Fillgor
Параллельное Соединение Электретных Микрофонов
Возникла идея соединить электретные микрофоны параллельно, как на схеме. Будет ли улучшение чувствительности?
Фигня будет. Скорость звука в воздухе конечна и не очень так чтобы и велика. К мембранам запаралеленных микрофонов, по определенеию разнесенных в пространстве, одна и та же точка воздушной волны будет приходить в разное время. Чуть-чуть разное, но разное.
Дальше объяснять?
может тофарисч хочет их в фокусе рефлектора поместить......
а так- да...каша выйдет
Никогда не задавался такой целью. никчему было...
А так интересно было бы посмотреть сигнал....
Не для увеличения чувствительности а для просто так,- может что то типа примочки....
По низам каши, скорее всего, не будет. Но высокие частоты (обертоны) будут размазаны. Насколько это будет критично для качества - другой вопрос.
Дальше объяснять?
Относительно разнесённых в пространстве, понятно. Если только всё вместе компактно слепить в один корпус гипермощного микрофона. Сейчас вот думаю, что ёмкости надо бы помысить, или поставить разные, например, 0,1 мкФ для высоких тонов, 10 мкФ для средних, 100 мкФ для низких на каждый из трёх микрофонов.
Скорее всего это не самая лучшая идея, так как любой рефлектор калечит звук, что-то тмпа эха получается в вогнутой тарелке.
Guest Гость
мдас....
вот я помню в 1975 году искал микрофон - нашел за него попросили 5 руб. для пацана 14 лет - неподьемные деньги....
а тут...
да больше времени потратили на то чтобы разводить воду и спрашивать - чем попробовать в живую...
Это скорей для формирования направленности,либо чтото с шумами мутят,по громкости роста не должно быть.
При синфазном приходе звукового давления, понятное дело, получим выигрыш!
Они что толкают механизм? Затвор полевика не обременяет мембрану микрофона.Ну выдают они 25 мВ каждый,как они в сумме изменят амплитуду?
Ааа, так ты темный? Я тебя просвещу... :)
Ты в курсе что при параллельном соединении полевиков результирующая крутизна возрастает пропорционально? :)
ТСу нужно только схему немножко изменить :)
Потому как по той, что у него, действительно никакого прихода не будет, ибо возросшая в 3 раза крутизна прекрасно скомпенсирована уменьшившимся в 3 раза нагрузочным сопротивлением
Edited by eu1sw
Последнее замечание Mahno было бы верным, если суммировать по напряжению. Поэтому в сумматорах суммируются токи. Тогда что-то может и получиться. Но намного проще и качественнее добиться того же самого просто тупым предусилителем.
Резюме: Стартовый вопрос является чистейшей воды псевдопроблемой. Лишь бы потрындеть.
А зачем ему токи,входное сопротивление предусилителя не малое, разницы не заметит.,зато шумов добавится втройне.
Ктото на симуляторе может погонять?
А вот если 3 батарейки ПАРАЛЛЕЛЬНО соединить, напряжение увеличится?
...шумов добавится втройне.
А не наоборот? Вообще-то, давно известный способ снижения шумов - параллельное подключение транзисторов. Шумы при этом снижаются в корень квадратный от их к-ва.
Согласен, потому и нет желания предусилитель дополнительными транзисторами накручивать.
Обрисуйте свой вариант, буду весьма признателен.
Хотя и параллельное соединение транзисторов тоже есть смысл попробовать, как вариант.
Edited by Fillgor
Я вам посоветую поподробней изучить устройство электретного микрофона. После этого большинство аспектов дискуссии станут понятны.
Ну зачем изобретать велосипед? Ведь с помощью ОУ можно добиться фантастических результатов!
Насколько фантастических?
Ну, я не знаю что там у кого, но у меня есть парочка реальных инструментальников от Тексас - результаты сногсшибательные :)
Шопот, ловится с 1.5 -2 км. если Фсё тихо. :thank_you2:
Если интересует, могу рассказать продолжение идеи с остронаправленным микрофоном.
Качество узконаправленного микрофона с трубой или с трубкой с дырками весьма погано. В трубе возникает гул при малейшем звуке.
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
    • By doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • By steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • By amcb
      Дано: Микроавтобус, возящий туристов по историческим местам. Автомагнитола JVC с AUX input. Динамический микрофон, а ля Shure SM58 (Native chinese vers)). Умная, эрудированная тетя в возрасте, с тихим голосом (а ля гид)..
      Спрашиваю уважаемый форум о схемке преампа, желательно с переменным резистором, для некоторого усиления микрофонного сигнала, в то же время неспособного спалить линейный вход магнитолы.
      Заранее спасибо.
