Помочь С Объяснением Про Ток
Может я книги какие не те читаю ? Точнее книги то может быть и те , но просто написаны для других людей , у которых склад ума другой....может быть мне для детей почитать объяснение про ток ? Сейчас я по этим хотел научится электрическим делам , что то не оседает у меня в голове ничего , написано то вроде понятно , но в голове только буквы почему то и все , как про диоды я понял , я так про ток понять не могу .
Вас почитать-послушать так вы вон взяли транзисторов каких то напихали и вот тебе сила тока больше ну или меньше , будет или стабилизировать ток , или регулировать.....откуда думаешь вы знаете почему это так будет , ну вот из книг этих вы знаете , больше ж не откуда , бери читай и все же понятно . Ну читаю я про ток и нихрена не понимаю.....как так ???
Изменено пользователем AzureTiger
Кусок текстолита и деталек то штук 10-20 , а такие вещи можно делать , смотришь на плату какую нибудь и вот резисторов куча , это вот диодики , понятно , вот транзистор , вот тут сюда идет , тут сюда...........а почему так сделано ??? Зачем ??? Вот зачем эти резисторики после транзисториков ? Что с током происходит ? С водой сравнить говорите и краниками ? )))) Я чего то не могу , может быть сантехникам будет проще понять , я что то не могу .
А это усилитель звука оказывается и ты блин можешь теперь со своего телефона на весь дом музыку слушать и всего 10-20 деталек , размером с пол пуговицы....
Кстати мне тут мысль пришла в голову , вот если сравнивать эл.ток и воду то интересная вещь может получится , ну если попробовать её реализовать правильно . Я правда не знаю зачем это надо , но так ради прикола попробовать . Вот смотрите , усилитель звука , сигнал входит и усиливается , так вот паралельно ему сделать такую же установку , только на воде , точнее все то что происходит с током в усилителе , будет происходить с водой , транзистор это ключ или кран или как это видится в сравнении ))))) трубочки прозрачные это провода , резисторы это какой нибудь фиг знает что это если с водой сравнивать , ну допустим пробка какая нибудь фильтр-нефильтр , но что то такое что в сантехнике применяется и на резистор в электронике похоже , еще вода если цвета будет менять то будет вообще прикольно . Фонтан эдакий , работающий под музыку ))))))) Потом это дело на ютуб ))))))
Хотя он наверное не будет прыгать под музыку , это же просто усилитель как бы сигнала - напора воды....или я опять не правильно сам принцип понимаю ?
Надо только словарь переводчик сделать с электрического на водный язык и с деталями будет проще и понятнее , а там глядишь и врубится кто то , такие как я например и будем понимать что такое усилитель звука на пальцах ))))) конструктор детям )))) Ну или не усилитель , а что нибудь другое , что поможет объяснить что такое ток и как он работает . Но усилитель на воде было бы прикольно сделать ))))
А я вот все понять не могу что такое электрический ток ,
Это душевная лень, ты буковки читаешь и думаешь, что уже сделал достаточно, чтобы всё понять. А оказывается нет. надо ещё и моск включать, чтоб что то понять.
Пока у тебя вот это получается:
как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы сидели купцы и продавали товар.
Гость Мимокрокодил
Тигер, поройтесь в разделе "Начинающим" на easyelectronics.ru (начиная с конца). Если и после объяснений DiHalt-а, как говорится, клопы останутся, то я не знаю что делать.
'AzureTiger' - а прямого контакта с электричеством не было?....например, там фазу случайно коснуться или, скажем, вольт эдак 50-70 постоянки, через себя закоротить? Если не было, то и не надо экспериментировать....Тогда, уж лучше книги читать :yes::umnik2:
Eric M. Rogers "Физика для любознательных" Том 3
Я вот не могу представить .. после одно периодного выпрямителя - положительная волна есть , отрицательной нет . понятно что диод не пропустил и на месте отрицательной полуволны пусто . Но в 2х периодном , на графике пульсация идет одна за другой . если время на графике тоже , то откуда взялась положительная волна , если переменный ток в этот момент отрицательный ? Проясните момент...
Я вот не могу представить .. после одно периодного выпрямителя - положительная волна есть , отрицательной нет ....
Не а...есть и отрицательная (то, что от него осталось), тока много и премного меньше. Обратный ток тому гарантия. Во чёрт, пока не научились идеальный р-н переход варганить.
спасибо . блин и как я про википедию забыл . скоро имя свое забуду ) . понятная красочная анимация. столько лет думал . ) хоть и собрал тройку усилителей.
кстати.. а можно я тоже детский вопрос задам?
как определить сколько киловатт расходуется на трех фазной сети..
то есть на каком из фаз замеряется ток?..
из практики.. трех фазный генератор был подключен к дому..
на встроенном амперметре показывал 0 кВт хотя в нагрузке сидел весь дом... с освещением..
только когда на одну из фаз посадили обогреватель.. амперметр показал 5.2кВт..?
чтото типа усредненное из трех фаз чтоли меряется?
я знаю что ты знаешь что я знаю
При расчете трехфазной мощности потребление всех фаз суммируется.
Pобщ = Ua*Ia* cos(φ1) + Ub*Ib* cos(φ2) + Uc*Ic* cos(φ3)
Возможно производитель генератора сэкономил и измеряет потребление только в одной фазе, посчитав, что нагрузка всегда будет симметричной.
а как правильно подключать и по какой схеме ?
есть какие то приборы которые замеряют все три фазы и выдают общий показатель потребления в кВт?
я тоже подумал что сэкономили и подключили на один.. только не думал что на генераторе который обощелся почти лям сэкономили на такой мелочи..
Обычно стараются распределить нагрузку по фазам более-менее равномерно.
Приборы конечно есть, называются, как ни странно, Ваттметры. Например. Либо банальный электросчётчик.
Возможно, надо просто что-нибудь нажать на генераторе для просмотра тотального потребения, смотрите инструкцию.
генератор хундай бензиновый..
там всего две строчки и одна кнопка на три режима
Вольт
кВт
и еще чтото.. не помню
а нижняя я так понял счетчик наработки.. он все время по нулям.
кстати спасибо за подсказку.. предложу клиенту.. пусть покупает :thank_you2:
