Помогите Прошить Stm32F407Vg
intarez1
Всем здравствуйте.Есть готовый файл прошивки с расширением hex. и IDE Keil 5.Драйвера на st link поставил,система видит девайс.Создаю проект в Keil,открываю этот файл прошивки с целью залить камень,тут появляется окно с надписью
evaluation mode.Running with Code Size Limit:32K
Что не так делаю,ведь расширение hex -это уже готовый(скомпилированный)файл или я ошибаюсь????
Затем программа даёт ошибку в виде Error:Could not load file(далее идёт путь к проекту)и в конце Debugger aborted.
Изменено пользователем intarez1
Может быть попробовать перевести на руссий язык ? Все станет понятнее...
перевёл,но легче не стало.Понятно.что он проект не может загрузить.А как вообще происходит прошивка готовым файлом,в частности HEX. крайне мало сведений про этот процесс.Может новый проект вообще не создавать???
Это ограниченная версия программы, с кодом, большим чем 32кб работать не будет. И видимо это распространяется и на hex.
Ну и весь путь к файлу не должен содержать русских букв.
А просто программатором нельзя прошить ?
Просто-это как???
Извините,что задаю такие тупые вопросы.Первый раз.
Сейчас путь к файлу не содержит русских букв,такая же фигня.
Буквы хоть заменяйтесь, программа же ясно дает понять, что имеет ограничение в 32кб кода. Можно, конечно, купить полную версию и снять это ограничение, но, очевидно, это не Ваш случай. Прошейте МК с помощью ST Link utility.
Изменено пользователем serenbkii
Спасибо попробую,полная версия-это не мой случай,т.к постоянно этим не занимаюсь,на досуге решил попробовать.
Попробовал,процесс пошёл.В конце St Link utility должен сообщить,что прошивка закончена?????В конце описания процесса сейчас стоит
Verification...OK Двухцветный светодиод моргает.
Не ленитесь переводить сообщения компилятора и прошивальщика. Хотя бы с помощью гугл переводчика.
Спасибо,я всё перевёл.Но,сами знаете,особенности перевода.Хотелось бы наверняка удостовериться.
А вы все нужные компоненты активировали ?
Без активации будет демо режим .
Вот видимо не активировал,а кроме самой программы какие ещё компоненты нужно регистрировать????
Не могли бы описать процесс регистрации???
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
