Простая И Надёжная Gsm Охрана.
есть схема простого и надёжного управления сотовым, с внутренней перепайкой
А что вы понимаете, под простым и надежным???
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
говорю то что видел на конкурсе:
цепляют к сименсу 55й серии дата провод, он уходит в коробочку...
там стоит микроконтроллер... как я помню, авр... хотя хз... мож и пик... (давно было)
и выход из коробки на датчики...
как я понимаю, можно и смс-ки отправлять, если написать соотв. программу для контроллера...
чем понравилось - никаких переделок в сотике...
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
Однако, тема с переделкой аппарата. Но при этом чтоб система была надежной
ICQ: 288449055
  • 4 года спустя...
Установили недавно у себя автономную GSM-сигнализацию хххххх. Вещь недорогая, но качественная. Хорошо поработали монтажники - без перекуров и очень слаженно. Выражаем благодарность компании хххxxх.
Нарушение пункта 2.17 Правил форума.
Изменено пользователем Bar_boss
