :yes: .
Саш ,я до сих пор нахожусь под впечатлением от вашей проделанной работы !Я и не думал ,что такую красоту можно сотворить .Ваш вариант для меня безупречен !!! Смотрится красиво и очень компактно ,Проводники идущие к переменным резисторам ,стали такие короткие - ОТЛИЧНО !Чувствуется рука мастера !То ,что я доволен это слабо сказано ! :dance2: Такого шедевра печатной платы в интернете не найдешь я родную печатную плату от автора не смог найти ,что меня и подтолкнуло начать делать ее самому . И слава Богу что я встретил вас .Такого бы по напортачил сам :umnik2: Я думаю заказать печатную плату - пусть ее сделают красиво и профессионально ,а как сделаю выложу на обозрение . СПАСИБО Коллега за сотрудничество и огромную помощь и за проделанную работу ! Может кто нибудь быстрей меня ее сделает ! Саш ,я вот что думаю ,может ее вам выложить на всеобщее обозрение - опубликовав статью или тему ,красиво оформив . Мне и другим радиолюбителям ,будет очень приятно дать пред усил Н Сухова новую жизнь и проверить ее в работе на новой печатной плате.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Спасибо за добрые слова, рад был помочь хорошему человеку :yes:.
А почему Вы не хотите сделать плату самостоятельно? Это же так просто - лазерный принтер и утюг. Или одного из двух не хватает :yes:? Впрочем, нужно еще вытравить и осверлить...
А вот как соберете, испытаете, оцените качество работы чутким ухом - и создадим с Вами на пару тему вроде "Реинкарнация предусилителя товарища Сухова" или "Предусилитель Сухова: двадцать пять лет спустя" :yes:. С Вас фотографии и отзывы, ну а с меня оформление статьи, как иначе...
В общем, успехов Вам, пишите о результатах!
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Да Саш у меня нет принтера :(. Год назад его сам загубил . Зажевал серьезно бумагу ,а я не аккуратно пытался ее вытянуть и сломал пластмассовый вал сзади. Принтер был дорогой - samsung CLP320 и картриджи в нем стоили почти так же как и он сам ,поэтому не было смысла отдавать его в ремонт . Так что завтра закажу по интернету. У меня сейчас и ремонт в доме на недельки три намечается . Тем временем как печатные платы будут делаться и добираться до меня я ремонт успею сделать :) А уж впаять детали и проверить не доставит труда ! Там и сюда выложу и вам напишу ! :yes:Да, нужно еще переменные резисторы заказать
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
К слову, о переменных резисторах. Во-первых, как мы вообще рисовали плату, не имея представления о геометрии реальных компонентов? :shok: Такая произвольность может иметь очень нехорошие последствия, если расположение выводов резисторов не будет точно соответствовать посадочным местам на плате.
Во-вторых, надеюсь, Вы в курсе, что регуляторы громкости и тембра ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота вала (обычно говорят "с буквой А"), а регулятор баланса - с буквой Б. Здесь свобода мысли, к сожалению, тоже недопустима, иначе высокие харатеристики усилителя будут неизбежно угроблены. Да и потенциометры нужны из разряда прецизионных. Кстати, в исходной статье об этом упоминается. Так что будьте начеку :excl:
Да Саш вы правы ! Придется сначала приобрести резисторы ,а потом подводить под них выводы ! Сегодня пролазит по просторам интернета в поисках резисторов ,оказалось ,что даже таких номиналов нет .И что делать ,не знаю. Буду думать .И еще в добавок погрешность у резисторов 10% ,а то и 20% А прецизионные будут стоить очень дорого . Завтра похожу у себя по магазинам посмотрю ,что имеется в продаже.
15.06.2015 в 19:38, sanya110 сказал:
Тембра - да. Громкости ОБЯЗАТЕЛЬНО логарифмической :D.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
:D
В общем случае  - да, но в данной схеме в качестве регулятора громкости автор рекомендует использовать именно резисторы с линейной зависимостью (СП5-21А-2).
Цитата:
«Особенность описанного регулятора громкости – близкая к экспоненциальной зависимость коэффициента передачи на средних частотах при линейной функциональной зависимости сопротивления от угла поворота оси резистора R7. Это обеспечивает максимальную плавность регулирования, так как повороту оси на один и тот же угол соответствуют равные приращения громкости.» (Н.Сухов, «Радио», 1990, №10, с.59).
Поэтому неправды в моих словах нет.
Значит, неправда в словах Сухова.
Когда-то собирал такую схему, плату разводили свою, под усилитель Радиотехника у-101. Схема хорошая, работала отлично! правда, сам каскад регулировки тембра был переделан на подобную схему, из журнала Радио.
Edited by Павка
Хоть тема устарела, но хочется добавить: РГ и ТБ Сухова действительно достойно звучит. Сначала сделал на самодельной плате, а потом на заводской
По прошествии лет особенно приятно осознавать, что результат твоего труда оказался полезным стольким людям. Когда чертил, даже не задумывался об этом.
Posted (edited)
Сделал подобный в 90-х годах в 5-ти полосном варианте на К574УД2, но только один экземпляр - шумноватые оказались эти ОУ, хотя всё остальное было отлично.
К тому же К574УД2 имеют нестандартную цоколёвку и вместо них другие не запаяешь.:umnik2:
Так и остались платы, нарисованные вручную. В серию пошёл темброблок на основе схемы Стародуба.
Edited by Юный пионер
08.06.2021 в 15:54, sanya110 сказал:
Спасибо тебе добрый человек! Здоровья тебе крепчайшего и успехов. Хлопаю по плечу!
Спасибо за добрые слова.
Очень жаль, что крайне редко в жизни бывает так, что простое и естественное желание помочь одному человеку приносит пользу многим.
    • By tort5
      Выкладываю свою версию темброблока Галченкова.
      темброблок Галченкова.lay6
    • By mr.Zed
      Добрый день!
      Необходим человек, который сможет изготовить 4 печатные платы(3 шт по одному шаблону, 1 шт по другому шаблону), для начала. Напечатать, покрыть маской, распаять все необходимые клеммные зажимы на плате (9 шт - на одной плате и 6 штук на второй плате).
      Есть проект в Sprint-Layout готовый к отправке исполнителю и печати, фото образцов, для понимания задачи см. ниже.
      Стоимость своей услуги предлагайте
    • By Oleg Petrovich
      Новый гравер, фрезер, бормашина, дрель, дремель Proxxon Micromot 28 485 с удлиненной шейкой 100мм x 20мм. Не использовлся.
      Родные цанги, ключ.
      Мощность 100W, обороты регулируются до 10 000об/мин.
      Идеальный инструмент для сверления печатных плат, обработки деталей умелыми руками.
      Цена за за Proxxon - 2500,-грн
      Киев/Украина.
      Опционально есть к машине настольная крепкая американская станина CNC ЧПУ из толстых алюминиевых пластин 10/13мм, шаговые двигатели, их крепеж/муфты, и электроника.
      Обсуждается.
      Также в наличии:
      - входные трансформаторы Jensen 6110 4:1, USA
      - винтажные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, Northern Electric, USA
      - сигнальные реле NEC Japan, 4.5V, 4 гр контактов
      - Celestion G12-T100, редкий гитарный динамик, 12’, 100W, 16 ом
      - различные стильные измерительные головки, 2, 3, 4.5 дюйма, винтаж USA
      - различные винтажные аттенюаторы, регуляторы уровня на резисторах, USA, Langevin, Daven, Shalco
      - винтажные электролиты General Electric, Mallory, Sprague, Cornel Dubilier, USA
      - винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы AeroVox, Cornel Dubilier, Sprague, USA
      - CCD chip board - камеры Mintron 470TVL, 580TVL enhanced
      - Sony CMU-BR100 web camera 1280x720 для телевизоров Bravia
      - SCSI кабели, Y-рассечка, SCSI PCI контроллер ATTO
      - дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA 120V
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
