Sign in to follow this
Rockman
Диод Или Крен
Доброго времени суток! Стоит довольно простая задача запитать 555 таймер (в режиме ШИМ) от неизвестного преобразователя 220/12, но т.к напряжение 220 довольно нестабильное, и как будет вести себя преобразователь (который еще и зарядка для АКБ) в момент одновременного скачка и заряда АКБ (14.4 В) - неизвестно, есть желание ограничить возможное напряжение питания 555 таймера, чтобы добиться максимальной надёжности.
НА уме два варианта: топорный - поставить парочку диодов с падением по вольту, ну и старый добрый КРЕН. Проблема в том, что место для монтажа довольно ограничено и применять лишние элементы (обвеску) не хочется, а также рассеивать лишнее тепло.
Собственно вопрос к форумчанам: какие откровенные плюсы и минусы первого и второго способа? Можно ли ограничиться только диодами? т.к. стабильность напряжения питания (если не выходить за диапазоны естественно) для 555 особо не критична.
P.S По-мимо прочего мне подсказывают, что не все 555 имеют диапазон напряжения 5-18, есть те которые работают лишь до 15 (зависит от производителя), данный факт подкидывает дополнительные опасения в надёжность работы.
Как-то кривовато расписал, но надеюсь вы меня поняли :)
резистор и стабилитрон и не морочь голову ...
Читать статью
Сама, 555 жрет мало, все зависит от того, чем ее грузить.
тв.т.реле
тоже вариант кстати
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
555 в максимуме потребляет до 15мА, релюха имеет в себе оптопару которая светит в определенном диапазоне, и если верить производителю потребляет до 25мА, значит мне нужен стабилитрон с Током стабилизации минимум 15+25= 40мА, правильно я понимаю?
И еще скажите, можно ли подключить реле к 555 сразу напрямую? т.к в ней открытый коллектор вроде, с возможностью выдать до 200 мА, чего должно хватить
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Timon89
      Всех приветствую,
      Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
      p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
