KNIggA
Ремонт Цепи Питания Индикатора Температуры Снегохода (Цитд-2-1)
Доброго дня! Заранее приношу извинение за повтор вопроса из раздела В теме:Помогите! Подскажите! Help! После длительных попыток самостоятельно решить проблему посчитал, что вопрос заслуживает отдельной темы.
Итак:
Имеем устройство измерения и индикации температуры цилиндров снегохода и окружающего воздуха ЦИТД-2-1 Тут его описание.
Достался с выгоревшими диодами по питанию, с их включением вроде разобрался.
Вот рукописная схема , как видно общий провод для всех (+/-5,+12) один.
При подключении постоянки 12В на плате есть +5 и +12, а требуется наличие -5. При искусственном питании -5 вольтами все функции устройства в норме.
Попытка смакетировать питание по схема с двумя стабилизаторами (7805+7905) по совету уважаемого ProstoNaprosto к успеху не привела.
На холостом ходу +/-5В добиться удалось, при нагрузке же -5 срывается в '0'. Кроме того при такой реализации нет возможности обеспечить остальную схему +12В, так как используется искусственная средняя точка и нет возможности разнести ее и землю 12В на плате.
В случае с переменным питанием сложности в реализации двухполярного питания не вижу, но как быть если там постоянка.
Дополнительную интригу вносят коментарии хозяина снегохода: "питание на борту снегохода присутствует как переменное, так и постоянное напряжение".
В тоже время, опять по словам хозяина, данный индикатор работал на не заведенном двигателе, что наводит на мысли, о том, что питается он все же постоянкой.
Есть мысли как же тогда эта схема запускалась и какие пути решения проблемы Вы видите?
Edited by KNIggA
"...Есть мысли как же тогда эта схема запускалась и какие пути решения проблемы Вы видите? ..." - пока кроме "пАиАхИте" ничего реально в теме не просматривается ... ГДЕ схема?
С двумя стабилизаторами схема - ошибочна. - Создает среднюю точку лишь для тока, не превышающего собственное потребление микросхем 78/79.
Если прибор ранее не обеспечивал себя необходимыми напряжениями, - надо использовать преобразователь напряжения.
С генератора до моста, или откуда еще?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
1 и 4 это стабилитроны-надеюсь вы в курсе?
А на вашем снегоходе переменку найти на генераторе пробовали ?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
"пАиАхИте"
простите, что?
ГДЕ схема?
полной и достоверной схемы нет, есть от другой версии post-55347-0-67234100-1433662306_thumb.jpg, но по реализации питания она отличается. Что касается остальной части - соответствует.
нет, на счет стабилитронов был не в курсе, т.к. когда плату увидел от них остались только рожки да ножки, на какое напряжение они должны быть (12В)?
В настоящий момент проверить работу бортовой сети снегохода нет возможности, он в ремонте. Да и скорей всего генератор там переменку дает, вот только как тогда объяснить работу от постоянки?
Приходится верить хозяину. Да и в инструкции к устройству написано, что может питаться как от постоянного, так и от переменного источника.
Если посмотреть на выложенную схему от другой версии, то в ней эта возможность очевидна, здесь же много вопросов. Для чего был включен термистор, если в схеме не предусмотрен предохранитель? Зачем был впаян диод "от переполюсовки" в разрыв "плюсового" провода если работа на переменном током заявлена?
Edited by KNIggA
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Стабилитроны наверно на 12-14 Вольт
Возможно завод производитель внёс изменения в схему а инструкция осталась прежней
А изменения эти возможно пошли на удешевление продукции
И поэтому и работает только от переменки и даже предохранителя не поставили
И кажись если не будет - 5В то просто нули на экране показывать будет
Не от переполюсовки, видимо, а как раз-таки - выпрямительный.
В принципе с инструкцией это стыкуется, т.к. при подключении к постоянке требуется красный провод на "+", черный на "-"
Но каким образом работает схема отрицательного плеча тогда?
там стоит просто преобразователь с удвоением, который формирует импульсы (все же нарисовано) и они "умножаются" на 2, которые потом стабилизиоуются КРЕН-кой - но там - очень слаботочная цепь.
Для переменного напряжения - в точности так же. Для постоянного - см. оригинальную схему.
Вы говорите про оригинальную схему, но, повторюсь, она не соответствует имеющейся плате.
В моем случае отсутствует генератор.
Т.е. нарисованная мной схема при подаче постоянки работать не должна? Вы это имеете в виду?
Да! Если только не располагаете первичным источником отрицательного напряжения. - Но тогда бы не было этой темы.
Хочу предупредить: если на снегоходе генератор с постоянным магнитом, без штатного реле-регулятора его переменное напряжение брать нельзя - слишком высокое.
Подвожу черту.
Удалил диод в цепи питания, установленный кем-то ранее. Собственно он и ввел меня в заблуждение по поводу питания схемы постоянным током.
Устройство ожило, как и следовало ожидать.
И, кстати, +12В в схеме не требуется, по сему констатирую несоответствие оригинальной схемы и имеющейся. Возможно в руках держу подделку.
Засим откланяюсь.
Всем спасибо.
    • А какой ток у зарядки твоей? Если он с запасом, то можешь припаять USB, будет работать. Только смотри, что бы у повербанка или зарядки был QC на 12 или 14 вольт, и к USB разъёму не забудь триггер припаять:
    • Есть у нас кто то на форуме кто занимается ремонтом батарей на ноутбуках? Надо сбросить контроллер bq30z55, естественно не за бесплатно, территориально Москва или Московская область ближняя.
    • все верно, но контролирует напряжения тот же контроллер что и импульсы формирует. Есть китайские контроллеры, я на одном сделал сварку, но он во первых шаг имеет минимум 1ms, во вторых он умеет контролировать напряжение только на включенных последовательно двух банках, я пытался обмануть его, ничего не вышло. В третьих у него максимальное напряжение на банках 4.2+4.2=8.4 а этого мало, мне надо что бы напряжение можно было выставлять до 16-18 вольт. Вот пример схемы где все сделано на одном контроллере (прошивки у меня нет)     TabwelderSchematic.pdf
    • Хоть и бестолково, но красиво....     Ждем следующего шага - ШИМ на гептоде или россыпи триодов...   или очередной УНЧ  D - класса на лампах.
    • Если можно, напишите чуть подробнее и фото.
    • @Гар Та схема для индуктивного датчика. А у него датчик холла. Соответственно, никакие конденсаторы не подойдут! @zuyonok На обоих плюсовых выходах на датчик +12 В? А на двух других 0 В? (без подключённого датчика) С подключённым датчиком какой ток в цепи? Я так понял, что низкий уровень ток 8 мА, высокий уровень ток 16 мА.  (у тебя может быть другой ток) Соответственно, надо сделать так, что бы ток стал в двух цепях 8 мА и 16 мА соответственно для LOW и HIGH соответственно. По сути, можно попробовать или: 1) Выходы соединить параллельно и тупо допаять параллельно датчику резистор на такой ток, который будет между 16 мА и 32 мА, найти ту самую логическую середину. Что бы ток менялся между 22 мА и 26 мА. Короче, припаять параллельно переменный резистор и добиться стабильной работы, затем заменить его на постоянный резистор. 2) Сложная схема удвоения тока)
    • ТЕМПЕРАТУРА важна ... дальше - сам ....
  • Мультиметр ZOYI ZT-300AB с Bluetooth
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Профан
      Заказал своей даме в подарок плойку из Китая.Пришла быстро,но при первом использовании от волос пошел дым. Я взял тестер с термопарой,зажал в плойке и начал регулировать температуру. Температура при любых показаниях на дисплее(должно регулироваться 80-210 градусов) была ~196. Спор с продавцом я проиграл и решил попробовать оживить ее с вашей помощью. Проверил симиcтор (BT137),он рабочий. Куда еще копать ?
    • By foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
