Включение И Отключение Света Только По Движению
Есть ли такая возможность а может схема или название таких устройств?
Чтобы имея всего один датчик (движения либо другой) можно было провести рукой в его зоне и включился свет и чтобы он светился до тех пор пока повторно не провести рукой?
Его зовут радар. бывает ултразвуковой, бывает СВЧ, быват ИК. Видели автоматические двери в магазинах и больницах?
Спасибо. Но автоматические двери ониже автоматически закрываются после открытия, также как и лампы с датчиком движения.
А как сделать чтобы при срабатывании оно не отключалось а ждало повторного срабатывания для отключения?
Я видел видео с хлопком, раз хлопнули включилось, второй раз хлопнули через любое время и отключилось.
А тут чтобы вместо хлопка проведение рукой в зоне радара.
Изменено пользователем Exploit
Его зовут Счетный Триггер. Нагрузка может быть любая (не обязательно реле). Кстати, я думаю, что у радара предусмотрена такая функция. Надо только настроить.
Изменено пользователем Soundoverlord
Пробовать нечего - схема времен прыщавой юности Александра Македонского. Только осторожнее с питанием и нагрузкой.
А что такое K1 и SA1 ?
И куда подключается датчик и какой?
По схеме:
Неудачно выбран транзистор. Использование такого транзистора ни чем не обосновано. При питании схемы 5в и падении напряжения насыщения КЭ до полутора вольт, катушка реле будет запитана 3,5 в.
Не знаю, есть в 972 встроенные шунтирующий резистор БЭ у выходного транзистора пары, но лучше БЭ транзистора (на схеме) зашунтировать резистором на 50 - 100 кОм.
Базовый резистор можно снизить до 10 кОм.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Сначала нужно узнать какое реле. Под него уже подбирать транзистор и все остальное прочее. Вы так не считаете? :)
Не знаю,заглядывали ли Вы в спецификацию 561 серии,но при логическом нуле выход "притянут" к минусу питания принудительно.Так что никаких резисторов Б-Э в схеме не нужно.
Не знаю,заглядывали ли Вы в спецификацию 561 серии....
Заглядывал :crazy:
При смещении рабочей точки в одно из двух крайних состояний на проходной характеристике каскад с ОЭ имеет два устойчивых крайних состояния и неустойчивое центральное состояние. Хотя за это время (неустойчивого состояния), реле не успеет сработать, в промышленных схемах принято переход БЭ транзисторного ключа шунтировать резистором :yes:
Считаю.... :yes: поэтому и высказал своё сомнение. Или существуют реле с катушкой на 5...15в и рабочим током на пару ампер :umnik2:
Ну, на счет пары ампер это вряд-ли, просто выбрал транзистор с запасом из-за коэффициента усиления. Не настаиваю на применении именно этого.
wws63
Какие 1.5 В при токах катушки 5В реле от 50 до 100 мА? Падение будет в районе 0.5 В для КТ972А,Б,В и менее для Г, что допустимо для реле.
P.S.
Специально сейчас замерил: 0.6 В при токе 100 мА.
Изменено пользователем Jeer
Да работает оно, и спорить тут неочем. Сам такое делал много раз. А транзистор действительно перестраховал. Мало-ли что у него будет в нагрузке.
Китайские есть датчики. Свет горит, пока есть движение на подконтрольном участке. Выдержка времени без движения регулируется...
Я кстати сжег один такой. Поставил параллельно выключатель, а фазу не согласовал, и нету радара((( имейте в виду!!!.
