Преобразователь 24/12 В
Ребята, такая проблема: стоял раньше в машине преобразователь 24/12V собранный на скорую руку навесом с кучей проводов инженером-электронником, вот недавно преобразователь сгорел, купил новый китайский, и теперь при включении зарядки, навигатора и телефона и др. устройств, начинают идти сильные помехи на радио, а в дороге без радио сами понимаете :bomb: , хочу собрать новый, просмотрел схемы в гугл, но с выбором не определился(Может кто из здесь присутствующих собирал какой-нибудь подобный девай, желательно мощный. не сочтите за наглость посоветуйте схему, пожалуйста?
Мы в юности в КАМАЗе 12-вольтовую автомагнитолу отдельным проводом подключали между аккумуляторами и никаких помех и... гемора! Может есть смысл попробовать?
Одна микросхема магнитолу не выведет ибо ток всего 1-1,5 А может отдать в нагрузку.
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
А кто-то разве говорил о магнитоле? А во-вторых, в даташите этой 7812 есть типовая схема с транзистором для мощной нагрузки. Ничего сложного.
Веселуха начинается когда на стоянке отключают автомобильную "массу" после этого достаточно нажать к примеру на клаксон и автомагнитола отправляется к праотцам
Изменено пользователем proba
а переобразователь случайно не импульсный ? если да до нужен сглаживающий фильтр или поменять на норм
