Техника Ссср
Deleted
И про день татарской авиации, и про день ВМФ Казахстана тоже помним
З.Ы. и про 6-й флот у берегов Белорусии :lol:
Ну, про ВМФ Казахстана ты, пожалуй, просто не в курсе. Конечно, не российский, но это только начало.
"Главная база ВМС — морской порт Актау. Актауский военно-морской институт готовит специалистов по трем специальностям: «штурман», «электрики-дизелисты», «радиотехническое вооружение и связь». Дополнительный порт ВМС - порт Баутино.
В состав ВМС входят бригады береговой охраны (морская пехота), береговая артиллерия и Каспийская флотилия.
Казахстан планирует приобрести систему береговой обороны на основе противокорабельной ракеты MBDA - Exocet MM40 Block 3."
Изменено пользователем Alkarn
  • Похожий контент
