Постоянная Составляющая В Сети
pokemon21
ТОРоидальный трансформатор мощностью 1100вт при работе от сети 220в издаёт звук похожий на урчание довольного кота ( не гудение) , причём этот звук есть утром и днём вечером еле слышно и так каждый день в течении месяца, потом был собран простой фильтр от постоянки на 2х конденсаторах и 2х диодах на каждом конденсаторе присутствует но 1.7 вольт постоянки но трансформатор продолжает урчать. но при работе от другой сети он молчит, напряжение в 2х сетях стабильно 225-230 вольт. как его заставить молчать ?
Изменено пользователем strelok12700
Пришёл,увидел,разобрал!
Как интересно... Схемкой не поделитесь?
А мне интересно само название темы.
strelok12700, поделитесь, откель в Витебске постоянка? Итить, в Минской области нет, а в Витебской...
Если есть некоторая неуверенность, у меня там друзья сокурсники живут. Измерят, коль уж вдруг что...
:crazy:
KRAB, привет!!!
Давно Вас не встречал. Опять в баню ходили? :bye:
:crazy:
я живу не в витебске а в городском посёлке ( ну не указывать же дыру ), трансформатор возил к другу в витебск там всё ок.
Первый раз вижу. И куда это всё совать?
Может стоит посмотреть на форму напряжения.
Кто тебе сказал, что там в сети есть постоянка?
сам намерил 1.7 вольта, и знакомые тоже мучаются что торы урчат , ничего лучше чем запихнуть трансформатор в коробку они не придумали ( знакомые живут тоже в моём гп).
стоит, но нечем
Ну и сам подумал, откель в сети постоянка?
Не поверите, но через трансформаторы подстанций она не проникает.
В общем, выкладывайте ВСЕ Ваши данные, получайте люлей (без этого с Вашим уровнем познаний- никак), будем хоть как-то кумекать.
Но, умоляю, про постоянку в сети - ни слова. Иначе мне придется увольняться с работы. :)
strelok12700, покажите свой ГП на карте. Или назовите его и дайте координаты. Хоть по картам Гугла посмотрим. Вдруг и сети найдем.
Также перейдем к измерениям. Нет, не той постоянки, что Вы там намеряли. Чушь какую-то. А к реальным.
Коль постоянку измеряли, знать, тестер исправен.
Вы меня нисколько не поняли. Жаль.
Извините, в этом случае могу только посоветовать обратиться к спецам.
Лично я не скоро там буду. Следующий юбилей в августе 2016 года.
Гость из будущего
То, что среднее значение одной полуволны превышает другую (на такую величину), такого звука не создаст.
Надо установить причину (послушать сеть (телефон, динамик) или посмотреть (осциллограф)), возможно помеха по сети – фильтр (конденсаторы катушки) или источник звука – резонансные (механический) явления трансформатора – устранить (подвес трансформатора, уплотнители, заливка …)
один спец сам не может решить эту проблему а второй слишком занят, а что я не понял ?
трансформатор не причём , это все 100% сеть
"...Опять в баню ходили? ..." - возраст ... админ регулярно "кости пАрит" - оздоравливает ... :)
"...да мерил постоянку, тестер 100% исправен ..." - засунь его туда, где должны быть знания ... там у тебя все равно вакуум! :) Заодно ТОК в сети измерь :)
Где то встречал на просторах инета обширную тему по иссдедованию наличия постоянки в сети, там несколько месяцев с помощью специального прибора писали сеть и убедились , что постоянка присутствует . Не даром Шушурин , теперь Lamm, по всех своих усилителях применяет сетевой фильтр с защитой от постоянки. Приведённая выше схема как раз является частью его фильтра. У меня стабилизатор Рессанта 2 кило на торе тоже переодически начинает гудеть.
"...трансформатор не причём ..." - да ну ... и каков ток ХХ ?
ток в розетке сами мерьте, мне тестер жалко, ток хх 45ма
ЛЭПов на карте не вижу. Не спец я в этом. Думал, может, вся вёска варит, вот и ееелектричества не хватает.
А может, и так.
"Гудят у всех" - это объяснение - размылок.
Гудят в одно время, когда все варят (Вы указывали "утром и днём вечером еле слышно"), либо если по одному включаете?
И вообще, если судить по "утром и днём вечером еле слышно" - так что, ночью слушаете?
"...ТОРоидальный трансформатор мощностью 1100вт ..." и "...ток хх 45ма ..." - как-то не стыкуется ... :)
в первичке количество витков с запасом , трансформатор советский хороший ( для военки мотали)
Фонограмму "довольно урчащего кота" можно услышать?
Что именно является нагрузкой этого тр-ра?
А может, и так.
у нас если варят то это заметно , да ночью слушаю.
пока нет, он на хх урчит
Гость из будущего
Если магнитопровод транса насыщается (при повышении напряжения в сети временами, измерьте ток ХХ когда гудит или сами напряжение повысьте), то будет повышенный ХХ, нагрев и значительно увеличиться вибрация (гудение)(решается дополнительным понижающим трансом или домоткой обмоток)
Какая “лёгкая” капча - минут 15 не могу сообщение запостить :)
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
