Ремонт Материнской Платы
Ну если по этой инструкции, то во всех 12 транзисторах переходы затвор-исток в норме (в режиме прозвонки диодов показывает 470 - 480). Что дальше? Вообще, откуда надо начинать плясать и в какую сторону двигаться? CoRE знает, где искать и, видимо, подразумевает, что все это тоже знают, поэтому разъяснениями себя не утруждает. Так вот, что проверяем первым, что вторым, что третьим? Спрашиваю как ламер, и не потому что мне кровь из носу нужно восстановить именно эту плату, Я ЗНАТЬ ХОЧУ.
Я ЗНАТЬ ХОЧУ...
Ну, уж если и так не понятно, тогда, УЖ ИЗВИНИТЕ, процетируем нашего уважаемого доктора
...полез в сложную технику минуя новогодние гирлянды и дверные звонки...
И еще вопрос. Во время произведения измерений, проц в сокете?
Изменено пользователем alawar
Меряю без камня. Когда добьюсь на выходах дросселей 0.8В, тогда и камень можно поставить. Да, меряю мультиком, так как осцилографа не имею.
Вообще, откуда надо начинать плясать и в какую сторону двигаться? ...Я ЗНАТЬ ХОЧУ.
Начни с покупки осциллографа... Без него ты ничего не узнаешь... Погляди на Е-бее, можно найти недорогую модель. Как купишь осциллограф, станешь на затворы мосфетов и сразу все узнаешь...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • 4 года спустя...
Добрый день знатоки, такой вопрос как определить на материнской плате элемент если не бьётся по номерам как найти и понять что это толь шим толи мосфет
34 минуты назад, Гость Arhangel сказал:
Какой элемент? Где фото, маркировка?
Или нужно угадать не видя?
Между дросселем и радиатором квадратная
ASRock B85M Pro4. 29 1b q30 на мосфете так написано но не где нету инфы при подключено блоке питания греется сильно и мать не стартует (((
49 минут назад, Гость Arhangel сказал:
При такой "подготовке" только один совет - отдать в ремонт спецу, после самостоятельного "ремонта" он её уже не возьмёт.
3.3 вольта на кнопке есть, на пост карте нет 5 вольт, и при подключено блоке греется элемент по номерам не бьётся, не как вовсе ((
Никто не берётся к сожалению, лан спасибо хоть и на этом =)
1 час назад, Гость Arhangel сказал:
Да там кроме конденсаторов и батарейки всё "квадратное"!
Вечером после работы с фотографирую и пришлю с компа
5 часов назад, Shahabbas сказал:
А этот текст откуда взялся в моём сообщении?:angry:
Я такого не писал и не отправлял!!!
И у меня сроду никогда не было такой платы.
31.05.2020 в 13:47, Гость Arhangel сказал:
31.05.2020 в 16:08, Гость Arhangel сказал:
Либо запустится, либо пойдёшь за новой платой, возможно хаб.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Скрытый текст
Скрытый текст
Цитата
Скрытый текст
Я купил её по дешовке для учение. Есть подозрение на этот преобразователь при подключено б. П греется этот чип даже не при включённой материнки не удастся да и фиг с ней будет эпыт на дроселе 1.6 вольта иногда до 2 в доходит
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
