Беспроводная Gsm Сигнализация. Несколько Вопросов К Спецам.
доброго времени суток.
несколько вопросов к спецам по gsm сигнализациям.
заказчик - квартира
как обычно, ремонт уже сделан и тут вспомнили про сигнализацию.
никаких кабелей заложено не было, как вариант, установка беспроводной сигнализации, да еще и с gsm.
бюджет не оч. большой, погуглив, нашел (пока) две приблуды.
чтоб не рекламировать сайты и производителей ссылки пока давать не буду
опишу вкратце
1 вариант.
-централь похожая на роутер, с торчащей 1 антенной
-беспроводная клавиатура
-проводная сирена, без аккумулятора
-частота периферии 868 МГц
2 вариант
-централь и клавиатура = одно устройство, похожее на домофон
-433 МГц
итак вопросы
раньше я устанавливал gsm сигнализации, но в частом доме, где клавиатура была у входа, а централь в щитовой, к примеру.
пока до нее доберутся, то она НАВЕРНЯКА успеет отправить sms, да и сирена, на улице на уровне третьего этажа будет выть.
а тут получается, что в обеих случаях (а во 2 варианте вообще фонарь), злоумышленник, проникнув в квартиру, сразу долбанет по централи и все, никаких sms и воя сирены?
еще вопрос, в первом варианте, для мониторинга помещения, можно зацепить выносной микрофон. по разъему, судя по картинках, проводов три, я так понимаю, микрофон обычный электретный, если так, то накой там еще и отдельное питание (я думаю третий провод питание). или "выносной микрофон для сигнализации" имеет внутри еще и предусилитель?
еще. почему нельзя ставить датчики открытия на металлическую дверь?
всем кто осилил текст - спасибо!
Изменено пользователем peresolyak
А в чем проблема? Ставьте любой гаражный магнитный извещатель, например
- ИО-102-20/Б2
- ИО-102-20 А-2П
- ИО-102-26 исп.00
можно, конечно и ИО-102-2 (СМК-1) или ИО-102-14 (СМК-14), но их нужно будет устанавливать на немагнитную прослойку толщиной не менеее 5 мм от металла.
2. По поводу установки самой панели: ставьте панель так, что-бы её не было видно со входа, например за входной дверью, лучше если таких дверей будет 2. Пока грабитель (вор) ломает первую, сигналка уже отработает свою задачу.
3. Микрофон - 3-х проводной - это микрофон с усилителем. Так микрофон "Шорох-хх" красный - питание +12в, синий (черный) -12 (общий), желтый (зелёный) - сигнал.
Я не волшебник, я только учусь!
Ребят подскажите на сигнализации есть один выход 12 в когда звоню на неге есть меню включение и отключения этого выхода вопрос как мне зделать на этот выход чтобы я к примеру включал чайник или электронагреватель 220 Позвонил нажал кнопку1 на телефоне поступила каманды на самой сигналке и включила этот порт.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
