Guest Владимир
Асинхронный Двигатель Клинит
Guest Владимир
Здравствуйте, китайский вентилятор с асинхронным двигателем клинит при включение, т.е рукой он крутится легко а при включение ротор притягивается к статору и не крутится, ума не приложу что может быть.. Обмотки вроде целые, питания на двигатель идет, также он греется после включения, но рука держит.
Подскажите что может быть
Если стоят шарикоподшипники, то разбито посадочное гнездо под наружное кольцо. Если скольжения, то выработка самого подшипника. При включении из-за люфта ротор смещается в сторону.
Edited by Sergey-Ufa
Guest владимир
вообще там не вижу подшипники
Guest Гость
Значит где то КЗ, в обмотках.
А шарик на валу разве совсем не похож на самоцентрирующийся подшипник скольжения?
Тогда можешь и не смотреть- сразу в мусорку.
подергайте за вал вверх-вниз, радиального люфта быть не должно.
А это что?
Такие подшипники и в советских то движках были склонны к износу, а в китайских тем более.
Эти вентиляторы, на один сезон, на два максимум, если подшипники смазать.
У всех китайских вент. конструкция однотипная - на подшипниках скольжения, которые достаточно часто забиваются пылью, грязью.
WD40 и силиконовая смазка возможно помогут.
Если восстанавливать, то переводить на шарикоподшипники. А это, станочные работы.
Если выносились, и ротор липнет к статору, то уже не поможет.
Этот шарик должен быть зажат пружиной в корпусе,вон она под ним,а у тебя от падения вентеля она выскочила.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Есть такой настольный вентилятор, каждый год приходится разбирать, смазывать втулки и заново центровать. Без центровки клинит.
Вокруг втулки уложена фетра,должна быть пропитана маслом,она подпитывает железно-графитовую втулку маслом.
на моем вентиляторе бронзовая втулка, не смазывается.
Guest Алексей
Помогите пожалуйста, при подаче питания на электродвигатель самостоятельно он не вращается только с помощи руки крутнув вал
Чем помочь то? Вал крутить при запуске?
Больше инфы давай. Что за двигатель? Что проверено - измерено?
Можно пованговать , что сгорела пусковая - обмотка, кнопка,схема, выбери нужное.
Edited by E_C_C
    • На термина НС-05 передача идет  может скорость нужно поменять  на 115200 в вашем терминале с9600 При нажатии на Bluetooth Connect  после нажатии 0Е:05:04:0B:4С:С4 MSUD светодиод мигать перестает блютуз переходит в режим передачи но после нажатия RUN  светодиод начинает снова мигать, один раз из многих раз подключился и выдал показания, что-то из скоростью думаю.
    • Это я заметил( Не понятно как к ней подключить управление тиристорами.
    • Заметил такой момент: из достаточно невеликого ассортимента полевиков, которые я использую, у всех оригинальных транзисторов теплоотводящая подложка имеет просечку около отверстия, а также заметную риску с обоих сторон подложки, которая используется, видимо, при изготовлении тех же транзисторов в версии для поверхностного монтажа. У "китайцев" таких нюансов я не видел. Там площадка в форме буквы Т ( с утолщённой вертикальной ногой, ессно) и... всё. То же самое и для драйверных транзисторов MJE15032\15033\15034\15035.
    • @ART_ME У устройства несколько двигателей. Разным двигателям нужны разные обороты.  Ни максимальные ни любые иные обороты от тех что выдает аккумулятор к максимальным не нужно стабилизировать их нужно просто обеспечить питанием. Стабилизаторы оборотов уже есть. Но при разряде аккумулятора они стабилизируют в более узком диапазоне. Уменьшается запаса "вверх". Хотя если хотите нужно несколько "регуляторов оборотов" которые умеют повышать входное напряжение и опционально могут выполнять роль и стабилизаторов оборотов. Но не обязательно.
    • а ты не думал, что его ремонт с пересылкой - сопоставим с ценой нового?!   Хочешь - можем проверить ....
    • а не бывает МАНУАЛОВ на МИКРОСХЕМЫ ... да и даром он тебе НЕ НУЖЕН.
