Как Применять Диод Для Запрета Распространения Логической Единицы В Ттл Логике?
Здравствуйте! Сегодня снова у меня к вам глупый вопрос.
Я потихоньку делаю схему на ТТЛ логике и сегодня столкнулся с проблемой обратного распространения сигнала. Мне нужно избавиться от этого паразитного сигнала (чтобы сохранить логику схемы и не допустить её неверной работы) и для этого я подумываю обратиться за помощью к диодам (я помню, что они запрещают распространение тока).
Подскажите какие диоды из их большого семейства (варикапы, стабилитроны, светодиоды, ...) я могу с этой целью использовать. И да, каким образом их устанавливать, если я хочу сделать запрет распространения сигнала из А в Б (в какую сторону должна смотреть стрелка УГО диода)?
Изменено пользователем Gudsaf
Анод (треугольник) с входом сигнала токма он его выпрямит получится чепуха.
Изменено пользователем Тарапунька
А где схема?
"Запрещают" полицаи и политики. А диод ничего не запрещает.
Знаешь, как про диод говорят, чтоб проще запомнить? "Туда - дуй, а обратно - х@%$й"
Какой уровень сигнала там идет? Лог 0 или 1. И что за схема? Опубликуй схему полностью. Может там и не в диодах дело.
единица
А где схема?
она большая и только запутает вас, вот, я постарался примерно сделать по аналогии ту часть, где у меня происходит обратная связь:
В сторону крестика (и синего и красного) сигнал не должен распространяться вообще (уровень нуля/единицы не должен туда проходить - там просто должно быть 0В).
А со стороны крестика (и синего и красного), то есть с умножения и с модуля на инвертор - должен.
Вот-вот - так и надо чтобы туда дуло, а обратно нет: чтобы из Б в А шло, а из А в Б - "х@%$й".
Как мне на схеме моей надо установить диоды?
На место элемента "C" который сейчас является логическим "НЕ", поставь логическое "2ИЛИ-НЕ". И тогда не надо будет никаких диодов. С верхнего элемента подашь на один вход, а с нижнего - на другой вход.
Между прочим, два параллельных диода в одну сторону, соединенные там и будут являться элементом "2ИЛИ".
Изменено пользователем HaVaNagiLa
Мне в направлении из А в В и на направлении из В в А вообще нельзя пропускать никакой сигнал, даже 0,4В - что соответствует логическому нулю.
Так вот, как мне сделать так, чтобы у меня из А в В и на направлении из В в А вообще не пропускать сигналы? Я думаю, что надо использовать диоды, если я конечно верно думаю.
У меня из части схемы, как видите, две шины по факту объединяются в одну (просто мне с двух шин на логику надо подавать сигналы).
Я боюсь, что при таком соединении могут быть неполадки в логике, то есть сигнал придя из Ш1 пойдёт и на логику и на Ш2. Так не должно быть и поэтому мне надо ограничить переход сигнала из Ш1 в Ш2 без всяких логических элементов - просто запретом распространения сигнала. Как мне это сделать?
Блин, чо ты моск паришь, я ш написал - ну элемент 2ИЛИ-НЕ поставь, на один его вход подай своё А, на другой вход - В, но не соединяй А и В вместе. Ёлки, мне рисовать чтоль?
Мне нужны запреты распространения сигнала, вообще и нуля и единицы, просто запретить и всё. Запрещаю я по приходящему с шины девятому биту. У меня схема последовательная с 9ю блоками обработки информационных сигналов которые тоже идут с шины с перовго по восьмой контакт. И в этой схеме есть два режима работы: установка в исходное состояние и работа. И все данные для установки и для работы берутся с сраных 8ми контактов шины, о которой я тебе сказал в предыдущем предложении. Только сначала первые четыре такта данные идут в одну часть схемы для установки элементов в нужные состояния, а остальные такты идут в другую часть схемы, где уже обрабатываются, идут в эти сраные 9 блоков. И Мне не куда туда ставить 100500 элементов или-не, мне проще всунуть в 16ти местах диоды и быть таковым. Если ты не знаешь как всовывать диоды, то скажи что не знаешь и не парь мне репу с своими или-не. Ясно же сказано в названии темы:
Диод, а не ИЛИ-НЕ, диод, ты меня понимаешь?!
Почему ж нельзя? Можно! Главное, не забывать, что в шине не один провод, а много.
А мультиплексор должен управляться каким-то сигналом, соединяющим выход то с первым входом, то со вторым.
Так делать нельзя. Нужно ставить ключи( мультиплексор).
Так а почему нельзя? Ведь по сути если собрать что-то по типу этого:
post-191182-0-55275500-1433450556.png,
то всё работает как часы. Лампочки переключаются только нижние, верхние не работают. Что не так-то?
Вот кстати как я использую диоды:
я правда не моделировал, но по идее если на лампочках работает, то и тут должно работать: то есть с шины BUS126 не должны проходить сигналы на шину BUS144 и наоборот с BUS144 на BUS126 тоже вроде не пойдут.
Ну а с BUS126 на логику и с BUS144 на логику сигналы идти должны.
Вообще сказал бы кто-то более опытный - будет это работать или нет? (я сам себе не очень верю, хотя лампочки в мультисиме всё же работают как ожидалось)
Будет, но...решение на уровне...не важном.
Вы скрещиваете ДТЛ и ТТЛ ....
Ничего не говорит, что нужно:
С уровнем да, вы правы, ну что сказать уровень он какой есть в общем-то...
А чтобы вы решили в таком случае как у меня?
Представьте, таких вот развязок у меня целых 6 штук - то есть 96 цепей которые я должен фильтровать. Конечно мне проще всунуть диоды и быть таковым, пашет и норм - но конечно внутри я понимаю что это хрень собачья...
Что значит запретить? Согласно схеме, изображенной в сообщении #6, (как уже сказали) вместо инвертора нужно поставить 2ИЛИ-НЕ. Это исключает попадание сигнала с выхода исключающего ИЛИ на выход схемы 2И (и наоборот). Другого из Вашей схемы не следует. Или у Вас двух-направленная шина?
Какой вопрос - такой ответ. Как в военном училище на экзамене:
Преподаватель: "-Какие вы знаете марши?"
Курсант: "-Встречный и похоронный".
PS.
Карету мне, карету (© А.С.Грибоедов)
Схема их поста № 20 работать не будет. Ибо в ТТЛ-логике ток из входов вытекающий.
Вместо того, чтобы истерить, надо слушаться советов опытных. Конкретно - Andrey Z. По другому - будет сложнее.
Исправил..... Потянет?
Ага, но - почти. Ты только правильно построил элемент ДРЛ 2"ИЛИ".
Теперь его надо корректно спрячь его с ТТЛ логикой. А это ключ на транзисторе. Вот тут посмотри: http://radioforall.ru/2010-01-11-19-05-54/292-2010-01-13-22-12-24
Тебя такая схемотехника устраивает???
