Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
если это так - Вас не затруднит посмотреть сколько мV от 3.3В отклоняет "луч" скажем на пару клеток сетки или на пол зкрана.
Добрался до осцилла и сделал замеры. То, что я писал ранее (что можно гонять луч по экрану изменяя 3,3 В) было верно для 46 прошивки. Было примерно полторы клетки от нуля в любую сторону. Сейчас у меня 50 прошивка и для нее диапазон сильно сузился. Сейчас, изменяя напряжение от 3,247 В до 3, 347 В луч соответственно перемещается от +2 до -1 мелких делений (0,2 клетки). Ноль получается примерно при 3,312 В. Неточности измерений наверняка есть, уж больно мелко все на экране, но не принципиальные.
если перефразировать, получается 0.1В по vssa-vdda отклоняет "луч" на 0.6 клетки (на ранних прошивках примерно на 2.5-3 клетки).
(это я у Вас в плане шумов переспрашивал. руки не доходят vssa-vdda от батарейки посмотреть)
Добрый день. Приобрёл тоже этот прибор, все детали перед пайкой проверял мультиком и не спеша, подал питание от новой кроны, проверил есть 3,3v, запаял перемычку JP4, и не чего не понимаю? Экран светится с мерцанием, жму кнопку резет мерцание убирается просто ровное свечение.Подскажите пожалуйста куда и что проверять.post-192814-0-06058400-1450615184_thumb.jpg
Писал же, и ссылкой кидал, где в сборе эти пробники есть по той-же цене, что и наборы.
Нет же, людям нравится паять, и получать всякую фигню. :crazy:
Может кто подскажет как включить на экране осцика информацию о текущей частоте, уровне напряжения и т.д. Было на паре фоток от Tigrenok? Например посты #37, #78
AneJIbcuH Зажатие клавиши ОК.
Небольшое уточнение - вкл/выкл доп. информацию можно только когда выбрана (Selektом) регулировка длительности развертки. Если выбрана другая регулировка (триггера, запуска, уровней) то доп. информация не появляется.
Купил, спаял!
Вот что экран кажет! Первые два фото (сорри снимал на трубу, качество какашкинское) это экран, третье не коснулся входа, четвёртое коснулся входа - светик светится от сигнала наведённого на вход.
При включении светик моргает два раза, все напруги, есть на экране разводы, экран битый?
В инструкции нихрена нету про перемычки на плате!
Изменено пользователем kgb_spy
если разводы не связаны с транспортной пленкой на поверхности экрана - я бы засомневался в целости матрицы, не припомню телефона или планшета чтоб работали, при подобных развода у дисплея. если не заработает - уточните у людей, кто ремонтируют сотовые или не тратьте время - открывайте спор на магазине. мне так представляется.
о каких перемычках речь?
для работы нужны только jp3, jp4 см. "кадр" 21 и А "комикса".
Изменено пользователем a797945
Пока что не являюсь пользователем данного девfйса,есть такой вопрос,конденсаторы что идут в наборе "глиняные" (т е обычный говно китай как и во всех приемниках и т д)они все плывут и не слабо никто не пробовал вставить "многослойные"???,может что улучшиться например шумность спадет и т ...
Добрый вечер.
При сборки я сразу от них избавился, номиналы плавали очень сильно, но замена на пленку ничего не дала, изменений.
Вывод: не стоит замарачиваться по этому поводу.
Корпорация Mars
Похоже, пленку не снял. Второй вариант разводов - вода под матрицей, но откуда ей взяться? А внешних повреждений нет
Керамика, но проблем от нее нет.
Изменено пользователем Стальной
Всем привет,( а то я ...)
Понятно,разве пленочные на 22 пф ,120 пф бывают ? а в экранированный корпус засунуть никто не пробовал ?
Еще хочу добавить ,не спорю,мысли вслух,если конденсатор плывет,должно же где то отразиться на чем то,?
Обычно старые осцилографи советские заземляли (даже по паспорту так должно быть) если этот посадить "на землю" ?
При питании от батарей с уровнем шума также ?
Я планирую купить скоро такой ,проминаю почву,если чего узнаю нового обязательно напишу..
Удобный оказался приборчик. Покупался с целью смотреть переходные процессы в ЛБП при включении, выключении. Благодаря памяти делается это на раз-два. :yes:
Сегодня понадобилось измерить обороты двигателя. Закрепил флажок на валу, прицепил фотодиод ФД-263 к DSO138, поднёс и получил на экране сразу частоту вращения! :big_boss:
Его можно аккуратно оторвать. Он на двух полосках клеящих держится. После сборки желательно закрепить понадежнее, что бы шлейф не нагружать. Я закрепил двумя хомутиками через отверстия в углах платы дисплея.
с экраном понятно,у меня проблема,нету "- 5 вольт"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой проверил..на этой точке относительно земли(общего) +0.67 вольт а на стабилизатор 7905 тоже ничего не приходит,куда рыть не знаю помогите..
привет ! получил спаял. белый экран. светодиод не подает признаков . по питанию на точках есть отклонения . особо смущает точка v1 у меня 2.9 в. на v2 тоже на d1 тоже ноль. подскажите куда копать ?
