Простой Термостат На Pic16F628A И Датчике Ds18B20
Yanshun
Доброе утро форумчане.
Хочу представить Вам Простой универсальный термостат на микроконтроллере PIC16F628A и датчике DS18B20, более подробно можно прочитать тут (http://avtoelectro.r...?show=termostat) и посмотреть видео работы данного устройства. Там доже есть варианты ПП, но будь-те внимательны с ними - сверяйте со схемой.
Термометр позволяет измерять температуру в диапазоне от -55 до +125 градусов, а также осуществлять функции термостата во всем диапазоне температур, с гистерезисом +/- 1 градус. Т.е. реле будет включено при температуре на 1 градус ниже заданной и выключено, при температуре на 1 градус выше заданной. Индикатор с общим катодом (ОК). Датчик DS18B20.
Управление осуществляется 2-мя кнопками. при нажатии на любую - дисплей индицирует заданную температуру (показания мигают). Далее кнопками +1 или -1 изменяют в ту или иную сторону порог темростата. Если кнопки не нажимать, то через несколько секунд термометр выйдет из режима установок, внесенные изменения будут сохранены в энергонезависимой памяти EEPROM, мигание прекратиться и дисплей будет отображать текущую температуру.
В термостате применен 3-х разрядный светодиодный индикатор с общим катодом. Индикация температуры осуществляется так: температура ниже -9 градусов, отображается знак минус и 2 цифры. От -9 до +99 добавляется символ градуса в 3-м знакоместе, при плюсовой температуре знак + естественно не отображается. Температура выше 100 градусов также отображается без символа градуса. В качестве датчика температуры использован ходовой, можно сказать классический датчик - DS18B20. Хоть термостат и может работать на температурах до 125 градусов, длительная эксплуатация его в таких режимах не рекомендуется, датчик долго не проживет. Оптимальная макс.температура 80...90 градусов.
Добавил свой вариант печатной платы в DipTrace, Gerber и "народный" формат Lay6, каждый выбирит то, что ему лучше.
Устройство питается от переменного однополярного питания 12-15В, если у Вас больше не беда, увеличиваем напряжение конденсатора С1 до 35В, но не выше и ставим радиатор на стабилизаторы питания U1, U2.
Я использовал индикатор с общим катодом CPD-0523UR1/B, если у Вас будет другой, размеры физические, придется редактировать ПП или подключить с помощью проводков или преходников, тут уж сами сооброзите, что будет лучше.
У автора просил исходник, но он им не поделился.
Последняя картинка - анимация печатной платы, лучше открыть в отдельном окне для просмотра.
Кнопки исользуются без фиксации.
Gerber файлы печатной платы.rar
Схема, печатная плата - для DipTrace, прошивка.rar
Схема, ПП Lay6, прошивка и DataSheet's.rar
Корпорация Mars
слишком малофункциональный, в качестве термометра уже более 2ух лет в неотапливаемом помещении, сбоев не было. Авторы обещали более продвинутый вариант, прошло больше года, тишина
Одно только непонятно - зачем Вы публикуете статьи на форуме? Специально для этого есть основной сайт cxem.net с удобным каталогом статей. А на форуме тема очень быстро уползет вниз, где и канет в Лету.
Я не являюсь автором данного устройства, тут всего половина моего участия в данном проэкте.
Мало функции, экран не "модный", мне данной функции с головой хватает.
Данное устройство очень простое и собрать его сможет каждый, а куча новаротов и мега экраны - это уже не каждый сможет собрать и достать комплектацию.
Публикация на основном сайте у меня не выходит, браузер у меня старый, а новые мне не нравятся. А тут у меня все без проблем, кстати там тоже надо регистрироватся, а тут я уже зарегистрирован.
С обрывом и КЗ, негодность датчика, решим этот вопрос.
Каждый решает сам что ему лучше, мне сложные схемы не по "зубам" и достать комплектацию очень тяжело. Мне этого достаточно, просто поддерживать нужную температуру и все.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Обязательно решите. Это очень неприятный баг, который сможет вылезти в самый неподходящий момент.
Причём нужно не только проверять его (датчика) наличие на линии, но и проверка контрольной суммы, с последующим переспросом при её несовпадении. Ибо линии бывают длинными, и информация может прийти неверная.
Кстати. На сайте написано, что в архиве 4 прошивки, а там их всего 3. Забыли одну положить :)
Изменено пользователем Alex
Любой прочитает цифру 1х2 см. Только зачем до кнопок ведь не дотянешся.
А сколько деталей можно выкинуть. (это к простоте схемы). Потребление упадёт в разы вместе с себестоимостью. И т.д.
Изменено пользователем otest
Обязательно решите. Это очень неприятный баг, который сможет вылезти в самый неподходящий момент...
Да это даже, IMHO и не баг а полный игнор 1-wire протокола с presence-импульсом и CRC-байтом. Откуда там -1 появляется, интересно, поди все единицы считаются за счёт pullup-резистора. И авторы подобных статей очень редко выкладывают исходные коды, какие-то секретные know-how, видимо. :)
"Мопед не мой, я просто разместил объявление" - известная интренет-фишка былых времён
Каждый, кто начинает осваивать микроконтроллеры, делает термостат, часы, таймер и ёлочную гирлянду :)
И ЛЕДы уже не в моде. Лучше ЛЦД Нокия.
Кто сказал, что не в моде? Ха, на да светодных сейчас столько всего делается, что прям...
Оно и правда - какой ЖК может конкурировать по яркости на дневном свете, по морозоустойчивости, размерам, по простоте реализации.
А схемка че-то не очень.. Например, L7805 регулятор можно напрямую с 15 В гасить до 5 В, у него макс.входное 35 В, а с 15 В - как заздрасти погасит
Изменено пользователем ProstoNaprosto
Доброе утро.
Для тех кому нужно "тонна" функции, есть замечательный термостат, без инструкция не использовать, уж больно в нем много возможностей, действительно простое и профессиональное устройство. Я за него не брался мне такое количество наворотов не нужно.
ПП (PCad), прошивки (Hex OK, OA), исходники (Асамблер) http://catcatcat.d-l...yator-ch-c3000/
Тут прошивка-исходник, ПП в Lay, но двухстороняя, дома изготовить легко и Dip компоненты http://20697314.ucoz...000_v15/1-1-0-3
http://20697314.ucoz...s18b20/1-1-0-17
Корпорация Mars
Внимание.
Сегодня прикупил индикаторы E30561-L-O-8-W (0,56 дюйма) и он оказался на 1мм выше, поэтому не очень корректно садится в пасадочное место. Учтите это если будете брать такой размер дисплея.
Так-же вылез маленкий "косяк" с макросом, а именно возле реле стоит трехпиновый разъем и при посадки на место реле упирается в него, нужно разъем подвинуть на 1 мм к краю платы.
Платы свои я уже исправил.
Сегодня пришли печатки буду потихонку собирать.
Удачи.
Корпорация Mars
Добрый день форумчане.
Сегодня собрал термостат, работает замечательно, нарикании нет. Запустился с первого раза.
Все желающие могут без проблем его собирать.
Корпорация Mars
Собрал еще 3 штуки, все запустились сразу, после подаче питания.
Индикатор использовал 0,56, пришлось ноги по 0,5мм с двух сторон во внутрь двигать, т.к. 0,52 закончились.
Корпорация Mars
Yanshun , А в обще , зачем Вы взяли с другого сайта разработку и поместили здесь? Вы на том самом сайте читали правила или нет?
Автор этого самого термостата ( Игорь ) дал Вам добро всё это выкладывать? Взяли бы ссылку сюда воткнули бы , если уж на то пошло.....
Не хорошо как то получается.
Немного почистил тему, вычистил весь срач.
Это обрыв датчика ? Так и не исправили ? :)
Все верно, ошибка обрыва датчика.
Спасибо за чистку. Я общался с автором он не захотел исправлять это, лень ему т.к. проэкт уже старый.
Поэтому прошивка остается так как есть, к сожалению.
Корпорация Mars
Когда делал подобное, использовал корпус SOIC, соответственно контроллер располагался с другой стороны; использовал индикатор с 2 знакоместами , а не 3 (до 99С), для минуса использовал прямоугольный красный светодиод . Все это уменьшает габариты конструкции\ПП. Вместо 2-3 кнопок уже давно использую энкодер. Индикатор srwa (сверхяркий), чтоб с другого конца комнаты видно было температуру.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
А зачем в МК применен кварцевый генератор 4МГц?
Какой в нем смысл?
В этом МК есть встроенный на те же 4МГц. Протокол 1-Wire не требует кварцевой стабильности диаграммы обмена.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Датчик ДС ведет обмен данными по определенному протоколу. Если РЦ генератор - то он нестабильный. Нагрей или охлади корпус ПИКа, частота резко уйдет, весь протокол обмена пойдет коту под хвост. А кварц - надежнее.
Сообщение 54/55 http://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?id=116&p=2
Корпорация Mars
И тот чувак делает для какого-то завода проекты ? Жалко завод, он в опасности :vava:
Что касается внутреннего генератора. Он не настолько нестабилен, чтобы не входить в рамки 1-wire протокола. Автор, видимо, далёк от этого.
Доброе утро.
Он автор и сам решает, что лучше, думаю от кварца, который стоит копейки, микроконтроллеру "плохо" не будет.
Он говорил, что разрабатывает разные проэкты для предприятий. Опасность- это зависит в каком регионе он расположен, заводы большие, может цех закрыть, а вот целый завод думаю врят-ли.
Вчера закончил разводит плату для еще одного термостата, но для AVR, с большими возможностями и защитами, выводятся на дисплей. Исходный код главное есть.
Корпорация Mars
Думаю, Вы поняли о чём я.
Человек, который так относится к таким вещам, достоен поделок, далёких от промышленных. Особенно, связанных с безопасностью.
Очень грустно, что ему что-то доверяют.
