Куплю Тороид
Snaiper 69
А сейчас все цены подняли . Был у меня в работе ТОРТРАНСовский тор . Только перегрузили мне его напрочь ..отсюда коротыш в первичке. Вскрытие показало полное отсутствие лаковой межслойной изоляции. А так при номинале скорее всего работал бы и работал. Короче говоря у массовиков гораздо больше косяков чем если заказывать у своего так сказать мастера-намотчика. И именно с теми тех-условиями которые нужны вам.
Размеры магнитопровода приблизительные, мотали на заказ, на военном заводе почти 20 лет назад.
Наружный 120мм.
Внутренний 45мм.
высота (ширина ленты) 35мм.
С обмотками нар. 140 внутр. 30 высота 50
Ок. А на какой ток рассчитанны все вторички ? Можно узнать ....и желательно сечение проводов
Замерить нечем, его мотали на УНЧ, который так и не был собран. Сечения провода приблизительно такие. А токи зависят от того сколько в схеме заложите. например 2*17 переменки, после выпрямителя будет 2*24в. На выходе стабилизаторов планировалось снимать 2*15 двухполярное. Обычно берут плотность тока для медного провода 3 Ампера на 1 кв.мм.
обмотки 2*24 вольта намотаны 1,5-1,7мм.
2*17 вольта 0,75-0,8мм
12вольт 0,75-0,8мм
Изменено пользователем ЧАК
