Велосипед не надо изобретать, там полное описание https://www.veglas.ru/overviews/dell/58778.php
Поэтому только XP SP2, чистую и не сборку. Он был заточен под эту систему, значит дрова на всё железо можно найти и работать будет как должен, а всё остальное для экстремалов. Linux только 32 и то выпуска до 2012 года, но что вы с ним будете делать. Можно Win7 только 32.
https://www.dell.com/support/home/ru-ru/product-support/product/latitude-d420/drivers
Вряд ли кто сталкивался, ибо, нагородить такой огород, с трансформатором, выпрямителем и диммером, это надо сильно постараться.
Решение: распотрошить родной драйвер на предмет изучения возможности уменьшить ток.
Вариант попроще: трансформатор и диммер выкинуть, а ток отрегулировать подбором балластного конденсатора. Пульсации устранить (если они будут) фильтрующим конденсатором.
Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
Помогите рассчитать ток во всей цепи устройства. Желательно с пояснениями, хотя бы примерными. Я совсем еще новичок. Нужно рассчитать ток и подобрать трансформатор. В ссылке снизу устройство, которое решил собрать. Собираю на LM324
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/01/
Здравствуйте! Очень нужна помощь в описании циркуляции напряжения и тока в представленной схеме. В электронике мне сложно, была бы очень благодарна простому описанию как циркулирует ток и как меняется напряжение, зачем нужны эти конвертеры и инвертор. Хочу показать стрелками как циркулирует энергия.
Извините за глупый вопрос:) Большое спасибо!
Уважаемые радиолюбители, подскажите пожалуйста:
Собрал на понижающем dc dc модуле мини лабораторный блок питания.
При измерении встренный в блок питания вольт/амперметр показывает силу тока отличную от показателя, измеренным мультиметром в 1,7 раз.
Напряжение показывает правильно.
Что то или не так спаял или брак вольтамперметра...
В любом случае, я так думаю возможно выровнять показатели эти с помощью резистра? Если его подобрать правильно и последовательно подключить к встроенному вольтамперметру?
Спасибо
