Данный ИП предназначен для питания ламповых и полупроводниковых цепей в различных конструкциях предварительных усилителей или усилителей для наушников, с общей потребляемой мощностью до 50 Вт. ИП выполнен по полумостовой схеме, что обеспечивает значительно меньше шума (по сравнению с обратноходовыми ИП).
Размеры ИП - 160мм х 92мм, высота - 32мм с учетом пластиковых стоек крепления, что позволяет устанавливать ИП в корпуса для 19 дюймовой стойки (рэковые корпуса) высотой 1 юнит.
ИП имеет 3 выходных канала:
  1. Стабилизированный, 6.3 в для питания цепей накала, с максимальным током 3 А
  2. Стабилизированный двухполярный, 12 вольт для питания полупроводниковых цепей, с максимальным током до 1 А (зависит от охлаждения интегральных стабилизаторов)
  3. Высоковольтный, не стабилизированный 340-390 в или стабилизированный 250 в, для питания анодных цепей ламп, с максимальным током до 50 мА.
Каждый выход ИП гальванически развязан со входом, обладает собственной обмоткой на трансформаторе и отдельным выпрямителем. Минусы накального и анодного канала, а так же общий канала полупроводниковых цепей соединены.
ИП обладает системой ограничения по току в первичной цепи трансформатора, защищающий от непродолжительных коротких замыканий во вторичной цепи, которые могут возникнуть, к примеру, при настройке готового устройства. Однако, длительное КЗ может вывести из строя ИП, так как даже при ограничении через силовые ключи и выпрямительные диоды продолжает течь ток.
По желанию ИП может поставляться с не намотанным трансформатором, для самостоятельного выбора напряжений накальных и анодных цепей.
Для увеличения максимального тока канала питания полупроводниковых цепей, интегральные стабилизаторы должны устанавливаться на кусок Т-образного алюминиевого профиля для улучшения охлаждения.
Цена вопроса- $55. Вышлю по России и в страны СНГ.
Приобрести наиболее удобным способом можно на площадке exDIY: http://exdiy.net/oth...or-tube-preamp/
Так же возможны следующие варианты:
  • Конструктор - в комплекте заводская плата; весь необходимый набор деталей; не намотанный трансформатор; документация: схема, чертеж платы, список компонентов, рекомендации по настройке. Цена- $45
  • База - в комплекте заводская плата; не намотанный трансформатор; модуль дежурного ИП; дроссели (6 шт); трансформатор тока; документация: схема, чертеж платы, список компонентов, рекомендации по настройке. Цена- $23
  • Отдельно печатная плата- в комплекте заводская плата; документация: схема, чертеж платы, список компонентов, рекомендации по настройке. Цена- $9.
Условия доставки и оплаты обговариваются отдельно. За подробной информацией- в ПМ.
Изменено пользователем -=Sm()kE=-
2 alik_rost, блок питания создавался для питания ламповых преампов в тонком 1U корпусе. В этом плане конкурентов нет- пытаясь сделать блок питания на силовом трансформаторе придется с толкнуться с довольно жесткими ограничениями по габаритам: тут использовать либо ТП-30, у которого мало места для вторичных обмоток, либо тороидальный трансформатор, который так же ограничен по высоте. Есть, конечно, и тонкие тороидальники, но при такой мощности они будут уже слишком широкими. И даже в последнем случае обязательно будет нехватка обмоток и не получится полностью обеспечить все узлы преампа питанием и придется либо придумывать "как бы так запитать из того что есть", либо ставить дополнительный трансформатор. А это либо шум, наводки и недостаточное питание (когда из накального 12 вольт делают двухполярное питание для полупроводников при помощи "виртуального ноля" на делителе), либо еще большие габариты под источник питания в и так не большом корпусе. Это все не говоря уже о том, что силовые трансформаторы при достаточно высокой нагрузке дают очень сильную электромагнитную наводку. Иными словами, за меньшие деньги можно сделать аналогичный источник питания только с потерей в качестве и габаритах. Я уже сталкивался с подобным вопросом- именно потому и сделал этот источник.
В любом случае- покупать этот ИП или попытать счастья с силовыми трансформаторами- вопрос сугубо личный. Я же предложил вариант для тех, кто ценит работу над звуком, а не возню с источником в надежде заставить все работать как надо.
Не сгущайте краски. Стоимость качественного 40 ваттного тора для 1U равна 350 рублям. Заказать подобные изделия с требуемым кол-вом обмоток на необходимые напряжения не составляет большой проблемы. Кроме того, о негативном влиянии стабилизированных источников питания на ламповые конструкции написано уже много, не говоря уже о питании накала постоянкой...
Изменено пользователем korneev
2 korneev, ну так делайте торы, продавайте. Когда я делал преампы, дешевле всего стоили ТП-30 по 520 рублей за штуку + доставка + ждать пока сделают. Мощности не хватало категорически, пришлось ставить 2 и приличного размера (и цены) выпрямитель с фильтром с большим количеством банок. Предложили намотать тор в одной очень известной фирме, за 35 вт цена всего 1200. Но рекомендовалось одеть сверху кожух, чтобы не было наводок. Кожух не лез в корпус, пришлось импровизировать очень много. Как я уже говорил есть желание возиться без какого- то конкретного результата- вперед, я никого не держу.
Далее, стабилизация анодных цепей опциональная, можно просто исключить ее- впаять перемычку. А вот насчет накала Вы в корне не правы- постоянным напряжением питают накал R'n'R, Marshall, Mesa/Boogie и т.д. и т.п. Более того, несмотря на то, что написано на заборе о питании накала постоянкой, это наиболее удачное решение для уменьшение помех и фона на выходе. А вот стабилизация накала крайне важна- только напряжение в определенных рамках может разогреть накал до правильной температуры. Такой, чтобы все параметры соответствовали паспорту, но спираль накала не была перекалена (что ведет к быстрому перегоранию) или не была недокалена, чтобы на образовывалась окалина, препятствующая разогреву катода. Примером последнего служит известный ADA MP-1, где лампы выходили из строя очень быстро как раз из- за пониженного напряжения. Причина банальна - не помещались обмотки. Интересно, почему они не заказали 40-вт торы для 1U по 350 рублей?
Простите меня, конечно, но это чушь какая-то. Или разработчики или производители, мягко говоря, не на своём месте. Мне 40 ваттного тора с головой хватает на 6 баллонов в двухканальном преампе. И все обмотки поместились и никаких экранов не потребовалось при усилении 50 dB.
Вся гитарная классика в лице упомянутых Вами выше брэндов спроектирована как раз с учётом питания накала переменкой. И уж тем более нестабилизированного анодного. Не потому-ли современные Marshall-ы и VOX-ы не звучат?
2 korneev, для аудиофилов, которые покупают сетевые провода из серебра для "звучания", должна быть где-то отдельная тема. Эта, все же, имеет вполне конкретное назначение.
2 Borodach, на схеме обозначены не все номиналы. При желании получить- в ПМ.
А из чего складывается цена?
1. Стоимость деталей. Заметьте, я указал цену в долларах США, ибо именно в этой валюте и ведутся закупки комплектующих. Доллар упадет- в рублях будет дешевле, увы. Этот пункт "сжирает" почти всю стоимость.
2. Моя работа. Сам принцип ИИП известен уже порядочно давно да и собрать работающую модель ИИП можно "на проводочках". И даже будет работать, я сам видел такое. Но вот стабильность (и, соответственно, надежность) и уровень помех будут приличными. Правильно развести плату- это то еще веселье. Плюс к этому таки надо паять. Это тоже работа и за нее тоже имеется своя цена. И "на сладкое" - намотка трансформатора.
Я уже получил несколько отзывов о том, что не все люди готовы платить за мою пайку и намотку. Потому в ублажение я добавил еще варианты продажи, подробности в конце 1 сообщения ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151710entry2160290 ).
2 korneev, я ни во что не верю, а действую согласно общеизвестным рекомендациям относительно трассировки плат импульсных преобразователей, вкладывая столько сил, сколько необходимо для получения конкретного результата. В чем не уверен- советуюсь с профессионалами в своей области в частном порядке. Никаких допущений- каждый узел переделывается и модернизируется до соответствия с ожидаемыми параметрами.
В данном случае трассировка является оптимальной: скомпенсированы помехи от возвратных токов по силовому питанию, устранены места концентрации магнитных полей в силовых ВЧ цепях, трассировка земли ВВ части оптимизирована достаточно.
В результате отсутствуют какие- либо значимые помехи со стороны силовых линий на сигнальные, общий уровень ЭМИ оценивается как низкий, успешно пройдены тесты по ГОСТ 30804.4.11-2013 средней степени жесткости, ГОСТ 30804.4.2-2013 первой степени жесткости, ГОСТ 30804.4.4-2013 первой степени жесткости и ГОСТ Р 50648-94 первой степени жесткости. Все контрольные измерения были произведены вольтметром универсальным АКИП В7-78/3 и осциллографом Rigol DS1074Z, оба прошли поверку в ноябре 14 года. Увы, более серьезных лабораторных приборов нет, а заказывать полное тестирование- непозволительная роскошь для таких цен.
Отсюда делается вывод, что плата под конкретные требования разведена правильно.
Да, разводка качественная. И даже проводники, по которым "гуляет" ВЧ, изогнуты не ломаными, а плавными изгибами.
Не знаю, как насчет цен в рублях, но работа достойная.
P.S. За схему - спасибо.
Пришел вопрос (и уже не один) можно ли как- то доработав ИИП увеличить мощность и питать, скажем, ламповые усилители мощности. Вообще, в планах было сделать отдельный источник питания как раз для более серьезной конструкции без ограничений в размерах. Но пока планы планами, этот ИИП действительно можно доработать до более мощного, в результате сняв сотни ватт по рекомендациям:
1) Канал накала без переделки (не считая переделки трансформатора) можно гонять до 3-4 А, если нужно выше, то необходимо прикручивать, скажем, алюминиевые уголки к скоростным выпрямительным диодам. Они, в принципе, имеют удобную форму корпуса TO-220F с изолятором, но все же придется повозиться. Если ток будет довольно высокий (порядка 6А и выше), то диоды лучше заменить на Шоттки, дабы уменьшить нагрев.
2) Радиатор у стабилизатора анодного напряжения для высоких напряжений и токов маловат, так что придется стабилизатор исключить (заменить перемычкой) и организовать уже внешне, если на то есть необходимость.
3) Придется использовать ключи с бОльшим током и меньшим сопротивлением открытого канала. Те что стоят в моем варианте уже слабоваты. На плате предусмотрены посадочные маста как под корпус TO-200, так и TO-247 и подобных, так что проблем с подбором не будет. На плате стоит драйвер ключей, позволяющий не ограничиваться лишь на ключах с очень низкой емкостью затвора, что так же удобно.
4) Если анодное напряжение будет слишком высоко, зазаоров между дорожками может не хватить и могут образовываться пробои. Тогда лучше прибегнуть к покрытию платы лаком (например, Plastik-71) в несколько слоев.
5) Для увеличения мощности нужно использовать другой трансформатор, потому как в используемом сердечник ( E 25/13/7 ) будет мал. Самый простой (и, честно говоря, лучший на мой взгляд) способ- намотать трансформатор на кольце, которое потом установить "на ребро" в месте старого и загрепить нейлоновыми стяжками или клеем (а лучше и тем и другим). Как вариант- использовать вертикальные каркасы под сердечники бОльшего размера, подогнув немного ножки вовнутрь (расстояние между ножками немного шире).
З.Ы.
Долго не мог вспомнить, какие всеми любимые преампы питают накал ламп выпрямленным напряжением. Вспомнил! ENGL! К примеру, любимая и часто повторяемая модель E530 питает накал именно через выпрямитель.
Дабы стабилизировать ситуацию в нашем нестабильном мире, цена за ИИП без стабилизатора анодки устанавливается на уровне 2700 рублей. Налетай, торопись!
  • 5 недель спустя...
