Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
d4dbb1c669e3af93508e63c47908af07.jpg6fa864ea6e76d31db9793dbf67a3ca82.jpg38db5cd03bd64c4843b34e2beec34103.jpgebd5391f7eea7e577d010936a1ee0a52.jpg на последнем фото с щупами
910f98d45edee102771f2cf2f9773d2f.jpg а вот от внутреннего источника сигнала
d4dbb1c669e3af93508e63c47908af07.jpg&key=f3ac23a3e22db8a73ac1fc40948906357dff693ce887eb98dd0536450b06b8f46fa864ea6e76d31db9793dbf67a3ca82.jpg&key=e231270c69e44175513a9e47fee3b14905b51040c9a122054c62f7ea89b5bb2838db5cd03bd64c4843b34e2beec34103.jpg&key=b37b3c8cef4f88ed1523c60294ddd3f5d6a37496d0d102e4c00c32490a21571febd5391f7eea7e577d010936a1ee0a52.jpg&key=581872625584f0f596f10e684eb0f85064a0c7bd09be7a5956280b017f0906ab на последнем фото с щупами
910f98d45edee102771f2cf2f9773d2f.jpg&key=70ea080c08eb2b164c00d0249fa35cd41ae49f3798f64f67df016138cbe39a4b а вот от внутреннего источника сигнала, помойму слишком четкая
то что Вы называли шум, наводки - на самом деле это собственно сам сигнал. как никак чуйка на этом пределе достаточно высокая. (это как к радиоприемнику подключить антенну - снятую с нее эдс он и запоет.) - т.е. здесь все нормально.
не нормально то, что имеется ограничение сигнала в режиме DC, на пределе 10мВ (другие не показаны) - и причину я пока не могу угадать.
и не нормально то, что у Вас есть потенциал постоянки в режиме DC - надо проверять промывать линии относящиеся к верхнему переключателю и может его самого.
Плата чистая, завтра возьму на работу там паяльная станция попробую убрать сопли и пропаять покачественней
Спасибо гроиадное
@Дмитрий Вас по посту с катринками. У вас проблема ср зеанным сверху сигналом на вертикальном усилении 10 mV/div. Вас просили сообщить, в каких режимах усиления такая картинка наблюдается еще. Ответ не был получен. По последней картинке - вы подали сигнал от своего генератора размахом более 3 В при вертикальном усилении 10 мВ на клетку (не пожгите вход!). Ясен пень, фронты взлетают мгновенно, сигнал бьётся о питание усилителя сверху и снизу, наводке и шумам появиться негде.
Со срезанием разобрался, получается луч далеко внизу и срезается на насколько это возможно верхней границе. Это как вы сказали "бьётся о потолок". Ну как то так. Если удержать ок то луч станет на середине и получается последняя картинка.
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
 ... не знаю стоит ли что-то делать?
стоит
картинка не соответствует действительности - "луч" должен отрисовываться над линией 0В. (с МК потенциал 0В - 3.3В). а так он словно подан через конденсатор.
на выключенном сабже: поставьте перекл. cpl в end прозвоните ногу 1 (переключателя) к остальным ногам - не должно быть никакой проводимости ни к чему включая корпус. в положении cpl в dc -от центрального контакта разъема до ноги 2 перекл. cpl должно быть короткое.
на включенном сабже: (при cpl на end) замерьте напр. на ноге 1 переключателя - ничего не должно быть - дорожка в воздухе ни к чему не подключена.
Изменено пользователем a797945
теперь надо найти откуда эта четверть вольта здесь нарисовалась.
в "зоне действия" здесь один источник напр. - 5-я нога переключателя (av+) и через r17 7-я. возможно проблема под переключателем.
и на всякий случай - между землями (силовая - аналоговая) потенциала нет?
У меня на почти голой плате (SMD были распаяны изначально и я уже успел впаять резисторы) между землями - 13.5 ом (JP3 разумеется не замкнут, на нем и меряю).
Это нормально? Я думал, там должен быть разрыв, пока JP3 не замкнешь.
Откуда они там могут взяться? Через процессор?
Стоит ли паять дальше или уже ясно, что труп?
Вроде бы рекомендуют наоборот - катушку на пару нано?-генри. Я так и собирался - поставить SMD катушечку. Но вот теперь не знаю.
Ведь по всем правилам, соединение между землями можно делать только в одной точке! В нашем случае - JP3.
Так откуда же там 13 ом?! Значит где-то еще аналогавая и цифровая земля соединяются, пусть и черех какое-то сопротивление, чего быть, насколько я понимаю, не должно!
Визуально на плате все хорошо, никаких соплей даже в лупу не видно, "лишних" перемычек тоже не вижно, и резисторы на землю не соединены (там где не надо), да и нет на этой плате резисторов на 13 ом.
Остатется толко МК, только через него могут соединяться земли. Не является ли это признаком его мертвости?
Знаю что в блоках питания между землями для подавления помех ставят Y конденсатор, а по поводу остального ничего не могу сказать.
1 час назад, mickle.ak сказал:
между землями - 13.5 ом ..., что труп?
чего ж сразу "труп"
у этого МК земли (цифровая - аналоговая) гальванически полностью не развязаны, и согласно даташита - в схеме (в разводке) должны соединяться.
в сабж сюда люди ставят небольшую индуктивность - срезается некоторая часть шумов. Между прочим - эта тема поднята и раскрыта здесь же (на этой ветке) где-то в первом десятке страниц.
21 минуту назад, a797945 сказал:
чего ж сразу "труп"
Спасибо!
Вы меня обнадежили, а то я уже начал переживать ;-)
Т.е. все нормально, так и должно быть. Ура!
Да, я знаю. Просто упомянул в контексте диалога с "Дмитрий Вас"
Парни, подскажите пожалуйста. Может ли версия 13804К работать от миниЮСБ ? Очень запарил меня блок питания, розеток не хватает))) Хотя вопрос наверно глупый т.к. что-то похожее на степ ап конвертер на плате не наблюдается. Но у меня устройство питается от БП от сони плей стейшн 1, все отлично, а он на 7.5В 2А - что тоже ниже чем рекомендуемое документацией...
Спасибо за оперативный ответ. Прозвонил, минус прозванивается а плюс нет. Не судьба...
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Уважаемые Гуру! DSO138 внезапно пропал луч. Все напряжения в норме. На входе проца хороший прямоугольник. (от встроенного генератора).
При включении (после всех тестовых картинок устанавливается нормальный рабочий экран) появляется очень тонкая горизонтальная линия, похожая на луч без сигнала. Едва заметная. (без шумов) Через две три секунды - медленно уходит влево. Ни на какие манипуляции с сигналом на входе не отвечает..
Вопрос! Куда копать?
Спасибо, что откликнулись Стальной. Значит так - только в таком положении переключателей появляется эта линия. При любом другом положении чистый экран. Линия, как Вы видели держится 10-15 секунд, вызвать её ещё раз можно только перезагрузкой. Ещё раз пишу - все напряжения в норме, плата пропаяна основательно. Прибор работал ещё вчера, сегодня такая картина. Сегодня мерял напряжения на выходах SW2, SW3 меняются при переключении. На экране нет изменений. ????
