Помочь С Объяснением Про Ток
Извиняюсь за дебильный вопрос, но хочется на 100% быть уверенным. Идет тарнс, ток переменный, потом идет диодный мост ток стал постоянным?
да, постоянным, поставь конденсатор электролит между плюсом и минусом(землей) после диодного мостика и будет еще постоянней, без конденсатора будет пульсирующим, а то задрали умничать, человек спрашивает - обьясни, а не умничай
Изменено пользователем Lion777
Нет, он пульсирующий, сглаживающий фильтр нужен, вот тогда он будет постоянным.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
о вот) теперь в мозге все правильно, а то терзали сомнения) особено после того как узнал что после диодного моста часто-та 100 Гц, и тут я засомневался в своих щнаниях
Скажем так: ток постоянной полярности :) но переменной силы.
После диодного двухполупериодного моста частота пульсаций - удваивается.
Изменено пользователем HaVaNagiLa
Вот, что рождает мост
ну это я уже понял, просто не правильно понял что такое переменный и постоянный ток. Но спасибо)))
На сколько я понял, это кирпич в мой огород.
Мне что, надо было мильён ссылок накидать, или прояснить, как забить вопрос в строку поиска?
Кстати, про объяснения. Просвети меня, сирого, что означает : "... и будет еще постоянней...". Это в ТОЭ теперь так пишут?
Fiat lux! Да будет свет!
Гость как правильно ?
Ну а если конкретно, все ж правильно говорить, что после диодного моста постоянный ток будет?
Прочитал вопрос и самому стало интересно, правильно будет сказать что постоянный, без всяких уточнений типа пульсирующий.
А чтобы ответить на этот вопрос, читаем первоначальное определение постоянного и переменного токов. И если с "переменным" понятия расходятся, то для "постоянного" есть одно определение - не меняется ни по величине, ни по направлению. Но даже и в этом случае - приняты некоторые допущения и отход от строгости определений.
Если нужна однозначность в определении, то лучше так и указывать - ток постоянной полярности.
И даже тут, если совсем строго копаться - после диодов (в однополупериодном выпрямителе) ток не будет одной лишь полярности. Обратная полярность получится из-за токов утечки диодов с приложенным к ним напряжением обратной полярности. Ну то есть, в обратном направлении. Хотя сам обратный ток будет очень малым - нано- и микроамперы.
А если еще усложнить, просчитав выбросы обратной полярности от сильноиндуктивной нагрузки, то еще больше получим "веселья". Недаром ведь в некоторых случаях стоят защитные диоды, включенные параллельно нагрузке и в направлении обратной проводимости.
Во блин. I = U/R, при R = 0.., а на ноль-то делить низя. Интересная загогулина получается - току ваще не будет, даже нулевого.
Прям черная дыра какая-то.
Гы-гы. :crazy:
Гы-гы. :crazy:
Иди учи вышку или 10-й класс. Это предельный переход при R -> 0 дает ответ oo ( бесконечность )
вообще иррациональные числа
Гы-гы. :crazy:
а теперь перечитай еще раз чего написал, товарисчь гость. R=0 - ток = бесконечность, Большой Андронный Коллайдер бабах! И R никогда не = 0 в нашей реальности
- я из другой реальности
- в данном контексте "бесконечность" бесконечно малая или бесконечно большая?
- "Большой Андронный Коллайдер бабах!" ценю юмор. Вот тока не аНдронный, а адронный..
Для К.Ф. Гаусса ой! Для Jeer.
с "яйцами" вы прояснили, а вот чаво энто " -> " не пойму. Означает "следовательно" или стилизованную пипис*ку?
Молодца! 5+
Шутка? А как быть со сверхпроводимостью?
Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения
Изменено пользователем o_l_e_g
Lion777!
В данном, конкретном случае ток является пульсирующим, и по форме относится к синусоидальному, меняет значение, но не направление. Может быть измерен по постоянной составляющей (среднее арифм) Iср.
В "ТОЭ для чайников" (советую Вам почитать) это некая "смесь" постоянного и переменного синусоидального. Хотя в ТОЭ для ПТУ имеется др. определение.
...пульсирующие токи отличаются друг от друга формой, длительностью и частотой импульсов. Пульсирующий ток можно рассматривать как комбинацию из двух различных токов - постоянного и переменного......
О чем я лаконично и написал.
  • 7 месяцев спустя...
А я вот все понять не могу что такое электрический ток , я так же не мог понять что такое диоды , пока эту картинку не увидел , читал постоянно про диоды что то , а толку ноль , зачем они я не понимал , что делают , тоже не понимал , а так ясно сразу стало , ну более менее . Вот теперь бы понять что такое ток электрический , пишут что сравни с водой которая по кранам течет.....что то не получается у меня связать это все . Сила тока....что это такое то ??? Читаешь читаешь , а какого то внутреннего понимания нету , толи образа не хватает и потому не могу связать все эти транзисторы да резисторы , толи болван я какой то , непонятно .
