  • Similar Content
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
    • By nfaced
      Продам осциллограф с1-65а, полностью исправный
      Полоса пропускания  0 – 40 Мгц Диапазон измеряемых напряжений  15 мВ – 60 В
      Диапазон измеряемых интервалов времени  0,05 мкс – 0,5 сек Чувствительность каналов 1 и 2  5 мВ/дел – 10 В/дел
      Входное сопротивление канала  1 МОм
      Параметры канала Z Диапазон частот канала  20 Гц – 10 МГц Диапазон входных напряжений  1,5 – 20 В
      Ширина линии луча  0,8 мм Рабочая площадь экрана по горизонтали  60 мм Рабочая площадь экрана по вертикали  36 мм Напряжение питающей сети  220 В 50 Гц 115 В 400 Гц Потребляемая мощность  125 ВА Диапазон рабочих температур  -30 + 50 град С Габаритные размеры  348 х 200 х 502 мм Масса  16 кг. Находится в Ишиме, цена 4000 руб.
    • By volant
      Предложу такой вот прибор. Осциллограф в эксплуатации не был. В комплекте только сам прибор. Видео работы сделаю.
      Надежно упакую и отправлю из Новосибирска. Из ТК предпочтительней ПЭК. Денег хотелось бы 10 т. р.
      Характеристики:
      Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц
      2 канала, возможность отображения некогерентных сигналов
      Чувствительность осциллографа 5 мВ - 5 В/деление (1 мВ/дел. с усилителем x5)
      Высокочувствительная синхронизация
      Режимы попеременной развертки ALT и CHOP
      Отображение CH1, CH2, CH1+CH2
      Инверсия сигнала канала CH2
      Лупа времени (20 нсек/деление)
      Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50КГц
      Режим яркостной модуляции сигнала (по входу Z)
      Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов
      Выход сигнала 1-го канала осциллографа
      Ослабление синфазного сигнала: 50:1 при синусоидальном сигнале частотой 50KHz
      Осциллографическая трубка фирмы TOSHIBA
      2 осциллографических пробника в комплекте
      Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32049-06
      Габариты: 455x340x150 (мм), вес: 8 кг.
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В3-48А  Б/у, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Миллиомметр Е6-18.  Б/у, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Магазин сопротивления Р40102. С хранения, в упаковке. В наличии: 3шт по 5000р/шт.
      Измеритель параметров радиоламп ИЛ-14. В хорошем состоянии, полный комплект карт. Из минусов, отсутствует ручка для переноса спереди и один предохранитель. В наличии: 1шт. Цена: 7000р
      Калибратор напряжений П327. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Источник малых токов ИТ-12.  В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Осциллограф С1-112. В хорошем  состоянии, крышка и щуп в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
      Осциллограф С1-94. В хорошем  состоянии, без ЗИП. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Арсений Большов
      Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
      Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
      1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
      2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
    • @rocker60 Да тут ещё и годики берут своё ,а не только разница с макияжем или без. Хотя нисколько они не ухудшили картинку без макияжа.  К стати на первом фото она похожа на другую нашу актрису ,чуть помоложе.
    • Да она на первой странице под спойлером была.
    • недавно был красивый дефект в Минвеле с корректором - принесли с убитыми ключами - ККМ и основного .... поставил новые, поставил лампу - через несколько секунд - лампа горит в полный накал .... баночка сетевая - начала греться .... ЕСР и т.п. ОК - под напряжением - какая-то херня творилась с ней .... Заменил - все ОК ... Ток научись ОГРАНИЧИВАТЬ при ремонте .... Да, характерно, что и напряжение на ККМ не поднималось до положенных 390 ....
    • Нет, избавляемся от всего и от ЦАП и от УНЧ, OTG это равносильно USB :). Устройства подключенные по OTG это внешние звуковые карты, например  E-MU 0404  работает только через  USB Audio Player PRO, всё остальное драйверов просто ни имеет, вернее играет, а звука нету, видно нужно посылать ещё что-то для управление процессором  E-MU 0404, и это может  USB Audio Player PRO, впрочем он специально и разработал для такого использование. Не верите что OTG это USB, подключите клавиатуру и мышку они тоже будут работать :).
    • При подключении по отг всего лишь избавляемся от встроенного умзч. Воспроизведите тот же файл с внешнего цапа и звуковухи тогда разница в качестве и будет реальной а не мнимой.
    • ASUS даёт 600 мВ RMS, это я проверил сейчас, но это всё равно меньше чем у ПК 2В RMS. Если есть OTG в телефоне, подключить можно. Если нету OTG то нельзя, Android умеет работать с USB звуком.  Bluetooth работает со всеми, но нужен кодек aptx, что-бы прилично звучало, но всё равно качество будет хуже прямого подключение.
  • Покупай!
