Подойдет Ли Наминал
все ок,подойдет - только для чего кондеры 2,2 uF 64 V
купил такие, сразу не увидел, вот думаю купить нормальные, ведь они гораздо меньше
Какие последствия будут? Вроде не должны быть?
на конденсаторах указывается то максимальное напряжение, которое можно давать на них без последствий.Поэтому если в схему с 5 вольтами, поставить конденсатор на 100uF 100КВольт, нечего не будет.
Что то не работает? А питание подключил?
Вряд ли найдутся пленочные конденсаторы на напряжение менее чем 64 вольта.
мне и керамику можно поставить, просто где-то слышал что пленочные лутше
Пленку ставь и не парься :yes: На сколько понятно конденсатор в цепи прохождения сигнала..
да но тогда они займут половины платы, а это не есть хорошо
Во-первых, мелкое хорошим бывает редко. Во-вторых, где стоят конденсаторы?
вход 3,5 кондеры на каждый канал, они занимают 22 мм а плата всего на 55х50 или 50х55(не суть)
Изменено пользователем bogdan170196
Вход чего? Сколько стоят 2 квадратных сантиметра фольгированного стеклотекстолита, чтобы так жестко экономить на нем? Миниатюризация редко идет на пользу качеству.
Вход сигнала) а пленка чем лучше керамики?
У плёнки отсутствует пьезоэффект.Вот тема есть:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10006
Вход сигнала)
Ну что ты будешь делать...
Вход сигнала где?
ну буду ставить пленку, сделаю дорожки по шире.
Вообще для звука надо дорожки по шире, качества на такой плате не будет.
не думал дорожки шире(особого смысла не видел, но совета при держусь, тем боле много места появится из-за пленочных кондеров
посмотри в даташитах на звуковые микросхемы, разводку. Там же написано что параметры гарантируются только при такой разводке
енглишь не учил, а на русском не видел, да я знаю зачем больше дорожки, меньше сопротивление
