Станция Baku 898D Ремонт Фена
markvanliden
Всем привет! Такая проблема на станции Baku 898d Не работает фен! Т.е. Фен лежит на держателе я его включаю (Фен) на самой станции загорается индикация и показыват прочерки, снимаю фен с подставки но ничего не происходит фен не работет на станции прочерки... :( :( :( Думал что дело в самом фене, Разобрал геркон целый, нагреватель тоже целый 70 ом и на прямую к 220 его питал он греет...ну думаю внутри станции что то отвалилось. Разобрал все вроде на месте для уверенности пропаял все выводы но фен так и не работает....Ребят если кто встречался с такой проблемой или может чем то помоч помогите. Заранее благодарен! :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
З.Ы. Вот еще 2 фото ложу морда станции и плата
На него вообще-то подается питание...которое ты должен замерить...и второе - проверить шнур, может где-то перебитый....
это начальные твои действие, с которых начинается диагностика
Изменено пользователем Саша Кот
Провод целый, питание на нагревательный элемент не подается. Такое ощущение что замкнут геркон но я его отпаивал включал и та ж песня...термопара целая
вот и ищи проблему с питанием....схемы в интернете есть
замеряю напряжение на навходе (на фишке) который идет на нагреватель напряжение 220в после того как включаю фен напряжение пропадает. Схемы под эту станцию не нашел...начинаю грешить на микросхему(мозги) что в них что то....
"...начинаю грешить на микросхему..." - "грешилка" доросла делать такие выводы?! Замени фен ЛАМПОЙ ... для начала ... но лучше - заменить "Прокладку"!
ОООООДа у нас тут чудо иНжИнЕр!!! С ОФигенным чувством Юмора!!!! ))) Молодец Регине позвонил считай что ты в аншлаге чудо "Прокладка" ! Ух. А по вопросу спасибо за совет но он также не актуален как твой под...б по поводу прокладки... Ставился такой же фен с аналогичной станции и ЭФФЕКТА не было а данный фен на другой станции работает.
Изменено пользователем markvanliden
  • 9 месяцев спустя...
Была такая же беда на такой станции. Проблема решена подачей +5 вольт через 300 Ом на 4 ногу контроллера через выключатель, контроллер безъимянный. Правда обороты вентилятора стали плавать, но будем решать и эту проблему.
Изменено пользователем shtirltz
  • 6 лет спустя...
Являюсь владельцем паяльной станции element 898bd, в которой не работал фен. Вернее пару лет назад работал, но как-то нерегулярно и закономерность не просматривалась. Попалось вот такое полезное  видео   https://yandex.ru/video/preview/?text=паяльная станция element 898bd не работает фен&path=yandex_search&parent-reqid=1658238249905894-1783358439979092092-vla1-1515-vla-l7-balancer-8080-BAL-9448&from_type=vast&filmId=6889563404237567318
Не стал даже проверять выключатели, сразу сбросил фишки разъемов от фена и побрызгал ВД-шкой. Всё заработало. Рекомендую.
