Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Я такой коструктор в сборе находил на ибее по той-же цене, те-же 1500. http://www.ebay.com/itm/171614270678?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Интересно, с какими номиналами он собран, и отстроен китайцами?
вот уменьшил немного шумы и форма сигнала стало лучше
поставил дополнительный конденсатор
...что за конденсатор? Огласите пожалуйста поподробней...
Этот конденсатор фактически подсоединён параллельно С8 ( 120 пФ ) и уменьшает полосу пропускания канала вертикального отклонения, что нежелательно. :buba:
не помогает параллельно С8 конденсатор, проверил на своем, Тут походу тема такая - шумит сам АЦП с небольшим уровнем помех. И измеряемый сигнал так же имеет этот же уровень, В новой версии в прошивке снизили чувствительность по входу АЦП и теперь АЦП не видит этих мелких помех, а так же в связи с этим подняли усиление полезного измеряемого сигнала в аналоговой части, таким образом отношение сигнал \ шум увеличилось в 10 раз. Па мой-му это нужно было сделать с самой первой прошивки.
Изменено пользователем krepton85
нет у меня прошивка 042 я недавно порошился стояла 040 у меня уменьшился шум и частоту проверяю на тл 494 сейчас треугольники как на с1-67 раньше ерунду показывал.
Здравствуйте! Если не трудно опишите как прошивать этот девайс и скиньте пожалуйста прошивку 042.
Ну с этим все понятно, а может кто нибудь знает как слить с микроконтроллера новую прошивку в HEX.
я бы слил если у меня прошивка 050.
А напиши инструкцию, чем слить, как слить. Пусть кто-нибудь у кого новая прошивка 050 сальет со своего, для всех и мы сможем обновится тоже.
слить 050 не получится - контроллер залочен, иначе все китайцы продавали бы с прошивкой 050...
а это с кондёром
Более наглядно было бы посмотреть прямоугольник с кондером и без, хоть тот же внутренний тестовый сигнал.
Получил сегодня набор 13803K, резистор R41 на плате припаян ( 10 кОм ), хотя на фото в приложенной инструкции его нет, а в приложенной схеме он есть. :crazy:
Может знаете что это может быть? У меня всё работает, но уровень сигнала от встроенного генератора в два или даже три раза меньше чем должно быть. Отображение не как на картинке по уровню. Частоту определяет корректно при этом.
R11 - 150 ом?
Ну надо покупать у китайца, а не подделки на Али... Дороже на стоимость бутылки водки, зато головных болей по настройке и прошивке нет. Я поглядел список продавцов фейка на Али, на сайте китайца есть список, и отзывы почитал покупателей, много русскоязычных, куча проблем с фейковыми наборами.
а будьте добры,подскажите где можно оригинал купить,кто знает?
Завтра ссылку дам, нужно поискать...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
был бы крайне признателен!!
и еще такой вопрос.. пригоден ли этот прибор для промерки импульсных блоков питания, или звуковые частоты для него край,при заявленных 200 кгц, он хоть половину корректно отображает?
