Ремонт Материнской Платы
Добый день, уважаемые спецы. Наткнулся на такую проблему: у материнки GA-M61SME-S2 не поступает питание на процессор. До транзисторов 12 вольт доходят, а на дросселях его уже нет. Перед этим менял конденсаторы, которые после дросселей. Вот и думаю: не устроил ли я козу? Как это можно проверить? Осциль не предлагать по причине отсутствия оного.
И еще: как я понимаю, на ней три фазы питания процессора. А конденсаторов распаяно пять, и место под шестой есть. СтОит ли впаивать шестой или ну его на фиг?
если бы где сопля висела, так блок питания отключался бы, и 12 вольт не было. А что, транзисторы проверил?
Изменено пользователем Freespirit
Отойди от платы.
Хуже ей уже не будет.
Конденсаторы (те, которые я менял) должны звониться относительно массы в ноль обеими ногами?
И вообще, где там ШИМ? Я ничего похожего вокруг колодки 12 вольт не нахожу. Рядом стоит GD75232, но сдается мне, это контроллер СОМ порта (по крайней мере даташит указывает на протокол RS232).
Как выяснить, где коза? Как можно проверить транзисторы, не выпаивая?
Это миниАТХ-овая материнка? Два или четыре сата? И транзисторы при этом греются так, что снизу платы текстолит темнеет? Есть там шим, куда же он денется, и совсем недалеко от разъёма доп.питания. Количество фаз там по идее 3+1.
Пы.Сы. Ааа, не, тут чуть не такая моделька валяется, но суть от этого не меняется. На картинках из инета шим отчетливо просматривается. Транзисторы без выпаивания полностью не проверишь. А до замены конденсаторов всё работало?
Изменено пользователем Yuretskok
Никак. Все остальные элементы тоже, включая конденсаторы, что у тебя показали КЗ.
Не знаю, но кондеры явно нуждались в замене.
Ну не нахожу я ничего похожего! По идее, должно быть что-то в SIPе о восьми ногах, но рядом нету.
В таком случае это ISL6312. PWM это и есть ШИМ? Коза в нем? Там как-то все странно... По степени удаленности от сокета находятся: 3 конденсатора, 3 группы полевиков, 5 конденсаторов. А ШИМ вообще в стороне.
Изменено пользователем Серный
чем ты 3-5 лет занимался в электронике??? Или из тех сервисов - где только и умеют дутые кондеры менять....
когда же вас залечат до смерти такие же доктора, которые только про зеленку и морг знают...
Изменено пользователем Макарчик
Коза в нем?
Какую вы всё "козу" ищете? Чуть что - коза. Какая коза? Может там дереза, а может ни того, ни другого.
Ты полез в сложную технику минуя новогодние гирлянды и дверные звонки, а это к хорошему не приведёт, только к плохому.
Если это вопрос ко мне, то в основном наблюдением и деланием выводов, что все самое лучшее было создано лет 15-20 назад. И я не работаю в сервисе, я занимаюсь этим ради удовольствия. Это называется хобби. Попала в руки нерабочая мать - надо поковыряться. Получится - отдам кому-нибудь. Попутно приобрету какие-то знания. Не получится - хрен с ней, с платой. Знания-то все равно уже со мной.
Как то так.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
