Простые ИИП - схемы, конструкции
Я уж думал не отзоветесь. Не дождался я Вашего ответа и собрал блок. Сначала по схеме из журнала.Не завелось без диодов возле кт-315. Поставил диоды, появилось напряжение на выходной обмотке. При коротком замыкании выходной обмотки напряжение пропадает и больше не появляется. Дальше кратковременное замыкание стоков, потом включение в сеть восстанавливает работоспособность. Переделал по Вашей схеме с Вашими номиналами. Тишина. Где копать, с чего начать?
Блок на логике надо стабилизировать. Планируется еще 3 обмотки для питания оптодрайверов HCPL-3120. Наверно тоже надо стабилизировать. Фазировка к сожалению правильная. Какую роль выполняет резистор R2 в схеме из журнала?
2 часа назад, Aleks99 сказал:
Определяет момент насыщения коммутационного т-ра Т2
Глянул на С6. Напряжение держится в пределах 30 вольт. Стало быть лавинный пробой существует, только он не как у динистора, а как у стабилитрона. Попробую сделать эквивалент. Вообще что-то релаксационный генератор на кт-315 не подает ипульсов на затвор.
Так и замени динистором. DB на 30 в из энергосберегайки. будет 100% уверенность в цепочке запуска.
Режим лавинного пробоя у КТ315 нестабильный. Нужно подбирать конкретный экземпляр транзистора более-менее стабильно работающего в этом режиме. Не всякий подойдет.
В 21.08.2017 в 23:25, UVV сказал:
Зачем в схеме
CLC-фильтр, конечно. Совместно с x-конденсатором 0,1мкФ и электролитами. Не узнали? ;)
В 22.08.2017 в 00:11, Aleks99 сказал:
Это почему же?
21 час назад, Aleks99 сказал:
На коммутирующем трансе затворные обмотки должны быть подключены взаимно противофазно. Фазировка третьей обмотки (с ограничительным резистором) относительно двух других - тоже важна, но на схеме не проставлена, так что, непонятно, как вы определили правильность. Просто перекоммутируйте её наоборот. Повторяемость "пускача" на КТ315 не самая лучшая - работа зависит от напряжения пробоя, беты и т.д. - подбор резисторной обвязки или самого транзистора поможет. Его легко заменить на DB3 с гарантированным результатом.
Этот блок - автогенератор, простота - его главное преимущество. Не пытайтесь стабилизировать его.
Ту же, что и у меня 10 Ом. Ограничивает амплитуду тока первичной обмотки при входе в насыщение и скорость развития насыщения. Чем ниже сопротивление, тем быстрее переход в насыщение и лучше (прямоугольней) сигнал управления. Но увлекаться не надо - резистор может рассеивать Ватты.
Изменено пользователем Vslz
Фазировка указана в сообщении от15 мая 2016 года на плате. Рисунок платы в спринт лайоут. Им и руководствовался. А вот на счет стабилизации крепко огорчен. Это что, на выходе нельзя поставить КРЕНку? Или какой способ стабилизации Вы имели ввиду? По поводу схемы из журнала ее использую для наглядности просто. В Вашей не нумерованы детали. Почему думал не отзоветесь? Да бывает такое иногда, давновато тема вышла в свет. Третью обмотку пробовал подключать по разному. Ну сейчас вопрос с динистором мне надо решить. Расскажите про стабилизацию. Что мешает применить?
Изменено пользователем Aleks99
Применить пост-стабилизатор можно, но это малоэффективно, т.к. кренка снижает КПД, потребуется соответствующих габаритов радиатор на неё. Это технология 70х-80х годов, когда с ИИП была проблема. Основная идеология ИИП - компактность, низкое тепловыделение, высокий КПД, установкой кренки вы это перечеркнёте. Кроме того, это уже дополнительный узел. Когда вам надоест собирать кирпичики, улучшающие скромный функционал базовой схемы, вы обратитесь к другим схемам, например, к обратноходу. Она тоже несложная, зато можно стабилизировать выход. Свои издержки и проблемы есть везде.
На счет обратнохода есть планы. Купил UC3842. Но хочу попробовать представленную здесь схему с насыщающимся трансформатором. Подкупает простота (или кажущаяся простота). Так-же интересует наличие микро- и наносекундных помех на выходе. Иной раз нужно много гальванически развязанных источников напряжения. Делаю на основе этой схемы нужное кол-во. Питаю от 12 вольт. На выходе трансформатора похоже на синусоиду. И помех минимум. Но КПД хуже некуда. Трансформатор греется и вхолостую и под нагрузкой. И все эти издержки из-за наносекундных помех. Фильтровать их не представляю возможным. Так же питание 12 вольт, а хотелось бы 220в. Так что да, везде свои плюсы и минусы. Вот сейчас предстоит собрать блок управления. В нем и цифровые и аналоговые микросхемы в виде компараторов, операционников, триггеров шмитта и т.д. Ну нельзя его питать от шумного бп. Проект будет обречен. Не просто тут. Надо пробовать.
На конкретно поставленную задачу найдется, несомненно, свое схемное решение. Насчёт каких-то особых помех - есть фильтрация, экранирование, правильная расключка массы и т.д. - это всё встречается во всех ИИП  в той или иной степени. Другое дело, что у вас планируется что-то грандиозное и особо требовательное, а на блоке питания вы пытаетесь сэкономить, выбираете схемное решение, малопригодное для вашей задачи.
Да, выбираю малопригодные решения. Хотел применить один  ИИП на все случаи жизни. Да не тут то было- обломайся, мальчик. Принял решение для питания управляющей схемы применить отдельный малогабаритный трансформатор, это тот блок где наибольшие требования к помехам. Для питания драйверов выбираю ИИП с выходом 3 канала на 12 вольт и 9 каналов на 15 вольт. Каналы гальванически развязаны. Тоесть 12 вторичных обмоток. Ну тоже ,такие иголки как на фото, портят кровь. Это мой пробный первый ИИП. После этой попытки начал поиск схемного решения бп с маленьким уровнем шума. Стабилизация напряжения здесь уже слабее, достаточно плюс-минус 1 вольт. Мощность 40 ватт. Посоветуйте куда смотреть. Фильтрацией этих иголок занимался долго и упорно. Вывод такой: нужно уметь их не порождать. Как видите в импульсных бп я новичек.
Я так и не увидел схему, которая у Вас порождает эти выбросы. Во вторых, не понятна их амплитуда, сходу не разберусь в интерфейсе вашего осциллографа. В третьих и скорее всего, эти выбросы, связаны со способом измерения (например, наводками на щуп осциллографа).
22 часа назад, Aleks99 сказал:
Круто для нестабилизированного в принципе источника питания. Сколько получится плюс/минус - напрямую зависит напряжения сети, а оно может меняться в широком диапазоне (200-245В запросто). Размах переменной составляющей с удвоенной частотой сети - зависит от ёмкости конденсатора фильтра на высокой стороне.
  • 3 месяца спустя...
В 04.06.2015 в 20:55, Vslz сказал:
Появилась возможность торможения с рекуперацией :crazy:, т.е. 2 квадранта! В режиме 0% заполнения - динамический тормоз (полевик открыт).
Сегодня я опробовал один из вариантов схемы, реализующей данные возможности :dance2:.
Идея была  высказана ранее @proba. Первоначальная схема от автора содержит принципиальные недоработки, устранив которые, удалось получить очень простой, компактный и мощный широтно-импульсный регулятор.
Испытания проходили с мотором RS-550PH-5740, на номинальное напряжение 18В, 19000 мин-1, Ixx=0.8А, выходная мощность при максимальном КПД - 95Вт (7А, 16800 мин-1, 0,55 кГ*см), ток при заторможенном якоре - 54А, момент 4,75 кГ*см. Такие обычно ставят на 18В - шуруповерты.
Рабочая частота ШИ-регулирования - 22 кГц. Не зависит от Выставленного Кзап. Диапазон регулирования Кзап 0...95,6% (измерено).
Среднее напряжение на двигателе на минимальной устойчивой частоте вращения (~4 об/сек) - 0,37 В (Кзап=2..2,2%). При Кзап, меньшем 2% (0,32-0,35 В) мотор не вращается. При Кзап=8% (1,5 В на моторе) его уже физически сложно остановить за шестерню. При 2В (~10%), этого лучше не пробовать, опасно.
Есть отсечка сигнала управления ключами при снижении напряжения питания драйвера (согласно даташиту на IR2153). Есть возможность отключения выходного напряжения без разрыва силовой цепи  - размыканием цепи затвора M3, предусмотрен контакт на плате. В диапазоне выходных токов 18-20А, отмечается незначительный нагрев (<40C) электролитических конденсаторов C1(2 шт) и ключей (по 2 шт.). БОльшие токи просто нечем измерять :unsure:. Если бы вместо синхронного ключа был бы установлен мощный диод Шоттки, то при указанных токах он рассеивал бы 5-7 Вт и потребовал бы большого радиатора.
В качестве механической нагрузки на мотор RS550, были опробованы 1) маховик из 1кГ блина от гантелей :D, диаметром 150 мм и огромным моментом инерции и 2) небольшая дрель, в патрон которой зажимался вал рассматриваемого двигателя. За счет наличия редуктора и внутреннего трения, дрель позволяла потреблять мотору токи более 20 А.
Мотор с маховиком потребляет более 20 А при раскрутке, но свыше 1000-1500 мин-1 его раскручивать оказалось опасно. Однажды слетев, маховик бегал по столу 3 минуты, раскидывая все подряд:D. От эксперимента с маховиком я ожидал проверить эффект динамического торможения, но не получилось. Противо-ЭДС на оборотах 1000 мин-1 составляет чуть более 1 В, тормозить нечем. Возможно, этот вывод преждевременный, так как эксперимент проводился на частоте регулирования аж 80 кГц (поначалу был установлен потенциометр не 50, а 10 кОм).
Эффект динамического торможения, все-же, удалось получить на Fsw=22 кГц. Двигатель ни чем не нагружен, раскручивается до макс. оборотов (Кзап=95%). Затем, ручка потенциометра поворачивается до упора против часовой стрелки - в положение Кзап=0. На осциллографе, подключенном к выходу регулятора, наблюдается повышение амплитуды импульсов с 18 В до 25-28 В во время торможения. Вольтметр показывает "накачку" напряжения на шине питания регулятора до аналогичных цифр (25-28 В). Более резко тормозить побоялся, так как ключи у меня всего на 25 В, могут не выдержать :rolleyes:. При подключении регулятора к АКБ (12 В), эффект торможения более заметен. Торможение с максимальной скорости вызывает бросок тока в минус на несколько Ампер. При резком торможении на коллекторе горит искра. Разница по сравнению со свободным выбегом очевидна.
Раскручивание мотора от внешнего источника (дрель, 2800 мин-1) с подключенной батареей, позволяет наблюдать эффект зарядки батареи за счет энергии торможения двигателя. Регулятор в данном случае, действует как синхронный бустер (степ-ап, повышающий преобразователь с синхронным диодом). Амперметр показывает ток в цепи раскрученного дрелью мотора до 6 А. АКБ достается, конечно, гораздо меньше. К сожалению, картинку показать не смогу - рук не хватает.
Микросхема IR2153 - без встроенного бутстрепного диода, корпус DIL. Схема включения близка к стандартной. Ток питания ограничен резистором 150 Ом (20мА при 18В на входе). Отключение выхода производится методом, предусмотренным в даташите - разрядкой Ct до нуля внешним ключом. При этом, оба выхода 2153 выдают низкий уровень. Частота импульсного регулирования зависит от сопротивления потенциометра и ёмкости C3. При выборе этих элементов есть ограничения. В разрыв движка потенциометра включен резистор R4 1кОм. Он придает цепи заряда Ct конечное сопротивление и не позволяет перегрузиться выводу #2 Rt в крайних положениях потенциометра. В то же время, R4 сужает диапазон регулирования выходного Коэфф. заполнения. Чтобы получить регулирование не хуже 0-95%, необходимо применять потенциометр с сопротивлением >=50кОм (Линейный, тип B). Конденсатор Ct выбран 1200пФ исходя из получения частоты в диапазоне 20-25 кГц. Вполне возможно применение такого набора: R4=1-2 кОм, потенциометр - 50-100 кОм, C3 - 1000-1500 пФ. Частоту регулирования не стоит задирать выше 25кГц и делать ниже 10 кГц (заметен свист).
Бутстрепный диод применен BAT54C (Шоттки, 2 х 0,2А, 30В). Выходные цепи драйвера умощнены внешними разрядными транзисторами PN2907A для снижения динамических потерь. Для нижнего ключа применение внешнего разрядного транзистора в управлении - почти единственный вариант устранения сквозного тока, который может возникнуть от приоткрывания ключа зарядом, протекающим через емкость обратной связи Cgd в тот момент, когда открывается верхний ключ. Едва заметные "иголки", подтверждающие мои опасения, наблюдаются на затворе нижнего ключа, но их амплитуда, вроде невелика:
Силовые ключи - по 2 в параллель, применены полевые транзисторы с изолированным затвором AP70L02GH Vds=25 В, Rdson=9 мОм. Они сняты с VRM системной платы устаревшего типа. Испытания показали их незначительный нагрев даже в тех режимах, когда двигателю RS-550 приходилось очень-очень туго :D.
Для снижения эффекта накопления заряда в паразитном диоде нижнего ключа (M2), параллельно ему включен диод Шоттки. На плате установлен 1N5844 (5А, 40В). Пойдет и 1N5822.
Конденсаторы C1 должны быть LowESR, они воспринимают немалый ток пульсаций. Для регулятора с выходным током более 15А в длительном режиме, лучше установить не менее 3-4 штук.
Дроссель L1 - стержневой, 1-5 мкГн. Величина некритична. Его задача - сглаживать ток потребления синхронного понижающего преобразователя. Важно, чтобы он не насыщался при рабочих токах 10-15А. Можно взять дроссель из 5 или 12В канала АТ/АТХ блоков питания.
Печатная плата из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, причем, довольно тонкая. Теплопроводность ее высока, этому способствует как тонкий слой текстолита, так и сохраненный верхний слой меди. Вокруг отверстий медь верхнего слоя профрезерована.
Предохранитель - ножевой, автомобильный. Он оставался целым весь период испытаний, пока я ошибочно не устроил переполюсовку. Предохранитель сгорел, после замены все заработало как ни в чем не бывало. При выборе номинала, важно понимать, что ток мотора и ток, потребляемый регулятором от источника питания - совершенно разные величины. Они могут отличаться на порядок. Пример - Кзап=10%, мотор работает с тяжелой нагрузкой на низких оборотах. Ток мотора - 5 А, ток регулятора - 0,5 А. Ток холостого хода мотора RS550 на минимальных оборотах составляет ~0,7 А. Ток регулятора при этом всего ~40 мА. Верится с трудом, но это так.:blink:
Вид сверху:
Вид снизу:
Напряжение на выводе 3 Ct при Кзап=0%, 50% и 95,5% (слева направо):
5a2ed89ba2196_21533(Ct)-0.jpg.4c091f530486f390aad5ff1902766ba9.jpg5a2ed8cac90da_21533(Ct)-50.jpg.9aac058f4144f023c640c2ae53a0c617.jpg5a2ed90503dbe_21533(Ct)-96.jpg.a549d8e9d3901d35bf833e3d7bfb5fa0.jpg
Напряжение на выходе регулятора при Кзап 2,5%, ~50% и 95% - мотор вращается:
20171211_201839.jpg.7d3619eda5d0dbd282510b3158ed8f34.jpg20171211_203954.jpg.d41e97ad2f8b6b88d642c46a87ef813c.jpg20171211_204008.jpg.90106abe2584b9d89728adc8b49f8e96.jpg
Напряжение на выходе регулятора при Кзап=0, мотор, естественно, стоит:
Печатная плата, уже слегка изменена относительно той, что в железе:
На мой взгляд, данный вариант регулятора может успешно заменить регулятор на NE555, перед которым у него есть весомые преимущества:
- меньшее число деталей;
- есть отсечка при недостаточном напряжении питания;
- возможно управление мотором с общим минусом;
- возможно управление в одном квадранте (регулирование без динамического торможения) с верхним ключом и нижним диодом Шоттки  - общий, наиболее часто встречающийся случай;
- возможно управления в двух квадрантах (регулирование и плавное управление торможением) - рассмотренный случай.
AP70L02GH .pdf
ШИР 2QD IR2153.lay6
Ага, от обилия цифр в глазах, похоже, немного приврал с током холостого хода двигателя на малых оборотах :unknw:. Вот теперь картинка реалистичная. Кзап=12%, Iрег=50 мА, Iмот=430 мА.
На малом Кзап=15%, попытка остановить мотор рукой встречает сильнейшее сопротивление. Не удивительно, ток мотора поднимается до 7 А, а момент ему прямо пропорционален. Ток от батареи в этот момент всего 1,1 А.
@Vslz , большое спасибо за реализацию, всё думал, чем мне мотор от шуруповёрта крутить и вот, оно, класс!
Только эпюры не такие красивые...
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
На здоровье. А что за ключи у вас? Частота переключения, около 140 кГц или мне показалось:shok:
В 12.12.2017 в 13:47, Vslz сказал:
Теперь я знаю как можно легко устранить иголки на затворе нижнего ключа без использования мощного затворного драйвера. Проверял в симуляторе, на затворе теперь всё чисто. В железе пока не проверял. Что сделал - добавил небольшое смещение в минус перед эмиттерным повторителем.
Дополнительно, выкладываю печатные платы под другие корпуса ключей (SO-8) и на больший выходной ток (20 А длительно). Все печатные платы уже скорректированы на предмет отрицательного смещения.
Для корпусов TO-252, до 10А длительно (убрал вторую пару ключей из-за ненадобности (не греется, значит не надо;)), добавил отрицательное смещение для надежности):
Для корпусов TO-252, до 20 А длительно (добавил еще два электролита чтобы не перегревались, добавил отрицательное смещение для надежности):
Для корпусов SO-8, до 10 А длительно (ключи на 5 мОм 30 В, добавил отрицательное смещение для надежности):
Для корпусов SO-8, до 20 А длительно (добавил еще два электролита чтобы не перегревались, добавил отрицательное смещение для надежности):
ШИР.lay6
9 часов назад, Vslz сказал:
06N03LA, с материнской платы (25V 50A). Только сегодня зметил, что 4-й мосфет другой, надо поменять.
У вас 4-й мосфет высокоомный, он и не работал почти. Хуже, что он низковольтный (20В). Резкое убавление оборотов приводит к накачке напряжения на электролитах. 4-й мосфет будет работать стабилитроном :)(кратковременно).
44 минуты назад, Vslz сказал:
У вас 4-й мосфет
Даже не знаю как так случилось, сослепу, наверное, заменю и отпишусь.
Заменил, не получается скрин качественный сделать, мотор 12V, Uin 12V, на холостом всего-то 200mA,
на грани фола не более 700mA и это на шуруповёртном (!) моторе, который 3 -х амперный БП не крутил, красотища! :drinks:
Попробовал на 24V моторе (U in - 24V), наименьшие обороты и максимальные соответственно
IMG_3063-2.jpg.49b3cfa68d98a8a723e4e0170dbac00a.jpgIMG_3062-2.thumb.jpg.f6d8eb3bc8b2937e47c2391ef7526d7a.jpgIMG_3061-2.jpg.823c48aafd5d82c81c2f449c1ee21857.jpg
У вас дедтайм по сравнению с периодом просто огромный. Я думаю, что если вы снизите частоту раз в десять и учтете рекомендации по выбору частотозадающих элементов, то вы выиграете во всем, в том числе, и по регулировочным характеристикам.:)
Что могу сказать, жесткая выходная характеристика выходит. Как палка :P.
