Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
150 Ом R11 на 050 прошивке
в точку! А с какой стороны вообще определять номинал резистора : коричневый, черный,черный, зеленый , коричневый или наоборот? Как правильно выбирать сторону?
Проще и надежней тестером
Но Вам надо луч привести на ноль, забудьте пока про ac, dc, ставьте на землю и ищите косяк. Если на входе u2c 0в (на выходе должна быть ровно половина питания) - проверяйте его обвязку (номиналы, пятаки) до r14, если не 0в смотрите в обвязке первого оу.
Для однозначности - выпаивать, а для "первого приближения" можно и на плате (не конфликту со здравым смыслом)
Хотите, проверьте пайку вначале (ножка-пятак/пистон/дорожка-ножка) и здесь же на коротышь. А потом номиналы
Приветствую,
пропал луч,до этого все работало отлично,какое то время не пользовался,проверил все питания, в норме,уже не знаю ге искать,подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Спасибо!!
почему я сам не догадался,при подключении в тестевом режиме сместился вверх,устраняется подбором резистора,если я правильно почитал здесь?
Проверить все сопротивления в цепи. Нашел ошибки в парочке (R5 особенно), заменил. И все вроде работает. Покрутил подстроечники, сигнал похож на прямоугольник. Что скажете? Верно работает? Только линии нуля немного ушла вверх, примерно на 0.14 Вольта. post-188644-0-36208700-1455301982_thumb.jpg
...Верно работает? ...
Уровень 0в это левый маркер.
Размах у Вас рисует верно, а 0в пока не на месте (далеко не 0,14). Поставьте 5в на деление и CPL на землю, отведите левый маркер от потолка - будет видно смещение между лучем и маркером. Его быть не должно, не должно на всех значениях вольт/деление.
Продолжайте поиск по прежней методике.
Сколько у Вас напряжение на С8 при щупе на землю?
Если нормальное (ровно половина питания МК) - выполните программную привязку аппаратного и программного "0в". Как делать здесь уже пару раз писали.
Изменено пользователем a797945
постоянно идут вопросы о положении нулевой линии-вот ответ как программно решить==Ноль можно выровнять программно! Клавишей "SEL" выбираем чтобы была активная левая стрелочка, после этого зажимаем на несколько секунд клавишу "OK". В итоге линия сигнала сместится точно напротив левой стрелочки.
тоже самое
Выставляем переключатель CPL в положение GND, кнопкой SELL выбираем вертикальную позицию индикатора(стрелка слева), выставляем её на 0, затем нажимаем кнопку ОК удерживая её 2 секунды и вуаля - не надо городить колхоз подбирая сопротивление R10.
В инструкции это написано, по английски. :yes:
Выставляем переключатель CPL в положение GND, кнопкой SELL выбираем вертикальную позицию индикатора(стрелка слева), выставляем её на 0, затем нажимаем кнопку ОК удерживая её 2 секунды и вуаля - не надо городить колхоз подбирая сопротивление R10. реально работает ведь спасибо )
Отличное видео! Очень кстати. Как раз обратил внимание на этот осциллограф на али и хотелось услышать отзывов. А на какое макс. напряжение он рассчитан? Точность, судя по опорному напряжению, не высокая.
с щупом x10 в розетку нельзя сувать что ли ? )
по инструкции он до 40В кажется ! с щупом получается 400В ! или и от 40В стабилизаторы погорят ?
Изменено пользователем morgusha
на заборе тоже много чего пишут--если вы экстремал-можете тыкать куда хотите--теоретически не должен сгореть-однако в сети люди в розетку ткнули-и уже плюются--и вообще-что за тест??-ткнуть в розетку??--работает и хорошо а для высоковольтных цепей лучше не применять-IMHO
Изменено пользователем ursus2000
40 вольт это размах который может померять этим осциллом. Максимальное напряжение эго это 20в (там же на пределе 5в по 4 клетки вверх и вниз от центра). 220в это действующее напряжение а пиковое там 310в. Так что щуп с делителем на 10 не поможет.Нужен щуп с делителем на 100 и смотреть на пределе 1в.
Изменено пользователем --@lexxx--
